Philips шасси LC7.2E | |||||||
| Юрий555 03/12/2008 20:33 |
Philips sh. LC7.2E
Телевизор рабочий, отсутствует плата подсветки, кто подскажет где можно заказать на Украине? ![]() |
| andros 04/12/2008 06:35 |
Юрий555, Раздел попутал однако ! ![]() |
| fortran 03/10/2010 23:38 |
Ищу прошивку на Philihs 37PFL7662/12 LC7.2E LA .
Доброго времени суток коллеги.Прошу помочь в поиске прошивки памяти модуля управления матрицей Philips37pfl7662D/12 LC 7.2ELA, собран на контроллере AUO-024.матрица T370HW02 V.2 .Поменял матрицу T370HW02 V.1 на T370HW02 V.2 Цвет в негативе,и тёмный фон стал прозрачным /видны лампы подсветки/ . На "родной"плате память промаркирована жёлтой точкой. Поменял плату управления матрицей на аналогичную,но на ней память промаркирована синей точкой,цвет стал нормальным,тёмный фон тоже на своём месте,но не хватает "плотности" изображения/видны лампы подсветки/.Всё бы хорошо,но белые горизонтальные полосы /лампы/.Может кто сталкивался стакой проблеммой? Буду очень признателен. Заранее благодарю. ![]() |
| RUZIK40 04/10/2010 03:23 |
Клон этой темы - http://monitor.espec.ws/section26/topic159045.html
В корзину. |
| abak 23/12/2011 21:46 |
Нужна доработанная плата инверторов для PHILIPS 42PFL7662D/12 шасси LC7.2E LA
1-(MASTER) 6632L-0470A PNEL-T707A (LC42OWU5) 2-(SLAVE) 6632L-0471A PNEL-T708A Писать в личку |
| abak 23/12/2011 21:50 |
Здравствуйте ! Звук есть изображения нет . На Мастере полетел один транзистор , но решил заменить полностью инвертора ,Нужна доработанная плата инверторов для PHILIPS 42PFL7662D/12 шасси LC7.2E LA
| киев 23/12/2011 23:45 |
abak, создай тему в торговом зале. |
| rabotyaga 25/11/2012 13:24 |
Philips 37PFL7662D/12. сhassis LC7.2ELA (РЕШЕНО)
Philips 37PFL7662D/12. сhassi LC7.2ELA .Кратк.состав:pnx8314HS/102; K4S281632I; M29W320ET; 732 LF; M30300AGP; Плата управления матрицей:AUO-24; 24LC64I. Матрица:T370HW02 V.2 ,инвертор DS-1926006203-78L-0000000-01008-03 Проблема в том что не могу зайти пультом в SAM mode (062596 і+). Зашёл в SDM, опции первого байта не те(должно быть 019 а есть 151), телек при включении в режиме цифрового телевидения, никакими пультами из него не выходит. |
| moroz-1963 25/11/2012 20:21 |
rabotyaga, Ну и где решения? |
| JYRIJJ 25/11/2012 20:37 |
Здесь ![]() |
| polusov91 13/02/2013 12:04 |
может кому пригодится у меня такаяже неисправность решил заменой памяти на чистую 24c64 |
| san-co 30/08/2013 13:05 |
LCD Philips 19PFL5602D/12 шасси LC7.2E LB (РЕШЕНО)
Добрый день всем. Принесли этот аппарат Philips 19PFL5602D/12 шасси LC7.2E LB с проблемой отключается.Состав: микропроцессор M30300SAGP память 24C64WP VIDEO PROCESSOR SVP CX32 DRAM S42S16400D-6TL SOUND PROCESSOR MSP4450P E8 SII9025CTU AMPLIFIER TDA8932T EPROM M29W800DT-70N6 TUNER TD1316AF/IHP-2 DEMODULATOR TDA9886T CHANNEL DECODER TDA10046AHT PCMCIA CONTROLLER STV0700L DVB-MOJO PNX8314HS FLASH M29W320ET70N SDRAM EDS1216AGTA Неисправность заключалась в лампе подсветки, Аппарат был уже где-то в ремонте, литы в бп менялись.Далее обнаружилось, не работают кнопки каналов и меню на панели и также те же команды с пульта. После прошивки памяти 24C64WP прошивкой от шасси LC7.2E LA большей диагонали функции кнопок восстановились.Вопрос; кто может помочь в редактировании прошивки, дамп прошивки заранее слил, могу приложить к обозрению. |
| B.B. 30/08/2013 14:50 |
| san-co 30/08/2013 16:26 |
Заливал эту. |
| san-co 02/09/2013 17:47 |
Вот родная прошивка |
| krugen 17/09/2013 09:24 |
LCD PHILIPS chassis LC7.2E LA вертикальные полосы
PHILIPS шасси LC7.2E LA вертикальные цветные полосы, изображение не просматривается , состав:мамка SSB: 3139 123 62613 WK713.5 микропроцессор M30300SAGP память 24C64WP VIDEO PROCESSOR SVP CX32 DRAM S42S16400D-6TL SOUND PROCESSOR MSP4450P E8 SII9025CTU AMPLIFIER TDA8932T EPROM M29W800DT-70N6 TUNER TD1316AF/IHP-2 DEMODULATOR TDA9886T CHANNEL DECODER TDA10046AHT PCMCIA CONTROLLER STV0700L DVB-MOJO PNX8314HS FLASH M29W320ET70N SDRAM EDS1216AGTA ремонтом ЖК занимаюсь редко, прошу не пинать сильно. Дефект то проявляется то исчезает, со слов хозяина при простукивании дефект пропадал, у меня проявился через 40 минут работы примерно, выдернул шлеф идущий на плату матрицы, сново воткнул дефект исчез , щас пока работает минут 15 ,но спецы говорят что это матрице хана |
| STRELETS 17/09/2013 11:36 |
Ты не озвучил самое главное - тип матрицы, по нему ищи инфу о восстановлениии панели. |
| krugen 17/09/2013 13:24 |
До шильдика на матрице пока не добраться , тв пол дня уже работает, может прокатит |
| B.B. 17/09/2013 13:44 |
И в заглавии темы модель ТВ. |
| san-co 17/09/2013 21:54 |
Спасибо всем за участие, перебрал родную прошивку, удалил из меню пункт цифрового вещания, все равно уже стандарт не поддерживает. Все работает кнопки на панели и пульт.Тему можно закрывать. |
| EwgenByzin 22/09/2013 21:24 |
Зайди в сервис найдеш модель панели даже серийный номер |
| Captain 27/09/2013 19:24 |
посты набиваешь? еще тупее глупость сказать не смог? Как он в сервисе, на мертвой панели, увидет серийник??? |
| ALBERT002 28/09/2013 15:23 |
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 18:24
| Captain 28/09/2013 17:30 |
Слепой стал, извиняюсь. Только там смотреть нечего. |
| krugen 30/09/2013 10:44 |
Извините что не писал долго, ТВ отдал хозяину, все таки матрице хана, при нажатии где то в угол изображение появляется и работает какое то время, тему можно закрыть |
| B.B. 30/09/2013 11:36 |
Матрицу можно было отремонтировать, но ты постарался ничего не ответить на замечания. ![]() |
| vebs 21/10/2014 13:46 |
krugen, если встретишь хозяина, скажи ему мой номер. Отремонтирую ему телевизор, при условии, что он еще не на помойке. |
