Монитор Benq FP92W Model M19PW01 не включается. РЕШЕНО. | |||
| Grant85 07/11/2008 22:15 |
Прыгнула напруга,монитор потух,проверил блок питания все напруги
3.2в 5в,15в ОК. Пропаял все подозрительные пайки,проверил все литы,диоды транзисторы инвертора,все ОК. При включении загорается зелёный лед и тухнет,модуль где стоит МП, MTV512GMG проверил визуально,прозвонил все диоды и транзисторы на нём, в общем нет результата,может кто схемой поможет,или дельным советом. |
| neo831 08/11/2008 01:10 |
"Все ОК" - это, разве что, у гинеколога. А тут - сколько вешать в ГРАММАХ и четко, с толком, с расстановкой. ![]() |
| TE 09/11/2008 10:29 |
Grant85, во-первых, 3,2В не совсем ОК, а 5В и 15В звучит как отписка. На мамке надо тоже смотреть напряжения. |
| Grant85 09/11/2008 11:50 |
TE,если ты имеешь виду этот модуль,то на нем тоже присутствуют,3,2в и 5в,а если мамку компьютера так он работаем с другим монитором. |
| TE 09/11/2008 12:28 |
Монитора, конечно. |
| Spassky 12/11/2008 18:17 |
С таким подходом к ремонту и методами измерения, лучше монитор в сервис отнести. Там и качественней и быстрей сделают. |
| Grant85 12/11/2008 18:36 |
Spassky,спасибо за совет,монитор два дня назад как починил, сам,без чей либо помощи. ![]() |
| TE 13/11/2008 10:01 |
А что было никому не скажу. |
| Dark Angel 13/11/2008 10:08 |
Grant85, чинят носки, кастрюли. Мониторы РЕМОНТИРУЮТ!!! |
| Grant85 13/11/2008 10:09 |
TE,сказал бы, если бы не было под##бок. |
