флуд | |||
| Vlad-1966 27/11/2008 23:58 |
Не надо обобщать ![]() |
| АВАС 28/11/2008 00:28 |
Vlad-1966, Простите (если мозоль), что-бы вычислить дефект логически (чем мы сейчас занимаемся) нужны данные.Получить их самостоятельно не всегда лёгкая задача. Объяснить логическую цепочку после устранения неисправности всегда просто и приятно не упоминая о ложных шагах в сторону которые непременно имели место. Первые трактаты о неисправностях создавались именно так. Уже после могли они называться типовыми дефектами. ![]() |
| Vlad-1966 28/11/2008 01:16 |
АВАС, 15 лет назад уже вовсю паяли и тулили декодеры PAL в 3УСЦТ, не говоря о УПИМЦТ или даже УЛПЦТ, что делалось ещё раньше. Как это делать не зная что такое SSC (или трёхуровневый импульс)? ![]() |
| АВАС 28/11/2008 01:28 |
Vlad-1966, Согласен! А вот на счёт УПИМЦТ по подробней можно? старая память мучит о декодере с SSC понятно, а с защитой как справлялись (при включ.PAL) меня до сих пор совесть мучает за нахальное решение пробл. |
| zarah 28/11/2008 01:36 |
Народ кончайте флудить. Для этого есть свободное. ![]() |
| Vlad-1966 28/11/2008 01:44 |
А какие проблемы? В основном лепили принудительное включение с переключателем. По желанию клиента (за отдельные деньги) и автоматы с формирователем SSC на ЛА7 тулили. С защитой проблем не встречал, только с декодерами, где цветоразностные "до плешки", насыщенность прёт и по ОТЛ срабатывает. Регулировать размахи надо было (корректировали с секам) и всё. |
| igorsach 28/11/2008 01:50 |
Вроде бы сигнал присутствует, точный или нет сказать не могу.Менял 4665, не помогает, возможно все в обвязке видеопроца? |
| АВАС 28/11/2008 01:51 |
При всём при этом, раз в час защита всё равно квакала. |
