Samsung SyncMaster 957mb не включается | |
| Andrey86 23/12/2008 14:03 |
До недавнего времени монитор отлично работал, затем стал самопроизвольно отключаться, при этом светодиод начинал моргать!
После выключения и включения монитор снова начинал работать, это повторялось все чаще и чаще, пока он совсем не сдох! В мастерской сказали, что вышла из строя плата M_PUILS09_10S или NT6863U 0408-FM (не знаю что из этого плата). В центре самсунг отказываются называть какие-либо цифры без диагностики! Знающие люди, подскажите плиз в какую сумму может вылиться этот ремонт. Просто не знаю есть ли смысл вообще этим заниматься, в сервис везти его очень далеко, да и за диагностику деньги еще раз выкидывать не охота! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! |
| TE 23/12/2008 16:10 |
Andrey86, здесь тоже не ясновидящие, чтобы без диагностики назвать сумму ремонта и расценки на ремонт в вашей местности неизвестны и не тема для обсуждения в этом разделе.
Если принять, что в мастерской правильно определили неисправным процессор, то его стоимость порядка 20$ |
