Проблема стиралка AEG OKO-Lawamat 6725 sensorlogic | |||
| Владимир1205 19/12/2008 11:37 |
Привет всем. Кто может подсказать такой случай,у моей машинке не включается подогрев т.е тена, из за неё машинку начинает выбивать из программы на стоп или базконечную стирку,Тену саму я прозванивал она цела.Трубочку идущую к дозе с контактами тоже продувал.Может ли это быть сама доза с контатами?? там 10 контактов при давлении слышно пять щелчков, или как правильно понять принцым включения тены??быть может щелчки есть а контакта нету.
Спасибо большое |
| allfat 19/12/2008 11:54 |
Ни фига не понял! |
| xarl 19/12/2008 12:00 |
allfat, а чего тут понимать? ТЕНА не работает. |
| allfat 19/12/2008 12:08 |
бросать надо с наркоманией! |
| Мелиор 19/12/2008 16:58 |
Владимир1205, только мастера рашит твоя проблему |
| venun 20/12/2008 13:09 |
Владимир1205 судя по сленгу ты из германии( просмотр е -mail только подтвердил догадки), а раз так, то ремонт у вас дорогой. проверь приходит ли напряжение на тен |
| Владимир1205 20/12/2008 13:57 |
Ты правильно понял я из германии, поэтому тяжело называть вещи русскими словами.Но тена есть тена, а доза это такая круглая пластмассовая запаянная коробка с контактами ,у её нас зывают тремя словами, Wasserstandschalter,Niveaschalter,Druckdose.Как это по русский можно догадаться по смыслу.А если напряжение не приходит,тогда что?Если она не греет то наверное и не приходит? |
| Рифат 20/12/2008 14:04 |
Ну всё таки правильно будет называть его просто-ТЕН.А доза по нашему называется датчиком уровня или прессостатом.Напряжение подходит или нет к тену всё таки не мешает проверить.Можно просто паралельно к тену подключить лампочку Ватт на 60-100 и тем самым проследить напряжение на тен подходит или нет.
| Владимир1205 20/12/2008 14:22 |
Сколько сопротивления я не знаю так как я её демонтировал и отдал электрику по работе на проверку, он сказал что она в порядке.Единственное что я подозреваю, что напруга не подходит т.е датчик уровня при остановке доступа воды не передаёт контакт на ТЭН,но как точно убедиться в этом? Значить ты думаеш если напряжение не подходит,то это может быть только датчик уровня? |
| Алесей 20/12/2008 14:22 |
Владимир1205, Вы можете быть хоть из племени тумба юмба.Но ТЭН он и в Африке ТЭН. Это ОН, а не она и не оно.
grifat, именно ТЭН через Э оборотное. Трубчатый Электрический Нагреватель. Wasserstandschalter - Выключатель уровня воды, Druck - давление. Druckdose - датчик давления И не надо ссылаться на трудности Германии. Технические термины везде одинаковы. А "наверное" это не для этого форумы берите тестер и меряйте. Где что приходит где нет.В противном случае подобные гадания уйдут в строго определнное место. |
| Владимир1205 20/12/2008 14:31 |
Логично,но когда у русских трудности разьясниться по немецкий то к ним совсем другие отношения.Спасибо за помощ и беседу. |
| Рифат 20/12/2008 14:40 |
Алесей, а ТЕН ,гораздо лучше чем
Сам то знаю что пишется через Э ,но через Е уже привычнее писать Я татарин.мне 20% скидка. Владимир1205, а специалистов по ремонту СМА нет что ли? |
| Алесей 20/12/2008 14:49 |
Не за что.Помочь можно только тому кто хоть что то делает Вы пока не сделали вообще ничего. Потому единственная помощь может быть только та которую уже дал Мелиор - к мастеру. И дело не в Русском языке. Тут разные люди были. И с языковыми трудностями и т.д. Но они хоть что то делали. И называли вещи своими именами.Позовите электрика ( который ТЭН прозванивал ) пусть он диагностирует. А беседы на темы вообще как я уже сказал - это у колодца а не здесь. |
| Владимир1205 20/12/2008 14:49 |
Да что вы все с этой буквой, Е или Э? я русский забыл а немецкий ещё не выучил у нас "е" произноситься как "э" надо тогда внести программу для проверки ошибок ![]() |
| Алесей 20/12/2008 14:51 |
Владимир1205, А доза - это с какого жаргона? Да и дело действительно не только и не столько в этом.. |
| Владимир1205 20/12/2008 14:59 |
Ну не х...а себе я ничего не сделал, Я свою машинку уже и вдоль и поперёк разобрал и ТЭН в розетку совал, что аж чуть не спалили, но убедился что цела,И щётки на моторе заменил, я её и раком и боком переворачивал,а ты там сидиш следиш за жаолующимся на форумах ,и делаеш свои выводы не справедливо слушай |
| Алесей 20/12/2008 15:09 |
Ничего ты пока не сделал. Сопротивление ТЭНа померял? Где напруга теряется выяснил?Ты тестер хоть издали видел?А переворачивать ее можешь хоть сто раз и поплясать около нее с бубном и песни попеть. От этого она не заработает.
И еще не забывай - это ты помощи просишь и жалуешься, а не я. Так что либо ты что то сделаешь и хотя бы прочитаешь правила и наконец сообщишь Е№ своей тачки либо как я уже сказал продолжнеи будет в корзине. И вообще тема еще жива поскольку я в силу своего возраста к раритетам отношусь пиететом.( Я про машинку ) Все, разговор окончен.Ждем результатов измерений и проверок. |
| venun 20/12/2008 19:39 |
Jedem das seine!получил на орехи ? ну а если серьезно, доза- это проще говоря емкость, полость. а ты взял бы тестер или кого поумнее в этих делах и прозванивай цепи тЭна, кстати вполне может и датчик уровня там несколько контактных групп |
| Мелиор 20/12/2008 21:02 |
Владимир1205, ты когда регистрировался на форуме видел надпись "Форум создан для эмигрантов, желающих сэкономить несколько евро за счет знаний и опыта своих бывших соотечественников"? Не видел. А знаешь почему? Потому, что ее там нет. И отношение ко всем здесь одинаковое, хоть ты экономишь евро, хоть рубли, хоть шекели. Если есть желание разобраться самому - поможем, если есть только желание сэкономить - извини
Читай похожие сообщения, разберись хоть примерно в устройстве с.м. и терминологии, сделай замеры. Тогда задавай вопросы (можешь даже с ошибками ) |
| xarl 20/12/2008 22:07 |
Да и с русским порядок у него...
щётки я её и раком и боком вдоль поперёк Ничего не забыто. |
| allfat 21/12/2008 11:12 |
У меня создается впечатление,что подобные авторы,уже настроены на то,что им конкретно подскажут.Дескать сами мы не местные и т.д.,в Европе кризис...К тому же,анализируя вопрос автора темы и его сообщения,мне кажется он лукавит.Знает он русский,вот только воспользоваться им не хочет.Халява....
Прощу прощения за оффтопик,наболело.Тем более,что но хочет общаться в личке и переходит на личности. |
| venun 21/12/2008 11:52 |
Владимир1205, ты с какого города ,давай я тебе подскажу, где за 20 евраков можно приобресть СМ и не париться! |
| Алесей 21/12/2008 12:16 |
Ну ладно. Хватит. |
