Погорел монитор LG L1751sq | |||
| Kindukov 15/01/2009 10:19 |
Здравствуйте ! Устроился на новую работу и мне в наследство достался монитор LG Flatron l1751SQ-SN. Бывший работник сказал мне что когда то у них электрики перепутали что то и дали в сеть 380 вольт, погорело много техники в том числе и этот монитор, он сказал что там погорел диодный мост, что типа он впалял первый попавшийся и теперь при включении монитора от него огромные помехи (на соседнем компе и на всем с чем он включен в один сетевой фильтр). разобрал я его посмотрел плату питания, действительно все так как он и говоррит, НО включать я его не стал, мало ли что не хочу совсем добивать монит....вопрос такой, не скажет ли кто нибудь мне маркировку родного диодного моста, или чем его можно заменить....сейчас у них впаян KBL406 всем заранее спасибо !!! |
| KRAB 15/01/2009 10:44 |
| Dark Angel 15/01/2009 11:00 |
Kindukov, нормальный диодный мост. Меняй сетевой конденсатор. |
| Kindukov 15/01/2009 11:41 |
озвучил я то что мне сказал человек который копался в нем до этого....я же еще ничего не делал даже не включал его еще, конденсатор на самом деле вздутый ,мастеров у нас на ближайшие 100 км нету... |
| Dark Angel 15/01/2009 16:24 |
Kindukov, меняй все вздутые конденсаторы. Сетевой в первую очередь, проверь предохранитель и все будет нормуль |
| Kindukov 15/01/2009 17:20 |
Dark AngelОгромные пасибки за совет, буду менять !!! |
| alexa7 18/03/2012 03:58 |
поделитесь схемой пожалуйста на Flatron 1751 . пробиты транзисторы так что не можем понять какие это. есть только маркировка. |
| TE 18/03/2012 10:56 |
alexa7, блоки, применяемые в мониторе под маркой 1751, которую Вы даже полностью написать не пожелали, могут быть разные и схемы естественно тоже. Вам какую надо? |
| rematik 18/03/2012 16:12 |
alexa7, схемами делятся в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/ и правила для начала почитай, а въедешь сразу под БЕЛАЗ!!! ![]() |
| alexa7 18/03/2012 21:23 |
спасибо. просто увидел здесь про монитор вот и написал. извините. уже просто не знаю где искать. еще раз прошу прощения. просто очень нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 22:26
простите. если бы я знал? просто выдали блок. дали отдельно два транзистора. 16b1 и вроторой даже не точно сказали. то ли 25 и1 то ли 26b1 и сказали. ищи. как команду фас. . а монитор нужен срочно. делаю не я. . я в чип монтаже баран пока. ![]() |
| rematik 18/03/2012 22:39 |
alexa7, без состава от тебя, здесь никто палец о палец не ударит для тебя. Так кому это надо больше?
Москва слезам не верит, а поболтать мы любим. Хоть чем. ![]() |
