SCT-52A | |||||||||||
simoto 25/11/2008 19:27 |
Добрый день, имеется телевизор Samsung CS-723APTR, ШАССИ sct-52a, 96 года выпуска, неисправность такая: включаю, появляется растр темно-красного цвета, видны линии обратного хода, ОСД нет (не включается), изображения нет, звук есть, кручу ручку скрин, меняется только яркость, через минут 10-15 после таго как нагреется (при этом экран постепенно темнеет), опять кручу ручку скрин, появляется изображение, вообщем все начинает работать, но нет зеленого цвета (изображение все красно-синее), микросхема на плате кинескопа (их там три) TDA6101Q,греется очень сильно, по сравнению с остальными двумя. После выключения на экране появляется большое пятно из трех цветов.
Давайте обсудим, кто сталкивался с такими дефектами. |
R2 25/11/2008 19:37 |
simoto, ЗАМЕНИ МС ![]() |
Vlad-1966 25/11/2008 19:41 |
А что здесь обсуждать? Пора тебе в энциклопедию и читать, читать... |
Kolupalkin 25/11/2008 19:45 |
и трубу тоже. ![]() |
Морозик 25/11/2008 19:47 |
simoto, К сожалению... ![]() |
KRAB 25/11/2008 19:56 |
вова1 04/10/2009 19:36 |
samsung cs-667aptr.
По совету Буни купил fcz29a006a вместо ftr-25a004,но от него (fcz29a006a) выходят два фокусирующих провода (белый и красный, в общем три красных и белый), что делать с белым.По схеме я разобраться не смог.Подскажите. Может посадить на землю через RC нагрузку. |
zarah 04/10/2009 19:56 |
Шо за фикня???
вова1 05/10/2009 21:23 |
samsung cs-667aptr. Шасси-sct55.
Проц. tda8375 память k6263k кадр. la7845 видеоус. tda6101q строч.транз. 1887 БП str s6709 ТДКС ftr-25a004 кинескоп a62qbb79x001 -------------------------------------------------------------------------------- По совету Буни(от 01.10 2009. где представлены аналоги ТДКС) купил fcz29a006a вместо ftr-25a004,но от него (fcz29a006a) выходят два фокусирующих провода (белый и красный, в общем три красных и белый), что делать с белым.По схеме я разобраться не смог.Подскажите. Может посадить на землю через RC нагрузку. Если чтото не так, - извените. Павила оформления темы почитаю ещё раз.Владимир. |
zarah 05/10/2009 21:47 |
вова1, Вот это все опиши в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic5738p140.html |
АЛЕКСАНДР1955 15/12/2011 16:08 |
ТВ SAMSUNG CS721APTR шасси KCT51A нужна схема
В блоке питания тв. разорвало шим контроллер дежурного режимаTOP210, хорошо название сохранилось.Модель -CS721APTR шасси KCT51A PWB-SUB AA41-10558A-05-.Нужна схема,подскажите пожалуйста где можно скачать.Состав бп.-STR S6709,TOP210,817B1. |
киев 15/12/2011 18:24 |
Дай весь состав. Схема SCT52A не подойдёт? |
ФАН 24/10/2012 15:48 |
Samsung CS-721APTR шасси SCT52A плохо включается
СОСТАВ ШАССИ: CPU - CXP85452-110S EEPROM - 24C08P VIF-PLL - TDA9815 Decoder & Sync Proc. - TDA9162 Video - TDA4780 Color Transient Improvement - TDA4566 Delay - TDA4665 YUV PIC.PROCECCOR - TDA9170 Video Cont. Collection - AN5342K RGB SW. - TEA5114A OP Amp. - MC14577 Tube - A70QAZ761X001+ DSQ-2912AL VA - LA7845 Tuner - TECC0889PA19C Sound - TA8216H A/V SW. - KA2192 TXT - SAA5281 PIP - SDA9187, SDA9189, TDA9815, TDA9160A FBT - FCZ-29A006A HOT - 2SD1887 RGB Amp. - TDA6101Q Пульт: - 3F14-00048-260 IC remote - KS51810-91 Прищёл в ремонт с дохлым ТМС который перемотал, но телек теперь включается как зря... Первоначально включается, но если тутже выключить-включить то пройдёт от 5 до 40 секунд до включения. Заметил что включение строки и всего остального происходит по достижении 9 вольт на кондёре С402. Т.е. при старте БП на нём прибор фиксирует до 10,5 вольт, потом провал до 8,2 с постепенным увеличением до 9 и переходе в рабочий режим с питанием от строки в 16вольт. ![]() В блоке питания заменил все кондёры и по первичке и по вторичке, менял оптопару и SE135, менял диод с обмотки ТПИ по цепи 13 вольт, менял С402, Q401 и Q402 (силовой ключ) - всё тщетно. Вышел из положения только увеличив немного вторичные напряжения заменив SE135 на SE140. Тем не менее голова зудит - что это за косяк такой? Может сердечник ТМС от нагрева параметры потерял? И почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма? |
iv-9 24/10/2012 16:21 |
1.С витками в ТМС не ошибся? 2.Групповая стабилизация - попробуй подгрузи +B резистором килоом на 10-15 ![]() |
ut3eo 24/10/2012 16:25 |
На это не обращай внимания -- строчная заработает и всё станет на место. |
ФАН 24/10/2012 17:07 |
Таки есть. Ещё один нюанс - перепутаны местами концы одной из обмоток. Только сейчас увидел чёрную полосу слева.... Может изза этого запуск кривой? Поменяю местами и отпишусь тогда. |
мастер-ломастер 24/10/2012 17:24 |
ФАН,
ФАН 24/10/2012 18:55 |
мастер-ломастер, Так? |
JYRIJJ 24/10/2012 19:34 |
ФАН,
мастер-ломастер 24/10/2012 19:34 |
ФАН, вот, могём когда хотим ![]() ![]() ![]() |
ФАН 24/10/2012 19:49 |
Вродекак проканало - наблюдаю пока... ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012
Та не - просто не хотел засорять пост раз есть теперь соответствующая ссылка на шасси... К чему тупое копирование данной ссылки? ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012 |
Yuritsh 24/10/2012 20:20 |
ФАН 25/10/2012 11:13 |
Всё - вопрос снят, косяк был изза перепутанных концов обмоток в ТМС. |
birman1971 15/01/2013 09:30 |
Samsung CS-721APTR шасси SCT-52A не включается.
СОСТАВ ШАССИ: CPU - CXP85452-110S EEPROM - 24C08P SMPS - даташит на STR-S6709 VIF-PLL - TDA9815 Decoder & Sync Proc. - TDA9162 Video - TDA4780 Color Transient Improvement - TDA4566 Delay - TDA4665 YUV PIC.PROCECCOR - TDA9170 Video Cont. Collection - AN5342K RGB SW. - TEA5114A OP Amp. - MC14577 Tube - A70QAZ761X001+ DSQ-2912AL VA - LA7845 Tuner - TECC0889PA19C Sound - TA8216H Поступил в повторный ремонт. Ранее был заменён ТМС АА26-50001L так как у него была подгоревшая обмотка. При повторной проверке ТМС в норме . При включении светодиод мигает 9 раз. Высокого нет, реле на включение щёлкает. При проверке напряжения в блоке питания обнаружил заниженое питание 9.5 вольт вместо 14 вольт. Что еще можно проверить? |
aze1959 15/01/2013 09:33 |
birman1971, даташит это за такэ детал? ![]() |
JYRIJJ 15/01/2013 09:38 |
birman1971,
birman1971 15/01/2013 10:02 |
Проверял высокое напряжение 135в,30в,7в норма.Заменил литы в обвязке SMR 6709.Также была заменена SMR 6709 на 6707 для проверки,без результатов. |
LordLostr 15/01/2013 10:47 |
И сколько высокое? ![]() |
Варнава 15/01/2013 10:49 |
birman1971 15/01/2013 11:31 |
Имеется ввиду нет высокого напряжения с ТДКС на анод кинескопа. А 135 вольт это напряжение питания с блока питания для строчной развёртки, извиняюсь за ранее что не так выразился. |
JYRIJJ 15/01/2013 11:45 |
birman1971,
birman1971 15/01/2013 11:57 |
Уточни где перегруз? |
serg63 15/01/2013 12:01 |
Наличие "бабок" в кошельке.
Пипец.Ты в схему заглядывал или ты не знаешь с какой стороны на нее смотреть?
Самое "то" направление. ![]() |
LordLostr 15/01/2013 12:14 |
serg63 15/01/2013 12:18 |
birman1971, 13V питают 2кренки и раскачку.Дофига надо ума,чтобы вычислить? |
JYRIJJ 15/01/2013 12:35 |
birman1971 15/01/2013 12:38 |
Спасибо за совет, проверю. |
viktor_ramb 15/01/2013 12:40 |
После этого тему точно можно сливать - ТС явно не мастер и вряд ли станет им на достаточном уровне квалификации, а ковырялкиных и так пруд пруди, только аппаратуру гробят! ![]() Решение проблемы - отправка ТВ в ремонт к профессионалу, которому работы там на полчаса-час! ![]() |
Nik_Al 15/01/2013 13:58 |
Давно пора! Тем более аффтар уже в полной мере продемонстрировал свои ОКУИТЕЛЬНЫЕ знания в электронике ![]() |
birman1971 15/01/2013 14:07 |
Плохо не то что-то знать или что то узнавать,а что то не знать да ещё при этом выделываться. |
viktor_ramb 15/01/2013 16:33 |
Походу ТС только и делает что выделывается, демонстрируя незнание элементарных приёмов и методик ремонта! Тут уж не о коллегах нужно думать, а о несчастных владельцах аппарата у которых попадалово с этим горе-мастером! |
LordLostr 15/01/2013 16:58 |
Переместимся в некопетентные, там не столь требовательно.birman1971, не надо вступать в пререкания,лучше почитай свою тему.Возьми полезную информ.,делай выводы.Мы здесь только подсказываем - указать неисправность могут только приборы и твои знания. ![]() |
birman1971 31/01/2013 15:04 |
Нашёл неисправность. В цепи питания питания процессора CPU - CXP85452-110S обрыв дорожки.После восстановления дорожки все напряжения восстановились.Телевизор уже 2 недели в работе у клиента. |
Варнава 31/01/2013 15:26 |
Пояснить сможешь? |
makeym 31/01/2013 15:31 |
Варнава, А сам как думаешь? ![]() ![]() |
Fox_CRT 30/03/2013 19:24 |
Доброго времени суток. У меня такая проблема с самсунговским кинескопом: модель телевизора SAMSUNG CS-721APTR красный пропал, прострел не помог. При выключении телевизора, после прострела, на кинескопе появляется на 1 сек. красная "змейка". Помогите пожалуйста. Уже месяц вожусь, может кто встречался с такой проблемой? С Уважением. |
