LCD SHINCO DTV-262 не работает dvd-приемник
Sunders
11/01/2009 12:46
Я новичек. В чем проблема - встроенный ДВД не принимает диски, т.е. при попытке вставить (любой) диск, валики его выталкивают оттуда. При нахождении ТВ в режиме работы DVD показывает "открыть" диск. Подскажите в чем может быть дело?
И может кто-то сможет мне помочь в этом деле или подскажет к кому обратиться?
За ранее спасибо.
may
11/01/2009 13:04
Без разборки и измерений может быть что угодно - от шестерёнок до процессора !
Sunders писал:
Профиль надо заполнять с указанием местонахождения...
Sunders
11/01/2009 13:12
Открыть то ТВ я открыл, визуальный осмотр ничего не дал, блок ДВД демонтировал, либо для дальнейшей замены, либо возможности починки, есть ,видимо № устройства, на блоке 260TV-060403347Z1
Sunders
11/01/2009 16:10
B.B.,
жаль от специалиста получать такой ответ,
если бы мне не нужен был бы совет, то сюда бы я вредли зашел бы.
Печально!!!
Иван Василич
11/01/2009 18:33
Sunders, Что-бы не было обид. Прочтите это
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Сделайте как там рекомендуют, и милости просим подмигивание
neo831
11/01/2009 22:59
Sunders, Специалист на такой вопрос по другому ответить и не может, если, конечно, он не специалист в области телепатии и парапсихологии... улыбка
