LG шасси MC-021
Dimon194
25/11/2008 15:56
LG CT-29Q91RB шасси MC-021 Нет фокусировки
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте телевизора LG CT-29Q91RB , шасси - MC-021А.
При включении в одно прекрасное утро, я увидел размытость экрана, причем не только самого изображения , а и меню телевизора также размыто. Попытка подрегулировать фокусировку, успехом не увенчалась. При вращении регулятора (верхнего) фокусировка изменяется, но чёткости всё равно нет. А при вращении среднего регулятора, изменяется в основном только яркость (регулятор также подписан как "fokus". Такое ощущение, что сведение лучей отсутствует. Сам растр при это нормальный и звук в норме, а также все функции телевизора тоже в норме. На вид сгоревших и потемневших деталей нет.
У меня также имеется схемка данного телевизора, если понадобится, могу выложить.
sergeih
25/11/2008 16:30
Dimon194 писал:
почему ж оно тогда прекрасное ?
К мастеру везите, в мастерскую !
Dimon194
25/11/2008 17:27
К мастеру легче всего, но у нас тут я не знаю ни одного достойного мастера, по-этому хочу попробовать сделать сам. Ну хоть подскажите, пожалуйста, примерно где копать?
neo831
25/11/2008 17:32
Или ТДКС, или кин, что скорее всего.
Dimon194
25/11/2008 22:55
А чего с кинескопом то могло случиться? Телеку всего три года, а гарантия месяц назад закончилась злость злость
моршанск
09/10/2009 21:51
LG CT-29Q91RB не включается
LG CT-29Q91RB шасси mc-021a состав-str-6658b HOT-D5446 LA7845 SDA5550M 24C16 MC2320FP MSP3411 BA7078S CXA2151Q CXA2069Q VSP9407 CXA2150Q
Телевизор после 2-х мастерских телевизор пытается включиться и выключается в дежурный режим напряжения питания в норме при запуске строчные и кадровые импульсы появляются на 2-3 сек на выходе кадровой тоже размах есть На cxa 2150q нет SDA и SCL только появляются 5v и пропадают не генерит кварц 2.7мгц
barabashka
09/10/2009 22:20
моршанск, а как поживают резисторы в токовом датчике по питанию строки? Вроде типовуха в этих телевизорах. На шине PROTECT (ABN) чего творится?
zarah
09/10/2009 22:31
моршанск, Откоректируй шапку темы!
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА раздела здесь!
Vlad-1966
09/10/2009 22:34
barabashka писал:
-"...солидные герои, всегда идут в обход..." смех -
моршанск писал:
На cxa 2150q нет SDA и SCL только появляются 5v и пропадают не генерит кварц 2.7мгц нет ли у кого описания этой микросхемы?
моршанск, в и-нете есть даташит, сам найдёшь, или носом ткнуть?
Andrewklx
18/11/2013 13:56
Ремонт LG RT-29FB75RB
Здравствуйте!
Имеется телевизор LG RT-29FB75RB... 6 лет эксплуатации.
После переезда неудачно зацепил шнур питания и он выключился и дальше перестал запускаться.
Я сам не специалист...вызвал мастера. Тот всё крутил-смотрел-паял... сказал что вроде все в норме, транзисторы-конденсаторы, и проблема в ТДКС. Типа из-за него защита срабатывает и надо менять. Оригинальный ТДКС на нем 6174V-6010A Jungwoo El. шасси MC-021A. Оригинала я не нашел...купил аналог BSC 29-5572E. Установил сам - телевизор включился. Все ок, НО изображение искажено: все горизонтальные полосы в норме, а вертикальные по краям вгибаются в сторону цента (как подушкообразное изображение). Никак не регулируется...
Позвонил этому мастеру - тот сказал что ТДКС паленый...типа меняй... Позвонил в магазин - те говорят что все берут и все нормально - кадровою развертку смотри... хотя мастер говорит что раз по горизонту все нормально - то это не кадровая...
Помогите пожалуйста с решением вопроса и посоветуйте что можно сделать:
1. Надо ли попробовать купить другой аналог типа HR 80143?
2. Может быть ещё что-то заменить надо?
3. Можно ли через сервисное меню растянуть экран? Если да - то как?
Внимание!
JYRIJJ
18/11/2013 14:01
Ищи другого мастера!
Думайте сами ...
Andrewklx
18/11/2013 14:17
Удалите мою регистрацию на сайте. Мне тут смысла нет находится.
Andrewklx писал:
- а чего пришел сюда?
Сколько же ЖМОТНОСТИ в подобных ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАХ ?! голливудская улыбка классно!
igor.phoenix
18/11/2013 17:10
KRAB писал:
KRAB, всё понятно, только выделенное - это что такое? улыбка
Yuritsh
18/11/2013 22:39
Andrewklx писал:
Молодец, хоть быстро понял. Некоторые годами цепляются.
igor.phoenix писал:
это что такое?
- это ремонт методом ИНтернетного Втыка ... Набрал пост ни о чем и ждешь готового решения. улыбка
LordLostr
19/11/2013 15:08
igor.phoenix писал:
Так,там по Русски сказано. подшучивать, дразнить
igor.phoenix
19/11/2013 15:56
LordLostr писал:
igor.phoenix писал:
Я украинец. смех
ДОБАВЛЕНО 19 Ноябрь 2013, 15:15
По нашему это будет ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВСТРОМЛЯТНОРЕМОНТЕРИШКА смех
Yuritsh
19/11/2013 16:19
Надо сразу на нескольких языках писать. По английски тож обязательно.
igor.phoenix писал:
Я украинец
- и я, вот перевод: ДУРНЄЛАМЕРОХАЛЯВОІНТЕРНЕТНОВТИЧНОРЕМОНТЕР
igor.phoenix
19/11/2013 18:16
смех
