Samtron 78E | |||
| serjik83 28/10/2008 23:23 |
Тут такая проблема!При первом запуске монитора слышен щелчёк (стандартный запуск его), и далее тишина - монитор молчит! Только светодиод мигает как будто нет сигнала с видеокарты и отсутствует высокое при ЭТОМ первом запуске.Выходные транзисторы в строчной исправные. Дальнейших щелчков не наблюдается,только когда полностью с сети отключишь и минуту подождёшь,всё повторяется! И светодиод мигает очень странно после запуска монитора - загорается на пол секунды и резко гаснет, потом через секунды 3 опять такое же мигание! Помогите с этой проблемой пожалуйста!!! |
| neo831 29/10/2008 12:27 |
А что сам сделал для поиска неисправности? Крышку-то хоть открыл? Или читай Правила и делай все по ним, или неси монитор в ремонт и не парь мозг... Клиентам тут не место. |
| serjik83 29/10/2008 19:26 |
Какой клиент?????? Я с 14 лет телеки хожу всем делаю и тому подобное, просто с мониторами не сталкивался!!!!! |
| neo831 30/10/2008 10:24 |
Что-то не похоже из описания неисправности... Замеры хоть какие-то где? Где хоть какая-то работа кроме проверки выходного транзистора строки? Пипку на ТДКСе прозванивал? Да и то насчет его исправности - бабка надвое сказала, исходя их описания. В общем на Мастера - пост не тянет никак.
А что до телеков - нет тут принципиальных отличий от монитора. Так что отмазка - не кактит. |
