TV Sharp model 25FN1коммутатор входов | |
| drunya 07/11/2008 19:18 |
Доброго времени суток. Собственно аппарат (модель и шасси не помню, телевизор на работе) со сгоревшим коммутатором TA8777BN, управление пр IC в квадрате. Распиновка на нее есть, но в продаже не найти. Без нее ТВ запускается но через секунд десять отключается. Вопрос чем можно заменить, или как можно отключить защиту или опознавание этого чипа? |
| мастер-ломастер 07/11/2008 19:20 |
drunya, нужна полностью схема, так сказать трудно, и правила знать ![]() |
| zarah 07/11/2008 19:28 |
drunya, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Время пошло. |
| Морозик 07/11/2008 20:12 |
drunya, Модель, состав... |
| drunya 08/11/2008 11:29 |
Намек понял. Извиняюсь. К вечеру состав и модель укажу. И постараюсь схему найти. Спасибо. |
| drunya 10/11/2008 19:34 |
Господа, Модераторы, доброго времени суток. Схему к сожалению так и не нашел (кроме БП). Модель 25FN1 . В некоторых топиках, например http://monitor.espec.ws/section9/topic46865.html эта микросхема указывается, как ВИДЕО, но это всетаки коммутатор. Если кто-то всетаки знает чем заменить или как обойти срабатывание защиты при отсутствии этой микросчемы, отзовитесь. Спасибо. |
