И рыбку съел и на параходе покатался | |||||||||
wituswitus 22/11/2008 15:51 |
У меня хруст в месте подшипников. Разобрал стиралку до самого барабана. В итоге барабан пристыкован к половине бака намертво. Не могу понять как выпрессовывать подшипники, никаких зацепок не нашёл. Молотком что-ли ударить или темпиратурой выплавить, но боюсь пластмассу бака угробить. Подскажите чё делать. |
xarl 22/11/2008 16:04 |
[b]wituswitus[/bhttp://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html], |
23rus 22/11/2008 16:07 |
wituswitus, мастера вызови. А то угробиш крестовину или полубак.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:09 Да кстати, xarl, тебя сяда отправлял http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
wituswitus 22/11/2008 16:10 |
мне интересно, как мастера это делают, да и к тому же мастер в другом городе, дело долгое...
название темы подправил |
23rus 22/11/2008 16:12 |
Мастер приедет и покажит. ![]() |
wituswitus 22/11/2008 16:13 |
нашёл http://monitor.net.ru/forum/topic181451-1184.html, но всё перечитать сложно..., на крайний случай там буду смотреть. Но если кто в курсе как выпрессовать подшипники в домашних условия, то расскажите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:15
мастера у нас идиоты)), не раз убедился, да и денег возьмут тыщи три, я привык всё сам) |
23rus 22/11/2008 16:19 |
Ну если сам, тогда в "поиск". Но ни говори, что не предупреждали о последствиях. ![]() |
wituswitus 22/11/2008 16:23 |
спс, ужа час в поиске) и три в ремонте, ибо делаю всё впервые с импортными машинками) |
xarl 22/11/2008 16:38 |
Все ясно: и рыбку съесть, и на пароходе покататься... |
23rus 22/11/2008 16:44 |
За то, возможно эти
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 17:44
Рифат 22/11/2008 17:53 |
wituswitus 22/11/2008 18:18 |
Мелиор 22/11/2008 18:25 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 19:27
Для этого надо три табуретки: на одну ставишь барабан, на другую садишься, третьей бьешь по барабану |
TDA72 22/11/2008 19:32 |
Да ладно... Табуретки тоже денег стоят ![]() |
23rus 22/11/2008 21:00 |
sam_v80 22/11/2008 23:20 |
wituswitus, а такой инструмент как съемник тебе не знаком? |
23rus 23/11/2008 01:29 |
табуретки лучше. ![]() |
Семиколен 23/11/2008 14:58 |
я тоже 2 руками за табуретки ![]() |
sam_v80 23/11/2008 17:52 |
Давайте может новый раздел откроем: "ремонт техники с помощью монтировки, табуреток и такой-то матери". ![]() |
wituswitus 23/11/2008 18:41 |
запарили ржать))
барабан из пластмассы, съёмника нема, бил молотком по стержню, нихрена не проваливается, боюсь долбану сильнее пипец настанет, теперь жду мастера, хочу посмотреть, как он мой барабан расколет))) |
TDA72 23/11/2008 18:53 |
На стержень одень гайку или болт ( что там ) и кувалда рулит , а не молоток. |
wituswitus 23/11/2008 18:56 |
вынул стержень с барабаном, но теперь как подшипник достать?
С одной стороны мешает резинка (прокладка), с другой тоже хреновина какая-то (в названиях не силён ![]() Подскажите куда дальше долбить кувалдой)))? |
23rus 23/11/2008 20:22 |
wituswitus, а мастера чё не дождался ? У него и чем выбит наверняка найдётся . |
wituswitus 23/11/2008 20:23 |
всё выбил сам, мастер пока прийдёт..., просто завтра на работу хотелось бы в чистом))
теперь подшипники не знаю как достать ![]() |
некрас 23/11/2008 20:29 |
Бери какую-нибудь выколотку и выбивай. |
23rus 23/11/2008 20:46 |
некрас, добрый ты. Поехал бы, да и сделал человеку бесплатно.
Оставляеш месных мастеров без работы, а ведь сейчас кризис. ![]() |
некрас 23/11/2008 20:50 |
Если уж человек дошёл до данного этапа, мастера он по-любому не будет вызывать. Он же сам почти до всего допёр, так что без работы я никого не оставил. |
sam_v80 23/11/2008 20:56 |
А вот теперь можно и на табуретках. ![]() ![]() |
некрас 23/11/2008 20:59 |
Стопоров там нет. Маленький подшипник выбивается наружу, большой- в сторону сальника (у тебя на фото- прокладка). |
-Владимир- 23/11/2008 21:12 |
Если для человека подшипник, это "вроде сальник" и он первый раз видит оту "прокладку" , то все равно у него толку не будет.Зато всем знакомым будет рассказывать, что нахрен те мастера, любой косорукий может машинку отремонтировать.Мастера у него и так идиоты. |
wituswitus 23/11/2008 21:41 |
Если я не в курсе как что называется, это не значит, что я криворукий)
Резиновая прокладка мягкая и, вроде, приклеена намертво. Как её извлечь? "задняя хреновина", если по рисунку, то выбивается ваще или нет? Машинку эту я впервые разобрал, и, пока что, всё, что я разбирал, собрал и оно работает). Я понял так: 1. Я резинку на себя вырываю (не знаю тока ка ![]() 2. Подшипник будет тогда виден и далее ставлю на вращающееся кольцо трубу и выбиваю кольцо. 3. Меняю подшипники и собираю машинку). |
23rus 23/11/2008 22:39 |
Уважаемые коллеги. Чтовы делаете? Вы учите потенциального клиента своему ремеслу. Может вы ему ещё денег дадите.
Потом ваши же клиенты откроют этот форум и будут сами всё делать, а ВЫ будете удивляться почему так мало заявок на ремонты. Некоторые мастера готовы выложить всю подноготную ради баллов под ником, не задумываясь о последствиях. А потом эти клиены ремонтируя свою технику ВАШИМИ руками говорят всем, какие мастера козлы и идиоты, ничего не умеют да ещё и денег хотят. А он всё сумел зделать САМ и практически бесплатно. Продолжайте в том же духе. В данной теме потенциальный клиент-халявщик , а все так и стремятся сэкономить его денюшки. А ведь если человек с головой, то он и сам допетрит как выбить подшипники. А вообще мне пофиг как закончится этот ремон. Результат всёравно известен заранее. Через 3-4 месяца будет повтор. Учитывая как доставался барабан. Сто пудов крестовина ржавая и имеет просадку по размерам. Тем более samsung известен своей изначальной просадкой с новья. Я к чему всё это. У меня реально попадаются клиенты, которые начитаются на форумах. Понаремантируют самостоятельно, а потом когда всё это благополучно доламают идут в мастерскую. А узнав стоимость, зачастую покупают новую. Удачи. |
wituswitus 23/11/2008 22:45 |
![]() ![]() ![]() 23rus, давай форум закроем ваще))), а то бедным станешь))) А давно допетрил как сделать, не первый раз разбираюсь в том, чего ваще никада не видал. Просто детали дорогие, и что внутри, то не видно. Логикой понимаю, а ломать неохота, вот и советуюсь. Ещё одна причина, почему тут пишу, потомучто надо как мона быстрее всё сделать. ищу трубу для выбивания внутренностей)... ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:49 а про мастеров козлов, это не один я скажу. Из десяти один с мозгами. Большинству мастеров нужно количество денег, а не качество результата. Попросишь трубу к котлу приварить, так будут два часа сопли жевать да цену набивать. Попросишь кран сменить, так дня два будут ходить. Лучше уж самому да на совесть. Единственное, что нужно - это рабочий мозг и прямые руки. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:51 кстати машинка два года пропахала, только ремень заменили) |
рсм сервис мастер 23/11/2008 23:21 |
23rus, ![]() ![]() ![]() |
23rus 23/11/2008 23:32 |
По этому и рекомендовал сервис. По закону рынка, выживает сильнейший. По этому приналичии в городе нескольких мастерских, идет "здоровая" конкуренция, способствующая повышению качества предостовляемых услуг, скорости ремонта и ценовой категории. Выбор за тобой к кому обратиться. Просто зачастую люди пытаются сэкономить и обращаются к "дяде Васе". А он в свою очередь часто "косячит", из чего и складывается общее впечатление о мастерах. Я высказываю своё мнение. |
wituswitus 23/11/2008 23:36 |
согласен, но я не в городе))), дальше тебе ясно, надеюсь))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 00:38 к дядкам васькам я ваще не обращаюсь. На крайняк, если люди что-то сделали, то, зачастую самому можно починить) |
23rus 23/11/2008 23:42 |
Я не против самостоятельных ремонтов. Каждый волен сам в своих решения. Я какойто мере могу даже подсказать. Но отпадает всякое желание помогать, когда слышеш общий стериотип типа у нас работают одни одиоты. От куда тебе знать, может с одним из таких ты сейчас и общаешся и живёт он на соседней улице. Интернет вещь безграничная.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 00:51 Город, район. Не столь важно. Мне вот только интересно. Если у вас так проблемно с сервисом, то где ты будеш брать запчасти? Темболее ты уже завтра хочеш начать стирать?!? |
wituswitus 23/11/2008 23:55 |
про идиотов я сказал естественно не про всех, просто фраза такая). Я знаю несколько человек прошаренных, которых не могу назвать тупицами). Не надо обижаться, просто человечество - большое стадо, которое управляется пастухами. Но не каждый человек содержится в этом стаде, хотя весь массив и пытается этих единиц туда затянуть).
Я в своём доме живу, а не на квартире, а потому запасался с детства запчастями разными и инструментами на всякий пожарный). А если нужно запчасти серьёзные, то могу и выехать в город, но это в крайнем случае. Мне просто нравится самому копаться и решать проблемы). |
23rus 24/11/2008 00:19 |
Ну чтож, удачи тебе в начинаниях.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:23 Интересно, а в твои запасах сальник от стиралки найдётся ![]() |
wituswitus 24/11/2008 00:23 |
И тебе денег побольше))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:44 сальник из пластилина слеплю)), а то с детства валяется), не знаю куда деть))) |
Егор12 24/11/2008 09:20 |
Каждый по своему прав.Решился сам,молодец ![]() ![]() |
Рифат 24/11/2008 12:20 |
