Elenberg DVDP 2410
Джигмэн
06/01/2009 20:34
После того, как подключил проигрыватель к другому телевизору, изображение дергается, меню смазанное и тоже дергается.
Как быть?
Заранее спасибо.
Иван Василич
06/01/2009 20:51
Джигмэн, Прочитать
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
И по порядку изложить суть проблемы улыбка
Джигмэн
06/01/2009 22:55
Действительно, неправильно описал проблему.
Сломался телевизор старенький Sony (рябит, изображение дергается), дабы проверить, что дело не в телевизоре, а в кабеле, подключили к этому телевизору DVD проигрыватель. В итоге изображение с проигрывателя точно так же дергалось Подключил телевизор обратно к своему телевизору, к которому он был подключен раньше. В итоге - изображение меню смазанное, а некоторые фильмы показывает нормально, но почти без цвета, а некоторые другие фильмы - с помехами (например, лиц. Джеймс Бонд Казино Рояль ^_^).
Что мне делать?! недовольство, огорчение
may
06/01/2009 23:18
Джигмэн писал:
Что мне делать?!
Вызвать мастера! улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2009
Джигмэн писал:
Что мне делать?!
tvn1
06/01/2009 23:55
Джигмэн, Или кабель прозвонить, Он скорее всего где то оборвался после твоих МАНИПУЛЯЦИЙ!
Джигмэн
07/01/2009 08:39
Что значит "прозвонить"?
Иван Василич
07/01/2009 08:56
Просто попробуй поменять звук с видео
Джигмэн
08/01/2009 14:05
Поменял. Музыка менюшная играет, из одной колонки шуршит, изобр. нет.
Еще из того, что заметил: пробовал подключить к компьютерному монитору через VGA подключение - все нормально, видик пробовал смотреть от ТВ - тоже все нормально. Но мне надо от ТВ смотреть DVD! рёв в три ручья
Иван Василич
08/01/2009 14:23
Джигмэн, Купите новый кабель и не морочте людям голову
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 16:32
И вот это почитайте
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
BVN
09/01/2009 15:00
Часто при таких манипуляциях дохнет проц, если ранее делался сброс настроек ( в меню setup при выгруженном лотке). Ещё в этих моделях надо проверить +3,3В и +1,7В( см. на транзисторах серии SS), ну и конечно тепловые режимы. Плату наверняка нигде не найдёшь.
Джигмэн
23/02/2009 07:59
BVN, спасибо, правда, я ничего не понял...
Иван Василич, ну купил, и что толку? Тоже самое.
BVN
23/02/2009 11:37
Проверь тепловой режим проца, хотя бы по скорости нагрева после включения.
Эмиттер Q6(SS8550): +3,3v, эмиттер Q7(SS8550): +1,8v.
Если в пользовательском меню позизия "сброс установок"(или подобное) неактивна, то при "open" становится доступной.
Джигмэн
23/02/2009 16:57
BVN, недовольство, огорчение...
Я ламо, можно поподробнее?
Надо сделать сброс установок?
BVN
24/02/2009 10:11
см. инструкцию по эксплуатации.
В этой модели SETUP - PREFERENCE - DEFAULT - ENTER (или на русском: Предпочтительные настройки - По умолчанию - Enter)
Джигмэн
03/03/2009 17:56
BVN, я так делал, ничего не меняется.
