хау-ноу | |||
| вовикус 30/10/2008 21:18 |
либо нижняя планка треснута либо втулка на движке треснута
не забудь почистить програмный механизм |
| tvn1 30/10/2008 22:55 |
вовикус, ЕСЛИ они тебя не поняли:
Планка-большая хреновина внизу механизьма которая движетсся при помощи движка на котором стои вышеупомянутая втулка .ВЫНАТЬ осторожно!! запомнить положение программной хреновины
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 00:02 Иесчё ежелм кассета из данного механизьму не вынается (потму что втулка лопнула) АДЯ ЕГО в морозильник минут на 20,а потом кассета сама вылазит иникаго геморою ![]() |
| may 30/10/2008 23:10 |
Ага - и планка с втулкой замерзают и восстанавливается ![]() |
| tvn1 30/10/2008 23:15 |
may, НЕ ето тока кода втулка лопнула и кассета не вылазит. А ежели планка лопнула(В двух местах)
Тады два самореза отвернуть придёца с правой стороны хреновины котора касету грузить А втулочка то примерзает к валу икассета вылазит и никакого геморою с с амрезом под кассетой
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 00:32 may, Прошу прощения, а то опять ПРИКОЛИШЬ , НЕ САМОРЕЗИКИ, А ВИНТИКИ -один красненький, другой беленький,но подлиннее красненького ![]() |
| Иван Василич 31/10/2008 06:20 |
may, tvn1, Я думаю за это время он и втулку и все остальное поменял ![]() |
| rematik 31/10/2008 09:46 |
tvn1, К поломанной втулке ещё прибавится намотанная на барабан лента
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 09:47 планка ломается от грязного позиционера и крепкой втулки (шкив). |
| iga 31/10/2008 09:51 |
... и убитая БВГ.бред мусорный. для кружка панасоненавистников. пополняем корзину. |
