флуд
Den1995
23/11/2008 13:33
B.B. писал:
AndrMax, это как раз и имел ввиду deny.
8я ножка СКАРТа
можно поподробней
Alexius
23/11/2008 13:42
Den1995, Не знаете, что такое скарт?
Den1995
23/11/2008 14:54
нет мне нужно попдробней что с чем замкнуть чтобы выйти в AV
Vlad-1966
23/11/2008 14:58
Den1995 писал:
Писать тебе не лень, а читать лень?
AndrMax писал:
8 вывод скарта
Den1995
23/11/2008 15:01
Vlad-1966 писал:
AndrMax писал:
8 вывод скарта
с чем его замкнуть. а 8 вывод скарта я знаю что такое
brt137
23/11/2008 15:50
Den1995, ты бы ссылку глянул, что дал Vlad-1966. Там всё указано, на схеме.
http://www.tvinfo.ru/tp/scart.htm
Морозик
23/11/2008 16:02
менять проц бессмысленно, проц стоит намного дороже всего телевизора,
Ну если только для видеовхода, то можно и выкинуть процессор совсем, я так думаю. улыбка
А вообще эта тема была. И тоже про телек у охраны.Ищите в поиске кому надо.
Den1995
23/11/2008 16:10
понимаеш у меня скарт только на телевизоре а на видике нет а каналы только через видик можно смотреть недовольство, огорчение
БУНЯ
23/11/2008 16:22
Den1995 писал:
А тебе и не нужно чтобы и на видике скарт был, тебе надо подать внешние 12в на 8 пин скарта. подмигивание Вызови мастера, он тебе сделает и без внешнего, от внутреннего.
Den1995
23/11/2008 16:43
БУНЯ писал:
А тебе и не нужно чтобы и на видике скарт был, тебе надо подать внешние 12в на 8 пин скарта. Вызови мастера, он тебе сделает и без внешнего, от внутреннего.
я попробовал подать 12в на 8 пин скарта не помогло
brt137
23/11/2008 16:53
Den1995 писал:
А чему это должно было помочь? улыбка Какого результата достичь хочешь? В чём вообще проблема?
Некоторые видики сами подают это напряжение через СКАРТ при включении видика в рабочий режим.
Морозик, тема-то старая, автор её давно уже решил, и отписался подмигивание .
Den1995
23/11/2008 17:01
у кого нибудь есть схема пульта для телевизора FUNAI 2000A
brt137
23/11/2008 17:06
Den1995, может ты уже свою тему откроешь?
Den1995
23/11/2008 17:07
неохото
brt137
23/11/2008 17:14
Den1995 писал:
неохото
Бывает, в твоём возрасте подмигивание .
1995 в твоём нике - это год рождения? подшучивать, дразнить
