Recor RC-4220 - кадровая
lapa
05/01/2009 02:02
Recor RC-4220
TDA1771
STV2110A
ДАСТАЛ......!!! Блок питания работает. выходные напряжения -115v;-14v./на кадровую -25v;/ включаешь работает. как нагреется TDA1771 и наченается. появляется чёрная полоса и опускается на низ растра.заменял TDA1771 3 раза. заменил
все возможные конденсаторы эффекта нет всё по прежнему. что делать дальше. прошу у ВАС совета.
АВАС
05/01/2009 02:13
lapa, порегули В+ , ЧЁ?
lapa
05/01/2009 02:41
ABAC. непонял.Я в блоке питания когда добавлю полоса поднемается, а потом снова опускается. итак при145в
можно догнать.
БУНЯ
05/01/2009 02:44
Сообщение Администрации :
Внимание!lapa, не надо напряжения мерить в нормах, а приведи как положено в цифрах. Приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна!
АВАС
05/01/2009 02:49
lapa, ну и соображай, полоски вроде от ГОХ КР видны (1), по вых гденить 1000мкф стоит (2), а поскольку кадр на месте, имп. гашения сильно длинный ищи.
lapa
05/01/2009 03:23
с блока питания:115в;14в; на IC301 _STV2110A присутствует 9в_на (1),(5),(41)ноге.на кодровой IC401_TDA1771 питания_25v;звук отличный.
АВАС
05/01/2009 03:41
lapa, да если ты ей управлять могешь, сообразить аткуда она дело техники, добавить вроде как нечего! голливудская улыбка
Морозик
05/01/2009 13:02
Полосы, имеет способность давать сама эта микросхема TDA1771. Видел даже клинообразные. улыбка Обычно при замене все ОК. Может партия бракованная?
Кстати,когда ящик пришел в ремонт наверное вообще развертки не было?
lapa
05/01/2009 13:06
если я добовляю в блоке питания напряжения то везде добавляется.в итоге экран (растр) закрывается совсем а напряжение везде правильное.нагревается TDA1771;как с этим боротся.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 14:31
МОРОЗИК.! С этойже проблемой..жалоба современем экран становится тёмным.менял микросхему .кандёры,
по идее проблема в TDA1771;но видемо что то не то.может партия микросхем бракованная.пойду в другом месте куплю.осцилогрофа нет под рукой.
Сибиряк
05/01/2009 14:24
lapa, А керамику в обвязке кадровой не проверял? И как с напряжениями в момент нагрева? Т.е. динамика?
Vlad-1966
05/01/2009 14:52
lapa писал:
lapa писал:
Фриз есть?
АВАС
05/01/2009 14:54
lapa, видеопроц какой? как с обр. связью и питанием ЗГ КР? если вначале кадр норм. чё особо в 1771 упираться, может это заворот кадра? а не полоса?
Vlad-1966
05/01/2009 15:04
АВАС писал:
видеопроц какой
lapa писал:
STV2110A
АВАС писал:
Нет, это гашение.
sergeih
05/01/2009 16:05
lapa, значит не все электролиты поменял, меняй все литы в обьвязке кадровой, в том числе и большой емкостью 2200 мкф и 1000 мкф, и все литы по первичке и вторичке блока питания, больше никаких проблем в этих шасси не наблюдается
Питание В+ не трожь ! Иначе накроется строчная и кадровая медным тазом, выставь 112-115 вольт и все
lapa
05/01/2009 17:37
БУНЯ зашто? в корзину непрощели помоч я ведь сюда за помошью пришёл.
sergeih -электролиты поменял все сейчас пойду по новому кругу.
ABAC-STV2110A
АВАС
05/01/2009 18:23
lapa, без сигнала какой растр?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 19:25
вернее как меняется,
Ну хоть кто-то расскжите ему про БРАК и осциллограф .... улыбка
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TDA1771%2B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
lapa писал:
зашто? в корзину
- за то, что на Мастере экономишь! улыбка
БУНЯ
05/01/2009 18:40
lapa писал:
БУНЯ зашто?
Удалил не я, но тем не менее, ты спрашиваешь - за что??? Я тебе указал на правила, а ты на них начихал.
lapa писал:
Если человек хочет помощь, то он сначала соблюдает правила ( уважает других участников форума) , а не типа - у меня всё в норме, что ещё менять подскажите.
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ его устранения, способ выявления дефекта и т.д., и описать это в своей теме.
Что из выше перечисленного вы выполнили?
Ведь за помощью пришёл ты, и будь пожалуйста добр, оформить тему как положено, и тогда вернём на место, или создай новую, но согласно правил, вот тогда и можно задавать вопрос
lapa писал:
БУНЯ зашто?
lapa
05/01/2009 18:40
БЕЗ сигнала тоже самое.
lapa писал:
- ты походу ПИСАТЕЛЬ, а не ЧИТАТЕЛЬ того, что тебе пишут? А может наглости много? Так тут быстро мушку спилят! голливудская улыбка
АВАС
05/01/2009 21:08
lapa, научить работать без схемы нереально, без представления процесса трата времени.
Пытался подтолкнуть к развитию мысли,но! В вашем случае необходим осц. и сверка эпюр и карты напряжений, поскольку целостности картины вы не в состоянии оценить. Положил-бы схему, ткнули-б пальцем в узел, а так в (ну сам понимаешь куда). Вчера я её не видел, а может и вовсе, рыть лень, нужна-то тебе. улыбка
lapa
05/01/2009 22:55
МОРОЗИК СИБИРЯК sergeih ABAC что-то пытаются мне обьяснить по делу.за что им громадное спасибо .побольшебы таких МАСТЕРОВ ; а остальные не помогать а быстрей вывести на базар,а мне это надо.время деньги.
куда выложить схему на шасси RC4121A к TV RECOR и т. д.
Я ВЕДЬ НОВИЧОК. и не только у ВАС .
АВАС
05/01/2009 23:04
lapa, сюда вываливай окончник с ПК исходя из имеющихся даташитов предполагаю небольшой каскад внедрения кадрового гашения.
lapa
05/01/2009 23:40
ABAC в PDF формате в схемах разбираюсь но в слогоне вашем не совсем
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 00:50
картина получается следующая.вовремя появления полосы начал проверять тестером напряжения на TDA1771 и на (6) ноге когда начал проверять полоса потихоньку стала уходить. ушла полностью напряжение было 5v и с полосой и без полосы
АВАС
06/01/2009 00:25
lapa, это нервотрепёж, не схема. проверяй питание проца и регуляторы в кадре позволят определиться. По сути всё сказано счё вчера. По 6 ноге смещаешь пилу , посмотри что с графикой. Исходя из всего осмысленного наибольшую вероятность отношу к изменению R потенцов. Ей устал на местности легче равнодушие
