555
константин.
11/11/2008 23:05
alekarp ,
проблема один в один. Подскажи, где мануал есть? И прошивка? Проблема вот:
при поступлении включался через раз: то сразу срабатывала защита и обратно в ST-BY, но иногда включался и появлялось некое подобие расфокусированного растра, но на слух не было кадровой. возможно, это была засветка. Открыв, увидел память на панели. Сразу поставил чистую. С ней аппарат сразу после подачи питания запускается, не задерживаясь в ST-BY , все развёртки работают , растра нет, при добавлении SCREEN - растр с ЛОХ. и с корявой геометрией. На кнопки управления реакции нет. Даже в ST-BYне выключается. Поставил старую - стало как было. после двух - трёх таких замен стал устойчиво включаться и со старой памятью, но при подаче питания - в ST-BY, а уж по команде - в рабочий режим. но с растром и управлением то же самое. Больше ни на какую команду ни с пульта ни с морды реакции нет. правда растр по геометрии ровнее, чем с чистой памятью. И при подключении антенны, на слух ощущается, что устанавливается синхронизация, то есть р/к, похоже, что - то ловит. Прошу подсказки, можно ли в этот аппарат ставить чистую память? так ли должен с ней себя вести. И если нельзя, киньтесь прошивкой пожалуйста!
Спасибо!
Vlad-1966
12/11/2008 00:25
константин., Глаза разуй
последнее сообщение бяка
