LG WD-8050 странная неисправность
dimon698
24/11/2008 13:58
Добрый день уважаемые.
Очень странная неисправность на стиральной машинке LG WD-8050F:
- включается
- вся необходимая индикация светится
- программы выбираются
- выбранная программа стирки запускается и стирает как положено.
НО. После стирки должно запуститься полоскание и далее отжим, однако этого не происходит, вместо полоскания запускается опять режим стирки.
если прервать выполнение программы и вручную выставить отжим, то отжима нет, вместо него опять запускается стирка.
Это происходит и при пустом баке. Если включить машинку и сразу выставить полоскание или отжим, все равно запускается режим основной стирки. При этом минут 10 постирает, далее останавливается, насос гудит, барабан не крутит и так пока не выключишь. Такое впечатление как будто зависла (как компьютер). При этом никакой аварийной сигнализации не горит.
Т.е. при любой комбинации режимов стирки, стирает правильно, но полоскание и отжим не запускаются, вместо них запускается режим стирки с последующим зависанием.
Может кто-нибудь знает что это ?
Машина неисправна.
Что проверялось?
dimon698
24/11/2008 14:49
Получается, что неисправна.
А что здесь проверить? По отдельности все функционирует, а вместе недовольство, огорчение
некрас
24/11/2008 15:20
А воду она сливает хоть на одном из режимов?
dimon698
24/11/2008 15:53
да воду на всех режимах сливает
Егор12
24/11/2008 16:53
Может долго сливает..,насос?,с отключением от сети,на пустом баке выстави отжим,что то не могу въехать,действительно странно как то...
Рифат
24/11/2008 16:54
Зато я въезжаю. голливудская улыбка МАСТЕРА надо вызвать.
dimon698
24/11/2008 17:19
да надо мастера вызывать.
скорее всего будет диагноз замена платы управления
Рифат
24/11/2008 17:26
dimon698, удивительный ты человек!тебе сказали-
Машина неисправна.
Что проверялось?
Ну давай выложи фото свей стиралки,мы тебе стрелочками будем указывать,где и что надо проверить голливудская улыбка Ты так хочешь отремонтировать свою стиралку?
dimon698,
Ну о чем разговор? Так и будем гадать? Ведь никакой определенности...
Сергей
24/11/2008 21:02
dimon698, для начала оформи правильно тему (напиши в НАЧАЛЕ ТЕМЫ СМА и правильно укажи модель)...
А ремонт я бы начал с замены сливного насоса на новый...
dimon698
25/11/2008 11:40
не. не буду ремонтировать.
за плату управления в айсберге попросили 5200 руб.
машинка отработала 8 лет.
чем вкладываться на такую сумму, лучше купить новую машинку.
Рифат
25/11/2008 11:43
ну и ладненько улыбка .Захочется дальше эту тему развить исправишь тему как положено,вытащу её из мусорки.А так -место в корзине. голливудская улыбка
