CP-195 | |||
tovtov 07/12/2008 13:30 |
ищу срочно
Daewoo DTC-2134ZF(шасси CP195L_N) и Daewoo DTA-14V1T В обоих слетела прошивка. как войти в сервмсную сраницу Daewoo??? |
KRAB 07/12/2008 13:37 |
tovtov, а больше тебе ничего не нужно? "Пошарь во лбу" НАХ ты поднял старую тему?! |
Олег 111 15/07/2011 19:48 |
телевизор DAEWOO KR2131FL плата CP-195L
горизонтальная полоса во весь экран шириной около 2 сантиметров. В чём дело? |
Alexasha 15/07/2011 20:08 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
киев 15/07/2011 21:08 |
Старшиной стал. В корзину. |
kalenov58 28/11/2011 17:27 |
TV DAEWOO ПРОШУ ПОМОЧЬ СЗАМЕНОЙ ТЮНЕРА TAEM-G008D -AНАЛОГ
ТВ ПОСЛЕ ГРОЗЫ . НА РАДИОРЫНКЕ ЗАМЕНУ НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ |
MASTER+ 28/11/2011 17:31 |
kalenov58,всё верно?
Что за шасси? ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 18:32 На CP-185N - TECC2949PG35W В поиске почитай про шасси. |
мастер-ломастер 28/11/2011 18:33 |
kalenov58,
viktor_ramb 28/11/2011 18:41 |
MASTER+,
Да вот и хрен его знает какое у этого крикуна шасси - ПРАВИЛА же втупую игнорируем, ладно уже разделом ошибся - это как-то можно ещё простить, а без состава тему в корзину, ТС к мастеру в СЦ - там разберутся что за тюнер и чем его можно заменить! |
kalenov58 28/11/2011 20:53 |
CP-195L |
kalenov58 29/11/2011 23:58 |
тв DAEWOO шасси CP-195L помогите с аналогом тюнераTAEM-G008D
тв после грозы нужна замена тюнера |
NikolaiMalaxov 30/11/2011 00:03 |
что за тюнер?где на нем такое написано? |
shov244 30/11/2011 01:12 |
Пьяный или накуренный ? |
kalenov58 30/11/2011 17:00 |
тему закрываю |
киев 30/11/2011 23:06 |
Тему удаляю. |
peyotle 18/08/2015 21:01 |
Daewoo KR21FL6 не включается
Шасси CP-195L. Светодиод "Сеть" не горит. При включении слышен периодически (~ раз в полсекунды) повторяющийся высокочастотный писк,типа как строчная пытается запуститься. До этого телевизор был в ремонте в мастерской. Из обнаруженных на печатной плате артефактов: пропаивали или меняли R801 на катушку размагничивания(не думаю что это с текущей неисправностью связано). Что посоветуете? |
SASHATOD 18/08/2015 21:12 |
peyotle, Снова тащи в мастерскую |
peyotle 18/08/2015 21:34 |
Тяжеловата коробочка, да и банально это. Мы ж не ищем лёгких путей... |
telepatv 18/08/2015 21:44 |
А где замеры? состав телевизора |
STIPLER 18/08/2015 22:15 |
Пробит строчный транзистор. Меняем. Получаем пробитый новый. Почему пробился опять?! Курим правила и поиск. |
peyotle 18/08/2015 22:36 |
Сам я не телемастер-другим видом электроники занимаюсь. Что конкретно интересует? Процессор TDA9346PS , кадровая LA78040B, память 24C16WP. Схему отсюда скачал-вроде похоже: http://monitor.espec.ws/section1/topic132339.html. выходные напряжения с БП сильно колеблются. От максимума в сторону минимума.Мерил мультиметром. Осциллографа нема,так что точнее не скажу. Писк скорее всего из бп исходит |
Сергей66 18/08/2015 23:25 |
Сам я не телемастер-другим видом электроники занимаюсь.Вот и занимайся тем что умеешь. |
peyotle 19/08/2015 00:18 |
Сергей66,спасибо...Батхёртом не страдаю. Насчёт строчного транзистора тоже была мысль. Он исправен. Думаю покопать цепочки Q401,Q403,T401. Из-за чего в этом зомбоящике могут быть ещё перегрузы по питанию? |
