POLAR 51CTV1010 перегорает пятиваттное сопротивление в БП | |||||||
| Aviasined 09/01/2009 06:23 |
Уважаемые специалисты!!!
Подскажите, пожалуйста, что может быть с блоком питания телевизора Polar 51CTV1010. При включении выгорает предохранительное сопротивление на 4,7 Ом 5 Вт. Поменял уже почти все детали в первичной цепи, эффекта нет... При подетальной прозвонке определил, что у R814 сопротивление вместо 1 Ома целых 200. Заменил - тот же результат - сопротивление выгорает. Подскажите, может ли причина этого быть во вторичных цепях? Полевик проверял несколько раз, вроде не пробитый. Может ли из-за его левого происхождения проявляться такое? ![]() |
| RV6FT 09/01/2009 07:36 |
Aviasined, ты клиент !!!
для чего диодный мост ?для чего сетевая банка ? неужели не льзя отключать нагрузки,и определить где короткое ? Что бы не перегорало 4.7 ом включи вместо предохранителя лампочку на 220в,на время ремонта. |
| tehserv 09/01/2009 07:40 |
А, чтобы не жечь пятиваттники, лампу вместо R801 впаяй, 200Вт/220В. (Не успел.) |
| Aviasined 09/01/2009 07:57 |
Да проще делал - вынул трансформатор, не перегорает. Значит, и мост, и кондер сетевой (он тоже новый) не коротят... Лампочку - попробую ) То есть, если она загорится- все коротит? |
| Alik F 09/01/2009 09:27 |
Ничего себе проще, Правильно говорили же. |
| Aviasined 09/01/2009 10:27 |
| RV6FT 09/01/2009 10:47 |
Да если загорится коротит. ПроверьТПИ у я меня было две обмотки в нутри коротили. |
| Aviasined 09/01/2009 10:50 |
Трансформатор? ага, мысль! |
| collocutor 09/01/2009 10:52 |
Насчёт неэтичности - улыбнул.
С лампочкой в разрыве питания можно чего-то поизмерять. Из-за замыкания во вторичке БП должен уйти в защиту, но что не обязательно... Проверить не помешает. Если поменял ПОЧТИ ВСЁ в первичке - то почему не ВСЁ. Некоторые элементы при отключенном питании могут звониться нормально, и отказывать под напряжением. |
| Aviasined 09/01/2009 10:58 |
До полевых транзисторов ехать далеко (на другой конец города Иркутска). А насчет поизмерять - можно поподробнее, я записываю... Как вычислить мертвый полевик? |
| Alexasha 09/01/2009 11:17 |
Aviasined, Сравнить с исправным, например.Кстати, нигде не читал здесь о том, что полевик менялся, что-бы без лампочки горело 5-ти ваттное сопротивление и полевик при этом оставался целым- это ваще
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2009
как понимать левое происхождение? |
| Aviasined 09/01/2009 11:23 |
Это китайский брак, например... слышал о таком... Полевик при выпаивании точно целый!!! |
| Alexasha 09/01/2009 11:24 |
Aviasined, так точно или вроде?
uc3842 в список почти всех заменённых деталей входит? Или как и полевик вне подозрений ? |
| Aviasined 09/01/2009 11:38 |
Входит, конечно!!! И полевик менял. Ваще уже не понимайт нишего... В трех соснах, кажется, блудю... Или блужу.. |
| Alexasha 09/01/2009 11:41 |
Aviasined, Если нет осциллографа - можешь UC смело опять менять. А по поводу полевика см. выше.И через лампу с этого момента ,100 ватт хватит при отключеном строчнике. |
| Aviasined 09/01/2009 12:05 |
Кажется, причину нашел!!! Я отсоединил радиатор от полевика, лампа не горит! Теперь блок питания цокает с частотой три раз в секунду. Что подскажете смотреть? |
| Alexasha 09/01/2009 12:13 |
Aviasined, А какого полевик имел контакт с радиатором? Если в первичке уже всё исправно (?) - приступай к диагностике вторичных цепей - результаты выложишь, обсудим. |
| Aviasined 09/01/2009 12:21 |
А оторвать 5 и 12 вольт от блока можно, не вешая взамен ничего? |
| Alexasha 09/01/2009 12:23 |
Aviasined, Тестер зачем? |
| Aviasined 09/01/2009 12:33 |
Я проверял и вторичку, но так соображаю, чтобы оторвать, например, + 12В, надо взамен нагрузить блок, чтоб узнать, из-за этой ли цепи все запирается? Правильно мыслю? |
| Alexasha 09/01/2009 12:44 |
Aviasined, не очень.Тут о блоках питания почитай. |
| Aviasined 09/01/2009 13:04 |
Такс... Оторвал VD808, сдох полевик. Теперь точно... Лампочка загорелась, само собой... Кто подскажет, что не так? Надо все-таки нагружать блок?
| Alexasha 09/01/2009 13:11 |
Aviasined, Если на 15 ноге транса есть диод и кондёр(электролит)- можно включать.Предполагается что это цепь питания строки.О блоках питания почитал? Чувствую что скоро тема в корзину загремит ![]() |
| Morlock 09/01/2009 17:51 |
Aviasined, Не неси чушь. У олевика радиатор это сток, если знаешь что это такое, а земля исток. Так вот у тебя стот и исток были в КЗ. О чём это говорит?
А что нельзя туда сунуть обычный 6N60? С изолированным корпусом!!! Не делай то, что моет обернуться потерей стабилизации:
Ты чё там обкурился?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:52 Alexasha, Я так поня у афтара там весело!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:55 А так это простой БП без оптрона... Aviasined, начинай с понимания что такое блокинг генератор. |
| sergeih 09/01/2009 18:04 |
Как с тобой можно обсуждать ремонт телевизора если ты не знаешь элементарных вещей ? Или дай заработать мастеру, вызови его на ремонт или же набирай в гугле описание работы: полевого транзистора, импульсного блока питания, измерение вольтметром, амперметром, омметром, а апосля и пообсуждаем ремонт
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 21:05
это может быть и не КЗ, а открытое состояние ![]() |
| Alexasha 09/01/2009 19:31 |
Morelock,Дык шо, у тя не весело?
Так- серьёзно:посмотрим чем дело закончится, если аффтар будет откровенен- или будем иметь вновьприбывшего радиолюбителя(а это не мало)- или клиента понимающего собсно за что? |
| АВАС 09/01/2009 20:34 |
По теории Павлова - условный рефлекс! Что безусловно - эт надо включать интелект ![]() |
| Alexasha 09/01/2009 21:05 |
| PaVal 10/01/2009 00:14 |
У нас после такого ремонта - двойной тариф, так-как ремонтируешь дальше с отвращением ![]() |
| Vlad-1966 10/01/2009 00:38 |
Отжиг ![]() |
| KRAB 10/01/2009 00:40 |
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2009 Теперь хоть буду знать, где "кузнеца мастеров" в нете! ![]() |
| andros 10/01/2009 00:53 |
Ндаааа .... круто ! ![]() |
| KRAB 10/01/2009 01:06 |
| АВАС 10/01/2009 01:18 |
Эт тема из "бонуса"(читать из пальца) штоб не скучать ![]() |
| Alexasha 10/01/2009 01:18 |
Я предлагаю данную тему повесить с меткой Важно в шапке! Для клиентов! правда один хрен они не будут читать... Пойду застрелюсь....
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2009 KRAB, Думаешь - я иллюзиями питался ? ДОБАВЛЕНО Январь 10 2009 Morelock,Смешно и мне всамделе! Будь спок- с юмором у меня как раз всё в порядке- тут кажется мой сарказм зашкалил ![]() |
| R2 10/01/2009 22:33 |
клиент однако
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:34 Aviasined, ты где училься? |
| sergeih 10/01/2009 22:41 |
Прекращаем флудить, лучше помогите человеку
И наКУЕМ ! |
| KRAB 10/01/2009 23:37 |
| Aviasined 11/01/2009 07:29 |
Жду понедельника, магазин с радиодеталями закрыт сегодня... |
| Alik F 15/01/2009 12:26 |
Ну, что с ремонтом то? Что во вторичке то? |
| KRAB 15/01/2009 14:04 |
| Aviasined 15/01/2009 14:42 |
оторвал все цепи во вторичке, повесил на выход С817 лампочку на 60 Ватт. Включил - блок цокает. Начал думать, что делать. После двух минут цоканья блока питания вылетел полевик... Туда я раньше поставил по совету Morelock 6N60, щас меняю все сопротивления в первичке, т.к. сдох 1ом в его обвязке. О результатах доложу! |
| Oлег 15/01/2009 20:37 |
У меня после подобного ремонта тариф часто вырастает вдвое
Там работы то, на 15-20 минут обычно. Кстати третий месяц не пользуюсь лампой, разбил её, а в соседний магазин сходить купить как то взападло ![]() |
| sergeih 15/01/2009 22:08 |
Заслушался ....
Aviasined, у тебя схема есть, вот и поменяй микросхему, полевик и проверь нет ли коротого по вторичке и проверь обьвязку микросхемы с полевиком, ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 01:12 Aviasined, и вот скажи ? После стольких мучений, уже целую неделю его ремонтишь, столько душевных и физических волнений, наверное паяльником обжегся и током шибануло, припоем с канифолью все залито, как ты думаешь, не проще ли было специалиста вызвать ? ![]() |
| АВАС 16/01/2009 02:00 |
Мож уже ТПИ подпалил? вреда, от советов кажись больше ![]() |
| Aviasined 16/01/2009 06:27 |
Докладываю!!! Поменял ВСЕ резисторы на совеццкие, заодно полевик, конечно, и микруху. Блок заработал на лампочку!
Но при подключении всей цепи опять цокает.... Щас буду поочередно тыкать элементы строчной развертки. Может, подскажете, с чего начать? |
| Иван Василич 16/01/2009 06:33 |
Со строчного транзистора Может раздел создать. помощь клиенту по убитию своего аппарата? ![]() |
| Aviasined 16/01/2009 06:48 |
Ага, проверил. У него в обоих направлениях на базе-коллекторе бесконечность, а база-эмиттер - 83 ом в обоих. Битый? Составные, вроде не должнны быть такими? |
| collocutor 19/01/2009 00:35 |
Aviasined, если телика не жалко (очень высока вероятность его гибели от Ваших рук), а разобраться хочется - то продолжайте. Только несколько измените подход. Для облегчения Вашей задачи, очень не помешало бы получить знания о принципах работы импульсных преобразователей и о применяемых в них электронных компонентах. Например, если бы Вы прочитали описание на применённый в телевизоре строчный транзистор, то не удивлялись бы небольшому сопротивлению между его базой и эмиттером, и не задавали бы вопрос, а просто знали, что так и должно быть. Эти вещи - элементарные, и понятны любому, кто хоть немного занимается ремонтом, даже без схемы...
Этот форум - одно из мест, где Вы можете приобрести такие знания. Не суетитесь, почитайте его и многое станет понятным. |
| Aviasined 20/01/2009 04:59 |
Да, посмотрел, как выглядят составные транзисторы, более подробно... Ясно, что у меня непробитый. В обвязке его поменял все конденсаторы (подозрение на пробой у двух по 13 Вольтам было), не помогло... Надо проверять строчник (слышал, что его с помощью блока питания от 3УСЦТ тестят). Надо бы найти такую конструкцию.
Может, кто другой способ знает проверки строчников? Поделитесь знаниями, плз... |
| Alexasha 20/01/2009 11:01 |
Aviasined, Приборчик от Мастер кит собери. |
| KRAB 20/01/2009 11:07 |
| Alexasha 20/01/2009 11:10 |
Козу Скажи ещё что не знал о таком.
Реклама генероттора не имеет смысла в данном случае. ДОБАВЛЕНО Январь 20 2009
А тут нихто и не спорил ![]() |
| Yuritsh 20/01/2009 13:10 |
Гды ты там нашел составной транзистор? Ты хоть знаешь что это такое? |
| KRAB 20/01/2009 17:49 |
Alexasha, знал, лежит в столе ... Оттого и спросил, что он не дает ОДНОЗНАЧНОЙ диагностики, в отличии от подключения к генероттору,и
| Aviasined 20/01/2009 19:09 |
Я имел в виду строчный трансформатор... Его чем настоящие мужчины проверяют? |
| Alexasha 20/01/2009 20:47 |
KRAB, Ещё чуть-чуть и он из телека и сделает этот самый генеротор. Для будущих ремонтов |
| KRAB 20/01/2009 22:54 |
1. Генероттор 2. заменой на ближайщий под рукой с "раскидкой" выводов! 3. Все остальные "результаты" - можно смело в ОПУ! ![]() |
| Aviasined 06/02/2009 14:07 |
Докладываю ход ремонта ) методом научного тыка нашли пробитый неполярный конденсатор C412, телевизор запустился!
Теперь осталось найти причину того, почему на экране продергивает строчную развертку примерно раз в секунду. |
| KRAB 06/02/2009 14:40 |
Это еще страниц на 10 будет ... Как раз Кризис минет и купишь новый ТВ ... ![]() |
| Alexasha 06/02/2009 14:47 |
Сейчас б/у в эквиваленте подешевело, может ну его? Или дать спецу заработать? |
| Aviasined 19/02/2009 17:57 |
Тему можно закрывать! Замена строчного трансформатора помогла! Ящик теперь как новый ) а я пойду искать букву "У" на аватар Спасибо всем, кто помогал советом! |
| KRAB 19/02/2009 18:05 |
