2 | |||||
| Иван Василич 08/11/2008 09:37 |
В режиме DVD STOP,NO DISK на аппарате нажать STOP на пульте ››10 удержать одновременно |
| iga 08/11/2008 10:01 |
Иван Василич, погоди...Panasonic SD 300.. если это просто ВМ то в модуле TDA9715 меняем ёмкости или его сам. а двд SD 300 я не видел... |
| Иван Василич 08/11/2008 10:35 |
Это лишний раз подтверждает что надо указывать ВМ или ДВД(в сообщении) ![]() |
| iga 08/11/2008 11:09 |
в этой "пипке" частая неисправность... что прояснит автор? |
| МИГУЛЯ 09/11/2008 07:49 |
ИЗВИНИТЕ!конечно же видеомагнитофон. |
| iga 09/11/2008 08:14 |
название темы я изменил. |
| SV 09/11/2008 10:14 |
И электролиты в блоке питания тоже процентов на 80 дохлые. |
| МИГУЛЯ 10/11/2008 11:47 |
TDA9715 нет такой.электролиты в бп проверены и заменены.и не пишет в цвете. |
| Иван Василич 10/11/2008 11:55 |
МИГУЛЯ, Опиши состав
посмотри размах сигнала с головки ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 13:59 и еще При приеме с антены-цвет есть? |
| МИГУЛЯ 10/11/2008 13:24 |
с антенны цвет есть.проц такой AN3553FBP. / TL8849P/ |
| Иван Василич 10/11/2008 13:51 |
Значит стандарты он понимает,а отсюда-проц и видеопроц оставте в покое остаеться плата переключения и как не прискорбно голова в первой проверить все вплоть до керамики ну а 2е
