Муар на SAMSUNG SyncMaster 732n | |
| brainstorm69 10/11/2008 14:48 |
Здравствуйте! Есть ли какой-нибудь способ избавиться от муара, если среди стандартных настроек монитора (яркость, контрастнось, гамма и т.д.) такой функции нет? По крайней мере я не нашёл. |
| KVD 10/11/2008 15:17 |
brainstorm69, у LCD мониторов может быть проблема в шлейфе матрицы при таком дефекте либо в плохой фильтрации питаний. |
| brainstorm69 11/11/2008 00:22 |
KVD, а есть какие-нибудь программы, при помощи которых можно вручную попробовть устранить этот дефект? Или ещё какой-нибудь способ? |
| TE 11/11/2008 10:55 |
brainstorm69, можно себе представить, что при повышенных пульсациях на электролитическом конденсаторе по цепи какого-нибудь питания, программист выяснял алгоритм изменения напряжения на конденсаторе и потом писал программу, чтобы компенсировать влияние этого напряжения? Способ "вручную устранить этот дефект" - обратиться к специалисту по ремонту мониторов. |
