Pioneer E108 портативный не грузит диски | |||||
| Agent Smith 05/01/2009 21:18 |
У меня портативный двд плэйер Pioneer e108! Вставляю любой диск с фильмом, он его с шумом долго читает, и в конце чтения пишет на экране "плохой диск". Открываю крышку привода во время чтения, он соответственно останавливается, и потом крутит диск в противоположную (стороне чтения) сторону, и тож. останавливается(бывали такие случаи что диск мог крутиться в противоположную сторону целую вечность). Я новичок в этих делах. Кто что посоветует? Можно в личку. |
| Тайфун 05/01/2009 22:28 |
каким механическим?
может NO DISC что с двигателем шпинделя?какое сопротивление какая голова. |
| Agent Smith 05/01/2009 23:19 |
Похоже плейер мой в подвале собирался Руководство написано на неправильном русском языке + в инете нет инфы и на сайте пионер тож нет этой модели, да собственно и в руководстве тож никаких данных о компании Был куплен два года назад не мной , а ток щас узнал что он левый
Тайфун, завтра протестирую голову, двигатель и сопротивление |
| Тайфун 05/01/2009 23:29 |
сопротивление этого двигателя |
| Иван Василич 06/01/2009 19:58 |
Agent Smith, Совет будет таков: Прочитать это(обязательно) http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Описать 1)состав 2)измерения 3)что предпринималось(для устранения деффекта)? А то по вашим скромным описаниям,как
Напрашиваеться вывод,что Вы просто клиент решивший самостоятельно сделать аппарат(не обижайтесь,но для помощи нужно больше инфы от Вас) ![]() |
| Agent Smith 06/01/2009 20:09 |
Сопротивление я не узнал, т.к. не нашел инструкции. Но вчера удалось запустить на плеере лицензионный фильм и проблема след.: картинка отличная но фильм подвисает(подтормаживает), в связи с эти подтормаживает звук. Во время чтения несильный треск( особенно после того кагда лазер переместится),треск усиливается после перемещения,потом может и вовсе затихнуть и читать норм. И самое главное о чем я уже говорил: вставляю диск двд, он погрузится, потрещит и пишет "плохой диск", открываю крышку привода - диск все еще крутится, потом останавливается и тут начинает вертется в другую сторону, останавливаю "вертелку" диск вынимаю, а потом она уже без диска крутится и будет крутится пока крышку привода не закроешь. Болванки с DivX фильмами вообще грузит и трещит бесконечно до тех пор пока крышку не откроешь. |
| Иван Василич 06/01/2009 20:19 |
Agent Smith, Видно то что я писал
Для Вас пустое? Тогда поразмышляйте над этим http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
| Agent Smith 06/01/2009 20:33 |
Иван Василич, ну.... что хочу сказать! Все когда-то начинали с нуля. Я тот кто начинает с нуля. Если этот форум для профи, то можешь удалить эту тему и забанить мой профиль. Я не обижусь. ![]() |
| Иван Василич 06/01/2009 21:01 |
Agent Smith, Зачем так сразу
Обижаться не стоит прочтите сначала все что с пометкой важно в этом разделе http://monitor.espec.ws/section2/ Особенно для начинающих,а после создайте тему заново с измерениями и т.д. И Вам обязательно помогут
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 23:03 Вот это посмотрите http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
