Проблема с Sony KDL-40D3500 | |
| Chkon 10/12/2008 05:34 |
Здравствуйте...
Вчера купил Sony KDL-D3500 в техносиле в Твери, доставили домой (вроде аккуратно, но положили его горизонтально), включил в электро розетку, и только я коснулся теле-вилкой (кабельное телевидение Стрим вроде, на старом телеке (тоже Sony CRT) работало нормально только было чб. ) как на щитке выбило УЗО. при повторной попытке подключить антену эфект тот же. При подключении через HDMI ноута всё работало превосходно. Собственно вопрос: подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность, точно ли это телевизор виноват, и гарантийный ли это случай. Заранее спасибо. |
| svdok 10/12/2008 09:34 |
Chkon, дом наверное только сдали? На щитках стоят китайские УЗО - причём самые дешовки. Пока все они не будут заменены на нормальные 40А с установленной защитой по току 30-35 мА, так и будет. Проверено. И не в ТВ дело! |
| Chkon 10/12/2008 10:02 |
Пробовал включать сначала антенну потом питание, как только включил питание вырубило узо.
Дом старый (30 лет), узо нормальное - ИЭК ВД1-63 на 30мА. Звонил в Сони они в шоке, сказали нести в магазин и просить новый... |
| Chkon 10/12/2008 10:22 |
Спасибо за помощь. |
