Rover Scan Optima 191 model em 989
johnikil
11/12/2008 21:41
Кто нить встречал такое чудо? Проблема стандартная - загорается на секунду и тухнет. Перерыл инет, схемы не нашел. Может у кого есть мысли или ссылки?
almaks
12/12/2008 08:02
Такое чудо не встречал, но если проблема стандартная может попробовать стандартные решения - подкинуть лампы, поменять литы в БП, посмотреть питание инвертора, разрешающие сигналы енебл и яркости и т.д.
TE
12/12/2008 11:11
При стандартной проблеме - стандартное решение - подстановка исправных ламп. Не поможет, читаем правила и создаем еще раз новую тему, а эту удаляю. Вниз почитай заголовки тем (большинство о неиспрвности подсветки), в которых мысли уже высказаны. Схему (искать только в разделе Схемы и мануалы) на инвертор можно не найти, достаточно даташита на микросхему, устройство не слишком сложное. После диагностики ламп она может и не понадобиться.
