Samsung 959NF глючит синий цвет | |
| decss 01/11/2008 05:11 |
Модель 959NF B
Код AQ19NSCBC / EDC Подключение D-sub (с проводами все в порядке) Монитор не корректно отображает синий цвет. Заметно еще с этапа загрузки и проявляется в виде тусклого изображения (яркость/контраст = 100%). При запуске, к примеру, игры все отображается с излишком синего цвета. Если в меню монитора убрать синий цвет, проблема частично решается, однако изображение становится еще темнее. А вот со включенным HighLight цвета вроде бы все нормально, но он ведь сбивается довольно часто (из-за смены разрешений или вкл/выкл монитора). В чем проблема, подскажите. Заранее благодарю. |
| Spassky 05/11/2008 10:36 |
decss, попробуйте подключить монитор к другому системному блоку. Описываемая проблема может быть как из-за убитой прошивки монитора, так и из-за неправильной настройки видеокарты. |
| decss 05/11/2008 15:14 |
подключал (Geforce 440 и FX 5500), одно и тоже... а монитор никто не перепрошивал.. может само?))
ЗЫ: спасибо за ответ! |
| Dollar 05/11/2008 17:25 |
ИМХО с видеоусилителя начать нужно. |
| TE 06/11/2008 00:22 |
Причина в кинескопе, но однозначно ответить можно после диагностики. |
