LG CT-29Q90IP уходит в защиту | |||||
ERT24 16/11/2008 15:04 |
Телевизор LG CT-29Q90IP chassis MC006A
схема здесь http://slil.ru/26337248 Раньше шило ТДКС, отремонтировал баксидкой. Через пять месяцев ушёл в защиту не знаю от чего. Опять включили ТВ, поработал минуту опять в защиту и запахло палёным. Думал ТДКС, заменил его. Панелька кинескопа прогоревшая была, заменил. Всё равно не выходит в рабочий режим. Запускается, через 3-5 сек выкл. Проверял конденсаторы, вроде ничего. Нашёл резистор R439 в бесконечности, а должен быть 3.9 к. Заменил, проблемма осталась. Дорожку отрезал от B+ ТДКС и включил лампочку 100вт на корпус. Вместо предохранителя лампочку 50 вт. Включаю ТВ, на секунду вспыхивают лампочки, вкл релюхи защита и всё выкл. Ваши мысли? |
le, 16/11/2008 15:39 |
Все мысли на форуме. Ищи лучше. |
shursh 16/11/2008 15:48 |
Во- первых, убрать "лампочку 50 вт" .
Отключить все нагрузки( а не только В+) Нагрузить БП лампой 60 ВТ (В+), написать все напруги... |
Фарадей1 16/11/2008 16:09 |
ERT24, и откуда был запах? Если не успел принюхаться - запусти ТПИ от МП-3 или МП-405 по генераторной схеме, и посмотрипонухай. Хомут всплывет сразу. |
ERT24 16/11/2008 16:24 |
shursh, сделал как сказал, только не понял что значит все нагрузки отключить. Отключил все разъёмы , оставил только разъём на цифровой блок. Лампочка загорается, горит 5 секунд и выключается. Мерил напругу на трансе где 33V ? тестер зашкаливает за 600. Я скоро сам включаться перестану вместе с телевизором, но всётаки интересно...
Фарадей1, можетзапах был от ТДКС или панельки или резистор R439 горел. |
KRAB 16/11/2008 16:50 |
RV6FT 16/11/2008 16:50 |
ERT24, похоже что ты клиент,и экономиш на ремонте, Раздели проблему на БП ,и строка. |
ERT24 16/11/2008 17:01 |
Опыта у меня мало конечно, денег на ремонт не жалко,тем более деньги не такие и большие, но захотелось вспомнить молодость, а на дворе уже не УЛПЦТИ оказывается.
KRAB,До этого года два назад я в этом телевизоре заменил кинескоп, отгорела пушка. Телевизор неудачный попался. Так что не надо думать что сюда только люди решившие 500руб съэкономить заходят. |
alexsiv 16/11/2008 17:02 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8848. |
ERT24 16/11/2008 17:07 |
KRAB, у этих телевизоров болезнь, по фокусу ТДКС шьёт очень часто. Прошил и мой ТДКС , из за него и панелька перегорела. Что тут такого?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 18:12 RV6FT, а разве мастер не знает как телевизор сделать? |
Фарадей1 16/11/2008 19:47 |
ERT24, вот с этого места поподробнее. |
ERT24 16/11/2008 20:01 |
да одним щупом ставлю на 33В показывает какую то наводку, включаю БП тестер зашкаливает за 600, ставлю на 300 включается защита тестера |
KRAB 16/11/2008 20:04 |
Фарадей1 16/11/2008 20:07 |
А второй щуп куда ставишь? И что такое "показывает наводку"?
Откуда там 600? Чем меряешь? Диод прозвони, пробитый он. |
ERT24 16/11/2008 20:20 |
KRAB, ты боишся что бабушка прочитает как телевизор сделать и тебе не заплатит?
Фарадей1, посмотрим щас. |
KRAB 16/11/2008 20:39 |
ERT24 16/11/2008 20:45 |
KRAB, Не жалей чужие деньги, а лучше ни о чём никогда не жалей. У тебя деньги в уме, у меня интерес. Не переживай. Ну не сделаю, выброшу, куплю плазму. Но я постараюсь, ведь интересно же, что сгорело.
Фарадей1, диод в норме. |
KRAB 16/11/2008 20:49 |
Классно тут ТВ ремонтируют - страница письни всякой и НЕ ОДНОГО слова про В+, например, Сох и т.п. ... ТДКС то не пятак стОит! |
ERT24 16/11/2008 20:53 |
140 вольт на B+ при включении. |
Фарадей1 16/11/2008 20:56 |
ERT24, значит не диод.
Так делал? Сделай и все вопросы отпадут сразу. |
KRAB 16/11/2008 20:57 |
Импульсы запуска СР есть? |
Фарадей1 16/11/2008 21:03 |
KRAB, беспокоишься? А коэфф. 1,5? Чо волноваться? Помочь человеку добиться поставленной цели мы обязаны, ведь мы - специалисты!!! \ |
KRAB 16/11/2008 21:07 |
Фарадей1 16/11/2008 21:09 |
KRAB, эт уж как получитца. Все зависит от уровня профессионализма телемастера. |
