Delete | |||
| Dark Angel 20/12/2008 10:33 |
Erase не помог. Тупо воткнулся на эти бэды, потом отмены пошли. СМАРТ грохнул. Теперь первый параметр зеленый. Он один только и остался На рзаделы разбивается, но не форматится. Походу сдох. А если вскрыть его и магнитом размагнитить, при условии если не видно механических повреждений? |
| m.ix 20/12/2008 10:39 |
off
В перёд и спесней
Дааа, до чего докатились. |
| neo831 20/12/2008 11:37 |
Dark Angel, Магнит - не наш метод... Лучше гвоздем нанести новую серворазметку на блины! При должном умении можно "разогнать" его с 7200 до 15000 оборотов и увеличить емкость до терабайта! ![]() |
| Dark Angel 21/12/2008 00:07 |
neo831, m.ix, а что? если винт дохлый. Я экстремал ![]() |
| neo831 21/12/2008 02:09 |
anatol22, Тут ламерство неуместно... У человека на диске не тупое нарушение CRC сектора, там физические дефекты, если даже запись в сектор не помогает.
Dark Angel, Ну дык гвоздь в руки и дерзай! ![]() |
| Dark Angel 21/12/2008 10:05 |
neo831, взял... Лепота!!!! ![]() |
