ITT ideal color3317 (шасси похоже на D2 compact) TEA2165 | |
| dmv61 19/11/2008 11:25 |
Состав : TEA2165, TDA8371, TDA3653, MAA4033, Mea2901, Mea2050, TDA3505
Пришлось поменять TEA2165 на TEA2164. На третей ноге добавил 1Мом, на 7-й 124кОм, на 9-й 27кОм. Подобрал конденсаторы по питанию, резистор датчика тока (защита) - блок включается. Напряжения 118В, 7В,13В, 26В. Получается 118В - завышена, а остальные занижены. Должно быть 8,16, 30 и 100 вольт. В чем дело не пойму. |
| sedoy-62 07/01/2009 17:12 |
А размер кинескопа какой |
