Пытаюсь снять держатель диска со шпинделя :-( у Panas RA61 | |||||
| lexserg 19/12/2008 10:51 |
Подскажите, есть ли возможность снять держатель со шпинделя без особых приспособлений? Я так понимаю при установке эти два элемента склеивают.
РЕШЕНО |
| Иван Василич 19/12/2008 11:16 |
lexserg, Поднимите глаза вверх ,"приборы и прмспособления" Там есть съемник.
А так я думаю что придеться выкинуть двигатель ![]() |
| lexserg 19/12/2008 11:21 |
Глаза поднимал и про съемник читал. Неужели все пользуются подобными конструкциями при замене двигателе? |
| lexserg 19/12/2008 11:43 |
Америку открывать не хочу... Есть желание починить свой аппарат. А так как я не большой спец в данном вопросе, то и обращаюсь на форум за помощью. Знаю, что для приведения аппарата в отремонтированный вид, нужно заменить шпиндельный двигатель. На данный момент все уперлось в съем держателя двигателя. Если снять ламеру держатель не представляется возможным, так можно просто написать, что для ламера шпиндельный двигатель меняется вместе с держателем путем, например перекусывания шкива двигателя ![]() |
| lexserg 19/12/2008 11:56 |
Двигатель уже менялся в сервисе год назад за 1800р, поэтому изначально установленный в аппарат есть у меня на руках. В Мегаэлектронике купил аналогичный за 82р и решил поменять сам. Но без проблем никуда Т.е. я правильно понял - в моем случае нужно найти тарелку и пилить или кусать шкив? ![]() |
| pabel 19/12/2008 12:12 |
Тебе надо сначало посмотреть ,есть ли они в продаже эти столики,они разные бывают,а потом уж ломать имеющийся.А то останешься без ничего. |
| Иван Василич 19/12/2008 12:14 |
lexserg, Для ламера панасоник продает пикапы в сборе(купи и поменяй) |
| lexserg 19/12/2008 12:21 |
Теперь все понятно Всем спасибо, буду искать выход
Тему думаю можно закрывать |
| Иван Василич 19/12/2008 12:42 |
lexserg, первый свой пост ,жмем изменить Дописываем решено. У нас самообслуживание ![]() |
