HORIZONT шасси 14.2 | |||
| Al62 20/12/2008 12:30 |
HORIZONT 70CTV-698-I-32 нет звукового сопровождения при приёме телепрограмм, "похрюкивает". При воспроизведении по НЧ всё нормально. Похоже слетела какая-то опция в сервисном меню. Какую опцию надо изменить? |
| Сибиряк 20/12/2008 12:59 |
А что, состав тяжело написать? ПЧ смотрел? Изображение нормальное? |
| Al62 20/12/2008 13:05 |
Изображение в норме, пробовал подстроить точной настройкой - без результата, переключал стандарты - та же ерунда. Шасси 14.2, проц TDA9555H. |
| БМК-Миха 20/12/2008 13:50 |
| Al62 20/12/2008 14:03 |
Стандарты BG - DK, звук вёл себя одинаково. Просто встречал такой дефект в Samsung, там ПЧ выставляется в сервисном меню, думал что здесь так же, хотелось найти описание опций сервиса. |
| ФАРТ 20/12/2008 15:03 |
| Al62 20/12/2008 15:22 |
Перепрошить память? Тоже вариант, попробую. Спасибо. |
| АВАС 20/12/2008 15:39 |
Al62, эт в зависимости от тюнера поменяй IF38,0-38,9 в опциях. |
| мастер-ломастер 20/12/2008 16:37 |
Al62, а правила кто учить будет, быстренько оформи всё по правилам ![]() |
| Al62 20/12/2008 21:00 |
Не пойму в чём проблема (на форуме), но ABAC мне реально помог, по-больше бы таких людей!!! |
| Владимир28 23/02/2009 17:52 |
HORIZONT 70CTV-698-I-32 шасси BEKO U99.190-04
процессор TDA9555H/N1/1 Телевизор нормально работает с 2003 г., как с антенной, так и с DVD После попыток ребенка (22 года) подключить дом. кинотеатр BBK, не откл. питания, перестал работать режим AV1 (со SCARTа). C антенны показывает нормально. Что делать? |
| Nik 23/02/2009 18:57 |
RC-5 контраст -.
. В телевизорах CTV-698 (шасси 14.2моно, 14.2стерео) в связи с введением новой версии программного обеспечения для входа в "ТЕХНО-МЕНЮ" необходимо: -активизировать меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" -с пользовательского пульта набрать код 9301 Выход из техно-меню – кнопка "0". Попробуй переписать память, вдруг повезет или менять проц. БЮЛЛЕТЕНЬ доработки телевизоров HORIZONT 70CTV-698 Доработка телевизоров производится с целью исключения выхода из строя микросхемы IC101 TDA9555H по выводу 42 (вход видео). Вышеназванный отказ возникает при несоблюдении порядка подключения внешних устройств. В руководстве по эксплуатации указано, что подключение внешних устройств производится при выключенном телевизоре. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ При выполнении ремонта телевизоров HORIZONT 70CTV-698 устанавливать стабилитрон BZX55-C6V2 параллельно R208 (в районе разъема SCART), анодом на корпус. |
| MASTER+ 23/02/2009 19:09 |
Ставлю -сразу менять. |
| KRAB 23/02/2009 21:09 |
| мастер-ломастер 23/02/2009 21:23 |
Владимир28, оформи пожалуйста тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:24 Владимир28, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:25 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:26 Владимир28,
| ФАРТ 25/02/2009 07:01 |
