Sony шасси BE-3D
smd_v
02/11/2008 10:50
SONY KV-29X1R BE-3D нет изображения,
В телевизоре есть высокое, звук, управление с пульта, кадровая и строчная разверотка работает.
PROT=0
Есть небольшая утечка (замыкание катода и накала в G)
Сначала уходил в защиту, делал изолированный накал, показывал плохо в защиту уходил.
Сейчас нашёл рабочий кинескоп от kvs2921d (AE-2A)
Прежде чем менять кинескоп (а он немного отличается по форме и отклоняющими) хочу восстановить пропавший RGB сигнал.
В чём причина?
мастер-ломастер
02/11/2008 14:40
smd_v, причина в правилах недовольство, огорчение
Иван Василич
02/11/2008 14:45
smd_v писал:
И тут же
smd_v писал:
И где ты его потерял?
На чем то хоть ищешь)
smd_v писал:
если на этом,то объясните принцип работы АББ?
smd_v
02/11/2008 16:20
Хотите сказать что причина в АББ?
мастер-ломастер
02/11/2008 16:26
smd_v, добавь накал и посмотри, и ПРАВИЛА выучи недовольство, огорчение
smd_v
02/11/2008 16:47
Добавлю.
Напряжения на катодах по 200в, Темный экран, при повышении ускоряющего напряжения появлялся растр,
OSD нет, хтя раньше был при пропадании картинки,,
повторюсь звук есть, .
Измеряю приборами.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 17:52
ДА.
нАКАЛ ДЕЛАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, ЧУТЬ БОЛЬШЕ ОТ ОТДЕЛЬГНО (НАМОТАННОЙ ОБМОТКИ НА тдкс), ОТ МАССЫ, ЧУТЬ ПОКАЗЫВАЛ, ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАДАЛО , А OSD оставалjось. А сейчас OSD нет.
Правила прочитаю....
В чём причина?
Иван Василич
02/11/2008 16:58
В чём причина?
В АББ и не ломайте рабочий ТВ,пока работает подмигивание
smd_v
02/11/2008 16:59
Правила прочитал.
Через поиск , смотрел до прочтения правил, по моей теме только кроме изоляции и увеличения напряжения на накале ничего нет. Я не получил ответа там.
sergeih
02/11/2008 17:01
smd_v писал:
А сейчас OSD нет.
А при подключенной антенне что ?
Иван Василич
02/11/2008 17:01
рабочий ТВ
поправлюсь шасси смех
smd_v
02/11/2008 17:09
Иван Василич писал:
рабочий ТВ
При подключенной антенне только звук
Иван Василич
02/11/2008 17:22
smd_v, Попробую объяснить: Все что Вы вычитали
относиться к не совсем подсаженному кину,но
Поэтому все попытки реанимировать этот кин бесполезное занятие.
smd_v, Вы в курсе что происходит с катодом при увеличении накала на 1 вольт(по истечению некоторого времени)?
Так что
не ломайте рабочее шасси,пока работает
smd_v
02/11/2008 17:39
Хорошо, вы меня убедили.
Ещё один вопрос,
На плате кинескопа есть разъём , где RGB и ещё есть
AUTO CUTOFF , т.е. АББ.
Вданный момент напряжение этого сигнала = 0,6 Вольт.
Я выпаивал транзистор , который отвечает зап это напря жение, при этом AUTO CUTOFF = 3,6 Вольт, изображение не появлялось. как обманутьь АББ, чтобы перед заменой кинескопа быть уверенным в исправности телевизора.
Иван Василич
02/11/2008 17:49
как обманутьь АББ,
Иван Василич писал:
разве это не ответ? подмигивание
smd_v
02/11/2008 17:55
Я не собираюсь реанимировать, просто хочется убедиться в исправности всего остального.
Иван Василич
02/11/2008 18:02
smd_v, Давай сначала
1)Наберите в поиске обмануть АББ зачитаетесь
2)Если кин отработал с повышенным накалом.........................
3) какой видеопрц?(но на соньках вкл. кина происходит после сравнения АББ)
Так что с этим кином
Если Вы хотите менять кин-Так меняйте
А если что не понятно? см. пункт1
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 20:04
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=WZPA,WZPA:2008-03,WZPA:en&q=%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c+%d0%90%d0%91%d0%91
smd_v
02/11/2008 18:35
Гуглем я умею пользоваться, спасибо.
Просто донор кин. немного с другими отклонялками, прежде чем менять хотелось бы всётаки
что то увидеть на старом.
Может его прострелить?
Иван Василич
02/11/2008 18:54
smd_v, Сколько он отработал?
хотя стоп. СОНИ? ТРИНИТРОН? СТРЕЛЯТЬ?
НЕ понял, а что Вы хотите туда приспособить?
smd_v
02/11/2008 19:07
Сони тринитрон, который сдох- UK, т.е. Англия,
донор тоже тринитрон но JAPAN, отличается платой нга горловине
у англ, есть ещё прикреплёная отклонялка для коррекции, и отличаются платы
закреплённые на кинескопе (динамическая фокусировка?)
Иван Василич
02/11/2008 19:26
Это по гуглю
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=WZPA,WZPA:2008-03,WZPA:en&q=%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd
Ну так поставь родную если в лом искать инфу(делов-то)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 21:35
А вчем отличие? смех
smd_v писал:
Ну это моно вообще игнорировать.
А вообще тема для корзины
Ваша лень-безгранична
smd_v
02/11/2008 19:48
Спасибо за ответы,
лень иногда можно оправдать осторожностью,
не люблю торопиться и рисковать, особенно на "авось"
sergeih
02/11/2008 20:02
Иван Василич писал:
Тринитроны все одинаковые, по цоколевке, если не ошибаюсь
так что ставь и не бойся
Иван Василич
02/11/2008 20:47
smd_v писал:
Или экономией трафика подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 22:49
smd_v, Тему отметьте решено-у нас самообслуживание подмигивание
smd_v
02/11/2008 21:26
Остался маленький вопросик, который уже задавал, но
не получил ответа. "почему сначала при исчезновении картинки оставался OSD "? А потом его не стало?
Иван Василич
02/11/2008 22:26
smd_v писал:
Потому что невразумительные попытки оживить кин,скорее всего привели к смерти видеоусил. или видеопроц
или просто резик оборвался по питанию видеоусил,или...........................
Без измерений и т.д.
smd_v
03/11/2008 10:08
браво!
Иван Василич!
Вы оказались правы! Я лентяй, !
Рискнул и подключил шасси к кинескопу донору, всё заработало.
Наверно вылезут какие нибудь нюансы при рег. сведения, но это уже отдельная тема.
Всем спасибо!
Особая благодарность Ивану Василичу.
Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 11:14
Иван Василич!
Всем спасибо!
Тема закрыта.
smd_v
03/11/2008 11:46
Иван Василич!
Вы правы!
Поменял кин. всё заработало.
Какой же я лентяй.
smd_v
10/11/2008 22:54
Sony KV-29XR1 шасси BE-3D
После замены кинескопа, не удалось в сервисном режиме настроить геометрию, а именно - устранить подушку сверху и снизу, причём снизу искажения больше.
Догадываюсь, что возможно подсохла какая-то ёмкость, но качество схемы на данный телевизор у меня не очень.
Пожалуйста подскажите.
Vlad-1966
10/11/2008 23:02
smd_v писал:
подушка сверху и снизу,
И как ты интересно думаешь её устранить, кроме как ОС? смех
smd_v
10/11/2008 23:20
Кинескоп от другого телевизора вместе с отклоняющей системой, заводская настройка. Потом сведение почти идеальное.
Морозик
10/11/2008 23:30
а на 90 град ОС-ка не повернута?? голливудская улыбка
Горизонтальная подушка компенсируется только геометрией ОС.
Vlad-1966
10/11/2008 23:40
smd_v писал:
А магниты с неё никто не выковырял?
zarah
11/11/2008 02:00
smd_v, Бред! Ни слова какой кинескоп и на какой менялся (имя, фамилия кина и отклоняйки) !!! бяка Тема в мусор, дабы не дурить голову людям!
Дмитрий 7190117
18/11/2009 00:26
SONY KV-29X1R BE3D
19 мыргов . Узкая ( синяя ) полоса при добовлении ускор .
Проблема в том , что не могу перевести
multiple devices with no acknowledge power up only
Интернетный переводчик переводит странно .
Yuritsh
18/11/2009 00:35
При узкой полосе мырги считать - только себя позорить.
Сообщение Администрации :
Внимание!Дмитрий 7190117, ты почти 3 года на форуме. Считаешь ПРАВИЛА не для тебя?
Дмитрий 7190117
18/11/2009 01:18
Дело не в кадровой . Вернее не в выходном каскаде .
Внимание!ПРАВИЛА!
zarah
18/11/2009 01:37
Дмитрий 7190117, Третьего предупреждения не будет... в мусор. бяка
Лепс
27/01/2010 12:59
Есть телевизор Sony kv-29x1r шасси BE-3D. При включении появляется высокое и сразу уход в дежурку. Морганий не наблюдается бяка
VOLOCHA
27/01/2010 13:07
Лепс писал:
Есть тиливизор Sony kv-29x1r он при включении тутже уходит в дижурку! Хотел пасматреть что с ним, нимагу снять крышку, открутил все щурупы а она не снимается, мещает что вверху. Паэтаму состава сказать не имею вазможности. Что там ищё может её держать? бяка
Во клиенты пошли?!!!!! бяка
Скоро отвертки просить начнут!!!!!!!! улыбка
Лепс
27/01/2010 13:10
VOLOCHA, там что , спецотвёртка нада? я нашёл два отверстия в верхней части крышки, папробую всунуть туда!
Yuritsh
27/01/2010 13:12
Лепс, истчи застчёлки. А кагда аткроиш, увидеш внутре провад атволившийся, и записка там будит, а на ней нописано, куда иво припаивать.
Лепс
27/01/2010 13:23
Yuritsh, уже нашёл, воот при включении паявляется высокое, патом резко исчезает, при чём светодиод тухнет без мырганий, чтото мне кажетца-блок питания барахлит. Начну кавырятся! Ведь палдела уже зделал (я пра крышку)
Yuritsh
27/01/2010 14:13
Ну тогда сделай еще "палдела": прочитай и изучи ПРАВИЛА раздела, иначе тема будет перемещена в корзину.
zuev-tv
27/01/2010 16:22
Лепс,
Лепс писал:
VOLOCHA писал:
Лепс писал:
У тебя по физике тоже двойка! - как и по русскому?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 17:27
Сколь нужно закончить классов, чтоб ремонтить - времена меняются , все переводится на китайские ВАТы - 1/10 смех
мастер-ломастер
27/01/2010 17:38
Лепс, Мы конечно приветствуем твоё желание починить телик , но эта не та модель с которой нужно начинать.
viktor_ramb
27/01/2010 17:53
Лепс писал:
?!!! браво! классно! замешательство сумашествие гы-гы W-O-W Супер стопудово шок хммм... рёв в три ручья неодобрение умора помираю со смеху! Чудной Слов нет... Если прикалывается, то зачот.
Лепс
27/01/2010 18:12
zuev-tv, подмигивание а причём физика, короче поменял в бп два электролита бп заработал, телик показал светодиодом (2 раза) что менять надо кадровую микросхему, на экране узкая полоса! Обвязка кадровой в норме. Заказал, жду.
viktor_ramb
27/01/2010 18:28
Удивил! Тогда точно зачот. Чё было прикалываться?
zuev-tv
27/01/2010 18:28
Лепс,
Лепс писал:
а причём физика
С неё все начиналось - и язык тоже смех тока не знали как это называется.
http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_ruRU346RU346&q=BE3D
... до утра хватит - и твоё там есть, лень пробить по шаске?!
Лепс писал:
Заказал, жду.
- таких "мастеров" тоже "заказывать" нужно "стерилизаторам" - чтобы не плодились! улыбка
Лепс
27/01/2010 19:05
Так и знал что KRAB, мимо не пройдёт смех а каких это
таких "мастеров"
я же можно сказать сделал аппарат, а *мастеров* плодит всемирная паутина!!!!!!
Лепс писал:
а каких это
- єто таких, которіе с "0" знаний и не открыв еще крышку на ТВ бегут "наматывать сопли" на Форумы ...
Лепс писал:
- пока он тебя "сделал" .... и такие ИМС КР должны быть у каждого мастера в "нычке" ... - иначе это не Мастер, а "желающий сделать" улыбка
мастер-ломастер
27/01/2010 19:52
Лепс, если ты хочешь стать мастером оформи тему как надо , и мы посмотрим, как ты знаешь состав телевизора. подмигивание
Лепс
27/01/2010 21:03
мастер-ломастер, можно тема сутки повисит, а то у меня на столе ещё тюнер спутниковый и автомагнитола, до утра сделать надо, а крышку в тв закрыл.
Да- в тв ещё туева хуча непропаек на блоке с тюнером.
KRAB, а у тебя в последнее время знаний на острословие хватает, в том можно убедиться заглянув в корзину классно!
И не тебе судить о моих знаниях ! Да и соньки не каждый день попадаются.
zuev-tv
27/01/2010 23:10
Лепс,
Лепс писал:
Блин , 25 лет , аппаратуру ковыряю, такую разблюдовку не позвлляю. Что и тебе советую
Лепс писал:
автомагнитола
, никогда не связывайся с а/магнитоллами подмигивание KRAB, наверное поттвердит ( он их тоже не ремонтит , < 200уе) . А я уж думал , что по верхней ссылке (соплями обмотанной) , ты все решил. улыбка
Лепс писал:
Удачи тебе, золотой.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 00:19
мастер-ломастер,
мастер-ломастер писал:
Нам нафиг это не надо. Надо ему - если он ни поиском , ни мозгами пользоваться не может.
Еще кто-то шкрябал - тему для клиентов открыть - своей работы мало!?
Пусть учебники гложут, лет 10 тому , я ещё понимаю,- щаз - все есть, кроме лени.
Alexasha
27/01/2010 23:37
Лепс писал:
Пусть висит, где положено. Приведёшь в правильный вид - поговорим.
Лепс писал:
- не переживай - я САМ буду решать КОМУ и КАК помогать ... Ты не только по-мусоркам (типа Корзины) шляйся, а по тематике поброди ... и не только тут улыбка
zuev-tv писал:
- ну почему?! Если Клиент платит - чего бы не сделать? Главное его платежеспособность ... улыбка
Лепс писал:
- ты мне начинаешь нравиться, как НАЧИНАЮЩИЙ МАСТЕР! классно! Неужели за сутки ты в состоянии наверстать ВСЕ УПУЩЕННОЕ? смех подмигивание подшучивать, дразнить
zuev-tv
28/01/2010 12:24
KRAB,
KRAB писал:
НЕ Верю - если ты на порядок выше ( я это чувствую) - и 450р. и для меня и тебя не деньги , и связываться не хочу со шпинделями . Какой интерес - без горантии токиж-ма смех
