zanussi zwf1038 не включается | |
| Alekcsandr@i 07/12/2008 02:46 |
Стиральна машина. При включении кнопки питания светится индикатор сеть но не светится дисплей и индикаторы выбора программ
проверил питание на основном модуле и импульсном блоке питания вё работает нормально. на конденсаторах 5 вольт и на высоковольтном 300V с мелочью. смотрел питание на модуль индикации есть 3 вольта но думаю должно быть 5 возможно проблема в этом? если нет то подскажите пожалуйста где посмотреть ещё |
| Рифат 07/12/2008 09:42 |
Alekcsandr@i в теме дописываем вид техники. |
