а/м Elenberg MX-390 DVD | |
| Shepot 10/11/2008 22:00 |
а/м Elenberg MX-390 DVD. Нуждаюсь в схеме
Mainboard: DVD703T. Аппарат стал ''запирать'' звук , затем отказал транспорт DVD - просто ERROR... Буду весьма признателен, если кто поделится схемой. |
| Серж66 10/11/2008 22:14 |
http://remont-aud.net/load/74-1-0-882 |
| Shepot 10/11/2008 22:40 |
Дай Бог тебе здоровья ! ![]() |
| wtp25 16/08/2009 08:03 |
привет.плиз!вышли распиновку разъемов |
| coron1 19/01/2011 03:34 |
[b]elenberg mx-390 dvd[/b]
проблема такая:АВТОМАГНИТОЛА включяется на пару сек. ,то есть поевляется надпись welkome и экран гаснет но иногда остаются все надписи но без какои нибуть подсветки но на кнопки не реагирует правильно или медленно но ничего не происходит не работает ни двд ни радио и во всяком случяие при нажатии кнопки питания экран подсвечивается поевлятся надпись see you и выкл. .В чём может быть проблема в панели или в самом проигрывателе помогите разобратся пожалуста |
| pincet 19/01/2011 14:04 |
отнеси ремонтнику ![]() |
| vladcoxa 19/01/2011 21:43 |
Ну начни с измерений режимов (схема в наличии) в чем проблема для начала питания ![]() |
| Серж66 20/01/2011 19:21 |
1. адрес не указал
2.неправильно создана тема 3.ничего не знаешь 4.клиентам тут не место. 5.ДОСВИДАНИЯ |
