флуд | |||||
| мастер-ломастер 14/01/2009 18:25 |
Rostyk.07, а оптопара там есть? если да то её проверь. |
| Vlad-1966 14/01/2009 18:54 |
Никогда не было. А вот разделительный трансформатор есть. Rostyk.07, Разобрался зачем он нужен и чем управляется? Пока у тебя БП в дежурке ![]() |
| C1-65A 14/01/2009 18:55 |
мастер-ломастер, неее, там транс стоит, и с тдкаса снимают, через формирователи на транзисторах. Так что лампа не особо поможет. |
| мастер-ломастер 14/01/2009 19:38 |
C1-65A, Vlad-1966, я понял трансформатор LP-42 - это синхронизация со строчной развёрткой, как в SONY шасси BE-2A ![]() |
| C1-65A 14/01/2009 20:02 |
мастер-ломастер, да, а сам телевизар ЖЕСТЬ! Запустить трудновато бывает, но когда запустишь, работает хорошо. Rostyk.07, крепись! |
| мастер-ломастер 14/01/2009 20:57 |
Vlad-1966, спасибо , понял! Куда-то автор пропал? |
| PaVal 14/01/2009 23:40 |
Возле маленького транса - емкость 10*350в. ТДКС в этих аппаратах -тоже болячка. |
| Vlad-1966 14/01/2009 23:52 |
Подробней, где? |
| PaVal 15/01/2009 00:51 |
Помойму возле разьема петли, левее от БП, он выдает такие фокусы. |
| Vlad-1966 15/01/2009 01:01 |
Ты на схеме покажи, или его назначение озвучь. |
| PaVal 15/01/2009 23:01 |
Нашел сегодня старое шасси 418, прошу прощения - нет на этом хитрого кондера, он стоит на похожем шасси, у которого есть ТС-ик деж. реж. тут простой транзисторный БП на трех кондерах, он всегда нормально работает после замены емкостей ( если никто не втулил отечественных транзисторов). Если на лампочку +В есть, то смотри чтрочную. Удачи. |
| Vlad-1966 15/01/2009 23:07 |
А то
Опять 25. Ты читаешь всю тему, или выборочно? На первой странице описан принцип работы этого питателя. |
