SONY KDL-40V4000 как настроить QAM для приема цифрового ТВ
OLDNiCK
07/01/2009 13:54
Подскажите пожалуйста, где в данной модели ТВ меняется значение QAM для настройки цифрового ТВ?
В меню можно изменить только скорость и частоту.
Может проблема вовсе и не в QAMе, но я никак не могу заствить тв показывать цифровые каналы. Хотя при имеющихся настройках аппарат находит все имеющиеся каналы, но не показывает ничего.
При переключении из аналогового режима в цифровой наверху появляется название канала и надпись "Информация о событии недоступна", появляясь через определенный временной интервал. Иногда показывается картинка на доли секунды и затем черный экран.
При переключении из включенного цифрового режима в аналоговый (или другой, например внешние источники), появляется номер канала и значек аналогового приема, но изображение не появляется. Через определенное время при переключении на другой канал появляется картинка, но как бы сквозь черное стекло - очень темное черно-белое изображение. Чтобы исправить такое изображение приходится через кнопку tools переключить на любой другой режим изображения "яркий, стандартный, кино". При этом звук имеет какие-то настройки, что преобладают высокие частоты и стоит (при попытке переключения режима звука) режим "динамичный". Выбираю "стандартный" и все нормально становится.
При выборе "информации об изделии" вместо названия модели выводится "кккккккккккккккккккккк" или типа того, т.е. символы похожие на "к".
Иногда вместо номера канала в аналоговом режиме выводятся типа символы. "Типа" потому как на символы не походят, а просто квадратики с побитыми пикселами, а на некоторых каналах номер показывается из нескольких подобных "символов".
На странице ошибок сервисного меню показывается число 2 напротив DIGITAL.
Кстати, вещание кабельный оператор ведет в DVB-C формате.
INTREPID
07/01/2009 17:24
OLDNiCK, Вы пользователь...читайте матчасть, УЧИТЕСЬ пользоваться,а модуль зовётся САМ. Вы его туда установили?Что Вы хотите принимать?У Вас ведётся вещание DVB-T или DVB-C. Вот сколько вопросов к Вам... В АСЦ SONY его в случае проблем, поскольку дэвайс 100% гарантийный...там делать профи-любителям,нечего,более 20Мгб софта.(Сам имею сей девайс, доволен як той слон,с ув. бывший сервисмэн АСЦ SONY).
OLDNiCK
07/01/2009 17:34
спасибо за скорый ответ.
так ли нужен САМ модуль, коль вещание не закодированное?
на счет вещания, прочитайте последнее предложение предыдущего поста.
INTREPID
07/01/2009 17:38
OLDNiCK, В какой кодировке ведёт вещание кабельный оператор?А проплатили ли Вы его услуги по вещанию? Опять вопросы,вопросы... улыбка ща, придёть модератор голливудская улыбка .и даст нам по шеям.
OLDNiCK
07/01/2009 17:58
На счет кодировки пока сказать не могу.
На счет проплаты контента - конечно. оператор выдал приставку Global GCR 3203CI. Через нее все работает, а вот телевизор что-то не хочет показывать.
Кстати, почему все-таки хоть на доли секунды, но картинка проскакивает при выборе ц.режима?
По поводу вопросов, они и должны появляться. Надо ж узнать подробнее ситуцию.
