Не работает стиральная машинка ZANUSSI FA 832 | |||
| vital68 20/12/2008 15:27 |
Стиральная машинка ZANUSSI FA 832 № 914780217
При включении любой программы машинка как положено набирает воду , греет её. При стирке и полоскании барабан вращается только в одну сторону (по часовой стрелке) Режим отжима отсутствует. Подскажите в чем может быть причина. Щеточно- коллекторный узел проверил. За ранее благодарен. |
| -kolo- 20/12/2008 15:52 |
Вызови мастера по ремонту СМА |
| vital68 20/12/2008 16:27 |
Я может не правильно выразился ( Щеточно- коллекторный узел проверил.) Один "мастер" приходил грешил на двигатель. Двигатель проверили рабочий. Второй мастер говорит что проблема в процессоре, что менять надо полностью плату управления. Только уверенности что процессор не дает. Хотелось бы разобраться в чем причина. Может хто нибуть сталкивался с такой проблемой |
| -kolo- 20/12/2008 16:47 |
За вращение двигателя отвечают две релюхи (дают направление), и симистор(регулирует скорость вращения).
Вот и думай, что и куда... |
| vital68 20/12/2008 17:10 |
Спасибо буду разбираться!!!! Может подскажешь где можно найти схему данной машинки? ![]() |
| Рифат 21/12/2008 13:56 |
vital68 Оформляем тему согласно правил-ВИД техники.бренд,модель.Неисправность. |
| vital68 23/12/2008 21:13 |
Заработала!!!!!!! Все оказалось на много проще, на модуле управления были места "холодной "пайки. Снял модуль пропаял и все заработало.
Тема закрыта. |
| Мелиор 23/12/2008 22:59 |
Ну и ладно. Тема нулевая и оформлена неверно. В мусор |
