флуд | |||||
| elektronik 41 22/11/2008 15:30 |
извени телик поченил у меня похое таже проблема при влучении кнопки сеть свето диодик маргает и цокает чего то в нутри кто в курсе чего там надо заменить 3 детальки вроде где то видел вчера а сейчас не найду
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2008 кажись нашел чего надо //monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208416&highlight=2200 но там просто заменить на новые cat, проверь VD621,и VD 613, С610 |
| sam_v80 22/11/2008 23:36 |
Иногда с похожим встречался, правда не в Витязях, в основном ящики из Германии, в большинстве случаев ТПИ. |
| Oлег 23/11/2008 01:36 |
Было 2 случая за месяц, проблемы в С632, VD617, VT605. |
| elektronik 41 23/11/2008 01:55 |
а фотки печатной платы с расположение деталей нет
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008 и где эта злочасная емкость 2200 на 16 под каким она номером с632 ? |
| ФАРТ 23/11/2008 08:53 |
Не знал, что не умеешь схемы читать.
Печатки, к сожалению, нетути.
А единственный конденсатор этого номинала в этом шасси обозначен так. Наверное, специально для клиентов. ![]() |
| elektronik 41 23/11/2008 13:56 |
да схема такая мелкая вот с интора скачал теперь смотрю на компе все понятно спасибо
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008 да намудрили там ведь четко видно по 33 осцилофограме импульс около 20 вольт а ремонтом я занимаюсь только для знакомых и этот аппарат явно зделан что бы витебские ребята не сидели без работы а у клиета всегда дожны быть пару грузчиков для переноски аппарата кто переделовал это чудо схему подскажите как зделать так что бы он не сломался ровно через год |
| Иван Василич 23/11/2008 16:21 |
Поменять литы(все) на нормальные ![]() |
| elektronik 41 23/11/2008 16:30 |
А STBY где это находится а то схема мелкая а к компу каждый раз не набегаишся |
| Сибиряк 23/11/2008 16:34 |
Круто! ![]() |
| elektronik 41 23/11/2008 16:48 |
это там где 135 вольт только в дижурке? |
| Сибиряк 23/11/2008 16:52 |
elektronik 41, Вот дежурка - это и есть СТНДБАЙ, т.е. STBY |
| elektronik 41 23/11/2008 16:58 |
я не часто ремонтирую только для своих отстал все забыл уже почти год не чего не ремонтирую только по мелочи и то на работе а это притащили домой |
| brt137 23/11/2008 23:41 |
Ещё ничего, если помнил и забыл. А если не помнил, да ещё и забыл... ![]() |
| elektronik 41 29/11/2008 21:15 |
емкости заменил теперь в дежурке 36 вольт не цокает
блок питания при включении пульта на несколько секунд выдает 135 вольт затем опять переходит в дежурный режим вынул разьем 135 вольт повесил лампу на кондер с626 не помогло где искать бяку? ![]() |
| KRAB 30/11/2008 02:04 |
- Монитора мало?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2008 Ах, да - плохому танцору вечно что-то мешает ....... ![]() |
| brt137 30/11/2008 02:32 |
elektronik 41, не флуди в чужих темах . |
| Vlad-1966 30/11/2008 02:49 |
Дык
| brt137 30/11/2008 03:55 |
А каким образом это должно было помочь? Чего ты ожидал от этой процедуры? Что аппарат запустится без строки? ![]() |
| Vlad-1966 30/11/2008 05:56 |
А вдруг?
Я всё понял - гранаты не той системы. ![]() |
