POLAR 51CTV1010 перегорает пятиваттное сопротивление в БП
Aviasined
09/01/2009 06:23
Уважаемые специалисты!!!
Подскажите, пожалуйста, что может быть с блоком питания телевизора Polar 51CTV1010.
При включении выгорает предохранительное сопротивление на 4,7 Ом 5 Вт. Поменял уже почти все детали в первичной цепи, эффекта нет... При подетальной прозвонке определил, что у R814 сопротивление вместо 1 Ома целых 200. Заменил - тот же результат - сопротивление выгорает. Подскажите, может ли причина этого быть во вторичных цепях? Полевик проверял несколько раз, вроде не пробитый. Может ли из-за его левого происхождения проявляться такое?
RV6FT
09/01/2009 07:36
Aviasined, ты клиент !!!
для чего диодный мост ?для чего сетевая банка ? неужели не льзя отключать нагрузки,и определить где короткое ?
Что бы не перегорало 4.7 ом включи вместо предохранителя лампочку на 220в,на время ремонта.
tehserv
09/01/2009 07:40
А, чтобы не жечь пятиваттники, лампу вместо R801 впаяй, 200Вт/220В. (Не успел.)
Aviasined
09/01/2009 07:57
Да проще делал - вынул трансформатор, не перегорает. Значит, и мост, и кондер сетевой (он тоже новый) не коротят...
Лампочку - попробую ) То есть, если она загорится- все коротит?
Alik F
09/01/2009 09:27
Ничего себе проще, классно! Правильно говорили же.
Aviasined
09/01/2009 10:27
Alik F писал:
То есть трансформатор выдергивать - неэтично? подмигивание
RV6FT
09/01/2009 10:47
Aviasined писал:
Да проще делал - вынул трансформатор, не перегорает. То есть, если она загорится- все коротит?
Да если загорится коротит.
ПроверьТПИ у я меня было две обмотки в нутри коротили.
Aviasined
09/01/2009 10:50
RV6FT писал:
ПроверьТПИ
Трансформатор? ага, мысль!
collocutor
09/01/2009 10:52
Насчёт неэтичности - улыбнул. улыбка
С лампочкой в разрыве питания можно чего-то поизмерять.
Из-за замыкания во вторичке БП должен уйти в защиту, но что не обязательно... Проверить не помешает.
Если поменял ПОЧТИ ВСЁ в первичке - то почему не ВСЁ.
Некоторые элементы при отключенном питании могут звониться нормально, и отказывать под напряжением.
Aviasined
09/01/2009 10:58
До полевых транзисторов ехать далеко (на другой конец города Иркутска). А насчет поизмерять - можно поподробнее, я записываю...
Как вычислить мертвый полевик?
Alexasha
09/01/2009 11:17
Aviasined, Сравнить с исправным, например.Кстати, нигде не читал здесь о том, что полевик менялся, что-бы без лампочки горело 5-ти ваттное сопротивление и полевик при этом оставался целым- это ваще недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2009
Aviasined писал:
как понимать левое происхождение?
Aviasined
09/01/2009 11:23
Это китайский брак, например... слышал о таком...
Полевик при выпаивании точно целый!!!
Alexasha
09/01/2009 11:24
Aviasined, так точно или вроде?
uc3842 в список почти всех заменённых деталей входит? Или как и полевик вне подозрений смех ?
Aviasined
09/01/2009 11:38
Входит, конечно!!! И полевик менял. Ваще уже не понимайт нишего... В трех соснах, кажется, блудю... Или блужу..
Alexasha
09/01/2009 11:41
Aviasined, Если нет осциллографа - можешь UC смело опять менять. А по поводу полевика см. выше.И через лампу с этого момента ,100 ватт хватит при отключеном строчнике.
Aviasined
09/01/2009 12:05
Кажется, причину нашел!!! Я отсоединил радиатор от полевика, лампа не горит! классно! Теперь блок питания цокает с частотой три раз в секунду. Что подскажете смотреть?
Alexasha
09/01/2009 12:13
Aviasined, А какого полевик имел контакт с радиатором? Если в первичке уже всё исправно (?) - приступай к диагностике вторичных цепей - результаты выложишь, обсудим.
Aviasined
09/01/2009 12:21
Alexasha писал:
Какого... Кажется, не та буква у транзистора. По схеме BC30G, а я воткнул BC30. Получается, эта G - изолированный затвор... Блин. Не додумался сразу.
А оторвать 5 и 12 вольт от блока можно, не вешая взамен ничего?
Alexasha
09/01/2009 12:23
Aviasined, Тестер зачем?
Aviasined
09/01/2009 12:33
Alexasha писал:
Тесты делать смех Я проверял и вторичку, но так соображаю, чтобы оторвать, например, + 12В, надо взамен нагрузить блок, чтоб узнать, из-за этой ли цепи все запирается? Правильно мыслю?
Alexasha
09/01/2009 12:44
Aviasined, не очень.Тут о блоках питания почитай.
Aviasined
09/01/2009 13:04
Такс... Оторвал VD808, сдох полевик. Теперь точно... Лампочка загорелась, само собой... Кто подскажет, что не так? Надо все-таки нагружать блок?
Alexasha
09/01/2009 13:11
Aviasined, Если на 15 ноге транса есть диод и кондёр(электролит)- можно включать.Предполагается что это цепь питания строки.О блоках питания почитал? Чувствую что скоро тема в корзину загремит недовольство, огорчение
Morlock
09/01/2009 17:51
Aviasined, Не неси чушь. У олевика радиатор это сток, если знаешь что это такое, а земля исток. Так вот у тебя стот и исток были в КЗ. О чём это говорит?
Aviasined писал:
А что нельзя туда сунуть обычный 6N60? С изолированным корпусом!!!
Не делай то, что моет обернуться потерей стабилизации:
Aviasined писал:
Ты чё там обкурился? бяка
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:52
Alexasha, Я так поня у афтара там весело! смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:55
А так это простой БП без оптрона...
Aviasined, начинай с понимания что такое блокинг генератор.
sergeih
09/01/2009 18:04
Aviasined писал:
Как с тобой можно обсуждать ремонт телевизора если ты не знаешь элементарных вещей ?
Или дай заработать мастеру, вызови его на ремонт или же набирай в гугле описание работы: полевого транзистора, импульсного блока питания, измерение вольтметром, амперметром, омметром, а апосля и пообсуждаем ремонт гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 21:05
Morelock писал:
это может быть и не КЗ, а открытое состояние голливудская улыбка
Alexasha
09/01/2009 19:31
Morelock,Дык шо, у тя не весело?
Так- серьёзно:посмотрим чем дело закончится, если аффтар будет откровенен- или будем иметь вновьприбывшего радиолюбителя(а это не мало)- или клиента понимающего собсно за что?
АВАС
09/01/2009 20:34
Aviasined писал:
По теории Павлова - условный рефлекс! Что безусловно - эт надо включать интелект хммм... сумашествие
Alexasha
09/01/2009 21:05
Yuritsh писал:
Aviasined писал:
Ваще...
Yuritsh, Ну .............
PaVal
10/01/2009 00:14
У нас после такого ремонта - двойной тариф, так-как ремонтируешь дальше с отвращением недовольство, огорчение
Vlad-1966
10/01/2009 00:38
Отжиг смех
PaVal писал:
- но перед этим паяльник такому "мастеру" в ОПУ как Бонус (читать - пенис)! смех голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2009
Теперь хоть буду знать, где "кузнеца мастеров" в нете! голливудская улыбка браво!
andros
10/01/2009 00:53
Ндаааа .... круто ! классно! браво!
andros писал:
Ндаааа .... круто !
- а начиналось то как хорошо: http://monitor.espec.ws/section1/topic33583.html
KRAB писал:
а ты кусочек ГВОЗДЯ, выгорит неисправный элемент! Останется только заменить ....Если что-то останется! голливудская улыбка
АВАС
10/01/2009 01:18
Эт тема из "бонуса"(читать из пальца) штоб не скучать голливудская улыбка
Alexasha
10/01/2009 01:18
Я предлагаю данную тему повесить с меткой Важно в шапке! Для клиентов! правда один хрен они не будут читать... Пойду застрелюсь....
KRAB, Думаешь - я иллюзиями питался ?
Morelock,Смешно и мне всамделе! Будь спок- с юмором у меня как раз всё в порядке- тут кажется мой сарказм зашкалил недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
R2
10/01/2009 22:33
клиент однако улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:34
Aviasined, ты где училься?
sergeih
10/01/2009 22:41
Прекращаем флудить, лучше помогите человеку
KRAB писал:
И наКУЕМ !
sergeih писал:
И наКУЕМ !
- и наКУЯ? подмигивание голливудская улыбка
Aviasined
11/01/2009 07:29
Жду понедельника, магазин с радиодеталями закрыт сегодня...
Alik F
15/01/2009 12:26
Ну, что с ремонтом то? Что во вторичке то?
Alik F писал:
- ДОЛАМАЛ! голливудская улыбка
Aviasined
15/01/2009 14:42
оторвал все цепи во вторичке, повесил на выход С817 лампочку на 60 Ватт. Включил - блок цокает. Начал думать, что делать. После двух минут цоканья блока питания вылетел полевик... Туда я раньше поставил по совету Morelock 6N60, щас меняю все сопротивления в первичке, т.к. сдох 1ом в его обвязке. О результатах доложу!
Oлег
15/01/2009 20:37
У меня после подобного ремонта тариф часто вырастает вдвое улыбка
Там работы то, на 15-20 минут обычно.
Кстати третий месяц не пользуюсь лампой, разбил её, а в соседний магазин сходить купить как то взападло смех
sergeih
15/01/2009 22:08
Aviasined писал:
Aviasined писал:
Заслушался .... гы-гы
Aviasined, у тебя схема есть, вот и поменяй микросхему, полевик и проверь нет ли коротого по вторичке и проверь обьвязку микросхемы с полевиком,
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 01:12
Aviasined, и вот скажи ? После стольких мучений, уже целую неделю его ремонтишь, столько душевных и физических волнений, наверное паяльником обжегся и током шибануло, припоем с канифолью все залито, как ты думаешь, не проще ли было специалиста вызвать ? голливудская улыбка
АВАС
16/01/2009 02:00
Мож уже ТПИ подпалил? недовольство, огорчение вреда, от советов кажись больше недовольство, огорчение
Aviasined
16/01/2009 06:27
Докладываю!!! бяка Поменял ВСЕ резисторы на совеццкие, заодно полевик, конечно, и микруху. Блок заработал на лампочку! улыбка улыбка улыбка
Но при подключении всей цепи опять цокает.... Щас буду поочередно тыкать элементы строчной развертки. Может, подскажете, с чего начать?
Иван Василич
16/01/2009 06:33
Со строчного транзистора
Может раздел создать. помощь клиенту по убитию своего аппарата? смех
Aviasined
16/01/2009 06:48
Ага, проверил. У него в обоих направлениях на базе-коллекторе бесконечность, а база-эмиттер - 83 ом в обоих. Битый? Составные, вроде не должнны быть такими?
collocutor
19/01/2009 00:35
Aviasined, если телика не жалко (очень высока вероятность его гибели от Ваших рук), а разобраться хочется - то продолжайте. Только несколько измените подход. Для облегчения Вашей задачи, очень не помешало бы получить знания о принципах работы импульсных преобразователей и о применяемых в них электронных компонентах. Например, если бы Вы прочитали описание на применённый в телевизоре строчный транзистор, то не удивлялись бы небольшому сопротивлению между его базой и эмиттером, и не задавали бы вопрос, а просто знали, что так и должно быть. Эти вещи - элементарные, и понятны любому, кто хоть немного занимается ремонтом, даже без схемы...
Этот форум - одно из мест, где Вы можете приобрести такие знания. Не суетитесь, почитайте его и многое станет понятным.
Aviasined
20/01/2009 04:59
Да, посмотрел, как выглядят составные транзисторы, более подробно... Ясно, что у меня непробитый. В обвязке его поменял все конденсаторы (подозрение на пробой у двух по 13 Вольтам было), не помогло... Надо проверять строчник (слышал, что его с помощью блока питания от 3УСЦТ тестят). Надо бы найти такую конструкцию.
Может, кто другой способ знает проверки строчников? Поделитесь знаниями, плз...
Alexasha
20/01/2009 11:01
Aviasined, Приборчик от Мастер кит собери.
Alexasha писал:
- и что он покажет ? подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
20/01/2009 11:10
и что он покажет ?
Козу голливудская улыбка Скажи ещё что не знал о таком.
Реклама генероттора не имеет смысла в данном случае.
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2009
http://monitor.espec.ws/section14/topic106265p20.html - почитай, лучше и не нужно. Есть у меня и "КИТовская цветомузыка", и генероттор и отзывы про HR-FBT-Test - так вот достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР!
А тут нихто и не спорил подмигивание
Yuritsh
20/01/2009 13:10
Aviasined писал:
Гды ты там нашел составной транзистор? Ты хоть знаешь что это такое?
Alexasha, знал, лежит в столе ... Оттого и спросил, что он не дает ОДНОЗНАЧНОЙ диагностики, в отличии от подключения к генероттору,и
Alexasha писал:
Реклама генероттора
- тут как нельзя уместна!
Yuritsh писал:
- это гибрид "мастера" и НОТ - получается "НОТ-мастер" - такой горячий нетерпеливый клиент! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Aviasined
20/01/2009 19:09
Я имел в виду строчный трансформатор... Его чем настоящие мужчины проверяют?
Alexasha
20/01/2009 20:47
KRAB, Ещё чуть-чуть и он из телека и сделает этот самый генеротор. смех Для будущих ремонтов
Aviasined писал:
- настоящие МУЖЧИНЫ имеют ДЕНЬГИ (без денег - это самцы), на которые они в состоянии ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
1. Генероттор
2. заменой на ближайщий под рукой с "раскидкой" выводов!
3. Все остальные "результаты" - можно смело в ОПУ! голливудская улыбка
Aviasined
06/02/2009 14:07
Докладываю ход ремонта ) методом научного тыка нашли пробитый неполярный конденсатор C412, телевизор запустился!
Теперь осталось найти причину того, почему на экране продергивает строчную развертку примерно раз в секунду.
Это еще страниц на 10 будет ... Как раз Кризис минет и купишь новый ТВ ... подшучивать, дразнить смех
Alexasha
06/02/2009 14:47
Сейчас б/у в эквиваленте подешевело, может ну его? Или дать спецу заработать?
Aviasined
19/02/2009 17:57
Тему можно закрывать! улыбка улыбка улыбка Замена строчного трансформатора помогла! Ящик теперь как новый ) а я пойду искать букву "У" на аватар улыбка Спасибо всем, кто помогал советом!
Aviasined писал:
