DVD Panasonic DMR-E60 Проблема после сбоя питания ( Recover) | |
| zay 10/12/2008 13:12 |
После сбоя питания аппарат не реагирует на команды с пульта и кнопки на корпусе. При переводе кнопкой on/off из режима ожидания загорается recover. В инструкции написано ждать окончания восстановления и исчезновения надписи. Простоял всю ночь. Периодические вкл-выкл ни к чему не привели. Вероятно, сработала какая-то блокировка. Внутри остался диск. При переводе из ожидания что-то шуршит в дисководе. |
| Иван Василич 10/12/2008 13:45 |
zay, Пора открывать,прочитав вот это:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Или нести в ремонт |
