tcl dt-29668as цикает бп | |||
| 19ас74 02/11/2008 11:20 |
В состав аппарата входят: tcl-a20v07-to, tda8172,строчный транзистор
d3402, БП на k2996 и 44608p40. При включении светодиод не передней панели гаснет и бп цикает.Напряжения во вторичке при цикающем тв следующие: 140в-71в 16в-10,6в 33в-28,3в 12в-5,8в 9в-4,4в(после стабилизатора) 5в-2,3в(после стабилизатора) С откинутой строчкой(выпаян дроссельL801)тв не цикает: 134,6в 12,0в 32,1в 9,1в 7,4в 4,98в Нагружаю на лампу 220в 100вт по 140в: по 140в 5,57в остальные напряжения очень малы. Если с откинутой строчкой при включеном тв подпаиваю эту лампу, бп запускается со следующими напряжениями: 134,0в 12,8в 32,1в 11,8в 8,94в 4,98в Менял 44608, оптопару.Подкидывал дополнительные емкости по вторичке,менял емкость с812. |
| Иван Василич 02/11/2008 11:26 |
19ас74, Ну и вчем пробл?
строчный тр-ор,вторичные цепи ТДКС и т. д. в поиске все есть |
| zarah 02/11/2008 11:31 |
19ас74, А тестер включить на прозвонку элементов? |
| мастер-ломастер 02/11/2008 15:19 |
19ас74, у тебя короткое во вторичке . вот и цикает ![]() |
| KRAB 02/11/2008 22:55 |
| zarah 02/11/2008 23:07 |
KRAB,
В мусор, до исправления. ![]() |
| 19ас74 08/11/2008 17:47 |
Проблема была в тдкс.Надо же было так заморочить себе и другим головы.
Всем спасибо тема закрыта. |
