И рыбку съел и на параходе покатался
wituswitus
22/11/2008 15:51
У меня хруст в месте подшипников. Разобрал стиралку до самого барабана. В итоге барабан пристыкован к половине бака намертво. Не могу понять как выпрессовывать подшипники, никаких зацепок не нашёл. Молотком что-ли ударить или темпиратурой выплавить, но боюсь пластмассу бака угробить. Подскажите чё делать.
[b]wituswitus[/bhttp://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html],
23rus
22/11/2008 16:07
wituswitus, мастера вызови. А то угробиш крестовину или полубак.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:09
Да кстати, xarl, тебя сяда отправлял http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
wituswitus
22/11/2008 16:10
мне интересно, как мастера это делают, да и к тому же мастер в другом городе, дело долгое...
название темы подправил
23rus
22/11/2008 16:12
wituswitus писал:
Мастер приедет и покажит. подмигивание
wituswitus
22/11/2008 16:13
нашёл http://monitor.net.ru/forum/topic181451-1184.html, но всё перечитать сложно..., на крайний случай там буду смотреть. Но если кто в курсе как выпрессовать подшипники в домашних условия, то расскажите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:15
23rus писал:
мастера у нас идиоты)), не раз убедился, да и денег возьмут тыщи три, я привык всё сам)
23rus
22/11/2008 16:19
Ну если сам, тогда в "поиск". Но ни говори, что не предупреждали о последствиях. улыбка Самостоятельные ремонты часто выходят дороже и нервов отнимают больше.
wituswitus
22/11/2008 16:23
спс, ужа час в поиске) и три в ремонте, ибо делаю всё впервые с импортными машинками)
Все ясно: и рыбку съесть, и на пароходе покататься...
23rus
22/11/2008 16:44
wituswitus писал:
мастера у нас идиоты)), да и денег возьмут тыщи три
За то, возможно эти
идиоты
не первый раз меняют подшипники на
импортных машинках
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:44
xarl писал:
стопудово
Рифат
22/11/2008 17:53
xarl писал:
можно даже и название темы так оформить смех
wituswitus
22/11/2008 18:18
улыбка , позвонил тут знакомому и узнал что делать надо так как я и думал: выбивать стержень на табуретках), пойду ставить опыты)
Мелиор
22/11/2008 18:25
grifat писал:
xarl писал:
классно! смех
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 19:27
wituswitus писал:
Для этого надо три табуретки: на одну ставишь барабан, на другую садишься, третьей бьешь по барабану
TDA72
22/11/2008 19:32
Да ладно... Табуретки тоже денег стоят смех
23rus
22/11/2008 21:00
Мелиор писал:
классно! надо взять на вооружение смех
sam_v80
22/11/2008 23:20
wituswitus, а такой инструмент как съемник тебе не знаком?
23rus
23/11/2008 01:29
sam_v80 писал:
табуретки лучше. смех
Семиколен
23/11/2008 14:58
я тоже 2 руками за табуретки улыбка
sam_v80
23/11/2008 17:52
Давайте может новый раздел откроем: "ремонт техники с помощью монтировки, табуреток и такой-то матери". смех
wituswitus
23/11/2008 18:41
запарили ржать))
барабан из пластмассы, съёмника нема, бил молотком по стержню, нихрена не проваливается, боюсь долбану сильнее пипец настанет, теперь жду мастера, хочу посмотреть, как он мой барабан расколет)))
TDA72
23/11/2008 18:53
На стержень одень гайку или болт ( что там ) и кувалда рулит , а не молоток.
wituswitus
23/11/2008 18:56
вынул стержень с барабаном, но теперь как подшипник достать?
С одной стороны мешает резинка (прокладка), с другой тоже хреновина какая-то (в названиях не силён улыбка )
Подскажите куда дальше долбить кувалдой)))?
23rus
23/11/2008 20:22
wituswitus, а мастера чё не дождался ? У него и чем выбит наверняка найдётся .
wituswitus
23/11/2008 20:23
всё выбил сам, мастер пока прийдёт..., просто завтра на работу хотелось бы в чистом))
теперь подшипники не знаю как достать недовольство, огорчение
некрас
23/11/2008 20:29
Бери какую-нибудь выколотку и выбивай.
23rus
23/11/2008 20:46
некрас, добрый ты. Поехал бы, да и сделал человеку бесплатно.
Оставляеш месных мастеров без работы, а ведь сейчас кризис. улыбка
некрас
23/11/2008 20:50
Если уж человек дошёл до данного этапа, мастера он по-любому не будет вызывать. Он же сам почти до всего допёр, так что без работы я никого не оставил.
sam_v80
23/11/2008 20:56
А вот теперь можно и на табуретках. улыбка Довольно длинный штырь, упираешь его в подшипник и лупишь молотком по кругу... Хотя лучше подходящим куском трубы И проверь, чтобы не стояло стопорных колец. Судя по рисунку, прокладка сальник и есть, а "задняя хреновина" и "вроде сальника" больше похожи на подшипники, а стопоров не видно, но лучше все-же проверь. На наших глазах рождается новый спец классно!
некрас
23/11/2008 20:59
Стопоров там нет. Маленький подшипник выбивается наружу, большой- в сторону сальника (у тебя на фото- прокладка).
-Владимир-
23/11/2008 21:12
Если для человека подшипник, это "вроде сальник" и он первый раз видит оту "прокладку" , то все равно у него толку не будет.Зато всем знакомым будет рассказывать, что нахрен те мастера, любой косорукий может машинку отремонтировать.Мастера у него и так идиоты.
wituswitus
23/11/2008 21:41
Если я не в курсе как что называется, это не значит, что я криворукий)
Резиновая прокладка мягкая и, вроде, приклеена намертво. Как её извлечь?
"задняя хреновина", если по рисунку, то выбивается ваще или нет?
Машинку эту я впервые разобрал, и, пока что, всё, что я разбирал, собрал и оно работает).
Я понял так:
1. Я резинку на себя вырываю (не знаю тока ка улыбка )
2. Подшипник будет тогда виден и далее ставлю на вращающееся кольцо трубу и выбиваю кольцо.
3. Меняю подшипники и собираю машинку).
23rus
23/11/2008 22:39
Уважаемые коллеги. Чтовы делаете? Вы учите потенциального клиента своему ремеслу. Может вы ему ещё денег дадите.
Потом ваши же клиенты откроют этот форум и будут сами всё делать, а ВЫ будете удивляться почему так мало заявок на ремонты.
Некоторые мастера готовы выложить всю подноготную ради баллов под ником, не задумываясь о последствиях. А потом эти клиены ремонтируя свою технику ВАШИМИ руками говорят всем, какие мастера козлы и идиоты, ничего не умеют да ещё и денег хотят. А он всё сумел зделать САМ и практически бесплатно. Продолжайте в том же духе.
В данной теме потенциальный клиент-халявщик , а все так и стремятся сэкономить его денюшки. А ведь если человек с головой, то он и сам допетрит как выбить подшипники.
А вообще мне пофиг как закончится этот ремон. Результат всёравно известен заранее. Через 3-4 месяца будет повтор. Учитывая как доставался барабан. Сто пудов крестовина ржавая и имеет просадку по размерам. Тем более samsung известен своей изначальной просадкой с новья.
Я к чему всё это. У меня реально попадаются клиенты, которые начитаются на форумах. Понаремантируют самостоятельно, а потом когда всё это благополучно доламают идут в мастерскую. А узнав стоимость, зачастую покупают новую.
Удачи.
wituswitus
23/11/2008 22:45
улыбка улыбка улыбка
23rus, давай форум закроем ваще))), а то бедным станешь)))
А давно допетрил как сделать, не первый раз разбираюсь в том, чего ваще никада не видал. Просто детали дорогие, и что внутри, то не видно. Логикой понимаю, а ломать неохота, вот и советуюсь. Ещё одна причина, почему тут пишу, потомучто надо как мона быстрее всё сделать.
ищу трубу для выбивания внутренностей)...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:49
а про мастеров козлов, это не один я скажу. Из десяти один с мозгами. Большинству мастеров нужно количество денег, а не качество результата. Попросишь трубу к котлу приварить, так будут два часа сопли жевать да цену набивать. Попросишь кран сменить, так дня два будут ходить. Лучше уж самому да на совесть. Единственное, что нужно - это рабочий мозг и прямые руки. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:51
кстати машинка два года пропахала, только ремень заменили)
рсм сервис мастер
23/11/2008 23:21
23rus, классно! классно! классно! с уважением соглашусь с тобой
23rus
23/11/2008 23:32
wituswitus писал:
Просто детали дорогие, а ломать неохота
По этому и рекомендовал сервис. По закону рынка, выживает сильнейший. По этому приналичии в городе нескольких мастерских, идет "здоровая" конкуренция, способствующая повышению качества предостовляемых услуг, скорости ремонта и ценовой категории. Выбор за тобой к кому обратиться. Просто зачастую люди пытаются сэкономить и обращаются к "дяде Васе". А он в свою очередь часто "косячит", из чего и складывается общее впечатление о мастерах.
Я высказываю своё мнение.
wituswitus
23/11/2008 23:36
согласен, но я не в городе))), дальше тебе ясно, надеюсь))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 00:38
к дядкам васькам я ваще не обращаюсь. На крайняк, если люди что-то сделали, то, зачастую самому можно починить)
23rus
23/11/2008 23:42
Я не против самостоятельных ремонтов. Каждый волен сам в своих решения. Я какойто мере могу даже подсказать. Но отпадает всякое желание помогать, когда слышеш общий стериотип типа у нас работают одни одиоты. От куда тебе знать, может с одним из таких ты сейчас и общаешся и живёт он на соседней улице. Интернет вещь безграничная.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 00:51
Город, район. Не столь важно.
Мне вот только интересно. Если у вас так проблемно с сервисом, то где ты будеш брать запчасти? Темболее ты уже завтра хочеш начать стирать?!?
wituswitus
23/11/2008 23:55
про идиотов я сказал естественно не про всех, просто фраза такая). Я знаю несколько человек прошаренных, которых не могу назвать тупицами). Не надо обижаться, просто человечество - большое стадо, которое управляется пастухами. Но не каждый человек содержится в этом стаде, хотя весь массив и пытается этих единиц туда затянуть).
Я в своём доме живу, а не на квартире, а потому запасался с детства запчастями разными и инструментами на всякий пожарный). А если нужно запчасти серьёзные, то могу и выехать в город, но это в крайнем случае. Мне просто нравится самому копаться и решать проблемы).
23rus
24/11/2008 00:19
Ну чтож, удачи тебе в начинаниях.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:23
Интересно, а в твои запасах сальник от стиралки найдётся смех
wituswitus
24/11/2008 00:23
И тебе денег побольше))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:44
сальник из пластилина слеплю)), а то с детства валяется), не знаю куда деть)))
Егор12
24/11/2008 09:20
Каждый по своему прав.Решился сам,молодец браво! .Будешь красава если доведёшь начатое до конца.Сам на сам не выйдет,езжай в ближ.сервис,проси ориг.подшипники,сальник,модель машины запиши,вот дадут сеё мастера или нет-вопрос с ними решишь...Не бери какие то автомобильные и пр...Себе дороже выйдет.А перед установкой,зайди всё же сюда,есть ещё пара вопросов,тут если посчитают нужным-скажут.Без обид ,wituswitus... подмигивание
Рифат
24/11/2008 12:20
злость Уважаемые мастера-участники форума.никого не хочется обижать,но по моему вы забываете об уважении к своим коолегам в других регионах.Все мы люди -человеки,с потребностями,в том числе и по вопросу зарабатывания денег.Мне не понятно ваше рвение по вопросу ремонта после этого-wituswitus писал:Жду прихода мастера Понимаю ваше стремление помочь всему миру,но давайте не будем забывать о своих же коллегах.Халявщику клиенту нет здесь места.Тему сношу в мусорку,причина надеюсь всем понятна.
