SCT-52A
simoto
25/11/2008 19:27
Добрый день, имеется телевизор Samsung CS-723APTR, ШАССИ sct-52a, 96 года выпуска, неисправность такая: включаю, появляется растр темно-красного цвета, видны линии обратного хода, ОСД нет (не включается), изображения нет, звук есть, кручу ручку скрин, меняется только яркость, через минут 10-15 после таго как нагреется (при этом экран постепенно темнеет), опять кручу ручку скрин, появляется изображение, вообщем все начинает работать, но нет зеленого цвета (изображение все красно-синее), микросхема на плате кинескопа (их там три) TDA6101Q,греется очень сильно, по сравнению с остальными двумя. После выключения на экране появляется большое пятно из трех цветов.
Давайте обсудим, кто сталкивался с такими дефектами.
R2
25/11/2008 19:37
simoto, ЗАМЕНИ МС улыбка
Vlad-1966
25/11/2008 19:41
simoto писал:
Давайте обсудим
А что здесь обсуждать? Пора тебе в энциклопедию и читать, читать...
Kolupalkin
25/11/2008 19:45
R2 писал:
и трубу тоже. рёв в три ручья
Морозик
25/11/2008 19:47
simoto, К сожалению... недовольство, огорчение
simoto писал:
- как все, кто ЗНАЛ - сказали - кин (скорее и ТВ) на мусорку. Менять - смысла нет! Вся проблема - это реакции АББ на кинескоп. улыбка подшучивать, дразнить
вова1
04/10/2009 19:36
samsung cs-667aptr.
По совету Буни купил fcz29a006a вместо ftr-25a004,но от него (fcz29a006a) выходят два фокусирующих провода (белый и красный, в общем три красных и белый), что делать с белым.По схеме я разобраться не смог.Подскажите. Может посадить на землю через RC нагрузку.
zarah
04/10/2009 19:56
Шо за фикня???
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в никуда
вова1
05/10/2009 21:23
samsung cs-667aptr. Шасси-sct55.
Проц. tda8375
память k6263k
кадр. la7845
видеоус. tda6101q
строч.транз. 1887
БП str s6709
ТДКС ftr-25a004
кинескоп a62qbb79x001
По совету Буни(от 01.10 2009. где представлены аналоги ТДКС)
Если чтото не так, - извените. Павила оформления темы почитаю ещё раз.Владимир.
zarah
05/10/2009 21:47
вова1, Вот это все опиши в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic5738p140.html
АЛЕКСАНДР1955
15/12/2011 16:08
ТВ SAMSUNG CS721APTR шасси KCT51A нужна схема
В блоке питания тв. разорвало шим контроллер дежурного режимаTOP210, хорошо название сохранилось.Модель -CS721APTR шасси KCT51A PWB-SUB AA41-10558A-05-.Нужна схема,подскажите пожалуйста где можно скачать.Состав бп.-STR S6709,TOP210,817B1.
киев
15/12/2011 18:24
Дай весь состав. Схема SCT52A не подойдёт?
ФАН
24/10/2012 15:48
Samsung CS-721APTR шасси SCT52A плохо включается
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CXP85452-110S
EEPROM - 24C08P
VIF-PLL - TDA9815
Decoder & Sync Proc. - TDA9162
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
Delay - TDA4665
YUV PIC.PROCECCOR - TDA9170
Video Cont. Collection - AN5342K
RGB SW. - TEA5114A
OP Amp. - MC14577
Tube - A70QAZ761X001+ DSQ-2912AL
VA - LA7845
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216H
A/V SW. - KA2192
TXT - SAA5281
PIP - SDA9187, SDA9189, TDA9815, TDA9160A
FBT - FCZ-29A006A
HOT - 2SD1887
RGB Amp. - TDA6101Q
Пульт: - 3F14-00048-260
IC remote - KS51810-91
Прищёл в ремонт с дохлым ТМС который перемотал, но телек теперь включается как зря... Первоначально включается, но если тутже выключить-включить то пройдёт от 5 до 40 секунд до включения. Заметил что включение строки и всего остального происходит по достижении 9 вольт на кондёре С402. Т.е. при старте БП на нём прибор фиксирует до 10,5 вольт, потом провал до 8,2 с постепенным увеличением до 9 и переходе в рабочий режим с питанием от строки в 16вольт.
В блоке питания заменил все кондёры и по первичке и по вторичке, менял оптопару и SE135, менял диод с обмотки ТПИ по цепи 13 вольт, менял С402, Q401 и Q402 (силовой ключ) - всё тщетно. Вышел из положения только увеличив немного вторичные напряжения заменив SE135 на SE140. Тем не менее голова зудит - что это за косяк такой? Может сердечник ТМС от нагрева параметры потерял? И почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма?
iv-9
24/10/2012 16:21
1.С витками в ТМС не ошибся?
2.Групповая стабилизация - попробуй подгрузи +B резистором килоом на 10-15 улыбка
ut3eo
24/10/2012 16:25
ФАН писал:
На это не обращай внимания -- строчная заработает и всё станет на место.
ФАН
24/10/2012 17:07
ut3eo писал:
ФАН писал:
Таки есть. Ещё один нюанс - перепутаны местами концы одной из обмоток. Только сейчас увидел чёрную полосу слева.... Может изза этого запуск кривой? Поменяю местами и отпишусь тогда.
мастер-ломастер
24/10/2012 17:24
ФАН,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ФАН
24/10/2012 18:55
мастер-ломастер, Так?
JYRIJJ
24/10/2012 19:34
ФАН,
Ну-и?
мастер-ломастер
24/10/2012 19:34
ФАН, вот, могём когда хотим улыбка улыбка улыбка
ФАН
24/10/2012 19:49
JYRIJJ писал:
ФАН,
Ну-и?
Вродекак проканало - наблюдаю пока...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012
мастер-ломастер писал:
Та не - просто не хотел засорять пост раз есть теперь соответствующая ссылка на шасси... К чему тупое копирование данной ссылки?
Yuritsh
24/10/2012 20:20
ФАН писал:
Ни к чему. Предполагалось, что ты напишешь реальный состав.
ФАН
25/10/2012 11:13
Всё - вопрос снят, косяк был изза перепутанных концов обмоток в ТМС.
birman1971
15/01/2013 09:30
Samsung CS-721APTR шасси SCT-52A не включается.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CXP85452-110S
EEPROM - 24C08P
SMPS - даташит на STR-S6709
VIF-PLL - TDA9815
Video - TDA4780
Delay - TDA4665
RGB SW. - TEA5114A
OP Amp. - MC14577
VA - LA7845
Sound - TA8216H
Поступил в повторный ремонт. Ранее был заменён ТМС
АА26-50001L так как у него была подгоревшая обмотка.
При повторной проверке ТМС в норме . При включении светодиод мигает 9 раз. Высокого нет, реле на включение щёлкает. При проверке напряжения в блоке питания обнаружил заниженое питание 9.5 вольт вместо 14 вольт.
Что еще можно проверить?
aze1959
15/01/2013 09:33
birman1971, даташит это за такэ детал? смех
JYRIJJ
15/01/2013 09:38
birman1971,
А что ищё проверял и измерял?
birman1971
15/01/2013 10:02
Проверял высокое напряжение 135в,30в,7в норма.Заменил литы в обвязке SMR 6709.Также была заменена SMR 6709 на 6707 для проверки,без результатов.
LordLostr
15/01/2013 10:47
birman1971 писал:
И сколько высокое? подшучивать, дразнить
Варнава
15/01/2013 10:49
birman1971 писал:
Высокого нет,
улыбка
birman1971
15/01/2013 11:31
Имеется ввиду нет высокого напряжения с ТДКС на анод кинескопа. А 135 вольт это напряжение питания с блока питания для строчной развёртки, извиняюсь за ранее что не так выразился.
JYRIJJ
15/01/2013 11:45
birman1971,
Ищи, может перегруз улыбка
birman1971
15/01/2013 11:57
JYRIJJ писал:
birman1971,
Уточни где перегруз?
serg63
15/01/2013 12:01
birman1971 писал:
Наличие "бабок" в кошельке.
birman1971 писал:
JYRIJJ писал:
birman1971,
Пипец.Ты в схему заглядывал или ты не знаешь с какой стороны на нее смотреть?
birman1971 писал:
Самое "то" направление.
одобрение
LordLostr
15/01/2013 12:14
birman1971 писал:
смех Это ты должен уточнить!
birman1971 писал:
Проверяй эту цепь.Ни чего не сказано про ESR?
serg63
15/01/2013 12:18
birman1971, 13V питают 2кренки и раскачку.Дофига надо ума,чтобы вычислить?
JYRIJJ
15/01/2013 12:35
birman1971 писал:
Ты бы сначала уточнил действительно перегруз там или проблема с питателем! улыбка
birman1971
15/01/2013 12:38
Спасибо за совет, проверю.
viktor_ramb
15/01/2013 12:40
birman1971 писал:
JYRIJJ писал:
birman1971,
После этого тему точно можно сливать - ТС явно не мастер и вряд ли станет им на достаточном уровне квалификации, а ковырялкиных и так пруд пруди, только аппаратуру гробят! бяка
Решение проблемы - отправка ТВ в ремонт к профессионалу, которому работы там на полчаса-час! стопудово
Nik_Al
15/01/2013 13:58
viktor_ramb писал:
Давно пора! Тем более аффтар уже в полной мере продемонстрировал свои ОКУИТЕЛЬНЫЕ знания в электронике смех
birman1971
15/01/2013 14:07
Плохо не то что-то знать или что то узнавать,а что то не знать да ещё при этом выделываться.
viktor_ramb
15/01/2013 16:33
birman1971 писал:
Походу ТС только и делает что выделывается, демонстрируя незнание элементарных приёмов и методик ремонта! Тут уж не о коллегах нужно думать, а о несчастных владельцах аппарата у которых попадалово с этим горе-мастером!
LordLostr
15/01/2013 16:58
Переместимся в некопетентные, там не столь требовательно.birman1971, не надо вступать в пререкания,лучше почитай свою тему.Возьми полезную информ.,делай выводы.Мы здесь только подсказываем - указать неисправность могут только приборы и твои знания. улыбка
birman1971
31/01/2013 15:04
Нашёл неисправность. В цепи питания питания процессора CPU - CXP85452-110S обрыв дорожки.После восстановления дорожки все напряжения восстановились.Телевизор уже 2 недели в работе у клиента.
Варнава
31/01/2013 15:26
birman1971 писал:
birman1971 писал:
Пояснить сможешь?
makeym
31/01/2013 15:31
Варнава, А сам как думаешь? подшучивать, дразнить Потому она в данном разделе(это я про тему) голливудская улыбка
Fox_CRT
30/03/2013 19:24
Доброго времени суток. У меня такая проблема с самсунговским кинескопом: модель телевизора SAMSUNG CS-721APTR красный пропал, прострел не помог. При выключении телевизора, после прострела, на кинескопе появляется на 1 сек. красная "змейка". Помогите пожалуйста. Уже месяц вожусь, может кто встречался с такой проблемой? С Уважением.
