Philips 21PT136B БП
home_135
10/12/2008 05:58
Состав :
процессор TMP47C1637N-RA07
питание MC44603P, R6N60FI
видео TDA8362
Шасси ANUBIS-A5
Подскажите пожалуйста горит постоянно предохранитель 1571 стоит перед микросхемой LM317T поставил другой включил ТВ напряжение на входе микросхемы LM317T 9.5 вольт на выхде 8.0 проработал где то с минуту потом сщелчёк и звук есть изображения нет, разобрал опять он сгорел что может быть где искать? Ток на входе = 0.17А. плата лежит на столе полностью вытащена от платы отсоеденены отклоняющая и размагнитка.
ФАРТ
10/12/2008 06:25
home_135,monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?=1784369 улыбка
