МШ-69
AII Ex
16/03/2005 12:16
попробуй варианты
ВИТЯЗЬ 51/54CTV-6722 (6622-2/6622-2M) шасси МШ-90, процессор SDA5521 A003
Пульт RC7-2. Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС.
ВИТЯЗЬ 51/54CTV-6722 процессор 555XFL
Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около процессора.
Входит в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i )
Кнопка М пульта TV Витязь соответствует кнопке DISPL пульта RC-5. Кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5.
Напряжение с блока питания регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v
Robin
18/03/2005 08:10
Перепробовал кучу вариантов входа в сервисное меню
от разных моделей отечественных телевизоров - не получается.
Конкретнее о модели телевизора:
Витязь 63CTV6151, процессор TDA8375, шасси МШ-69.
На плате возле процессора явно "бросающихся" в глаза перемычек
не найдено.
Единственное, что я нашел, так это "стирание" настроек геометрии изображения.
Делается так: из дежурного режима на пульте RC-5 (кнопка ОК) или на передней
панели (кнопка "Меню") удерживается до включения телевизора. (примерно
секунд 10). НЕ СОВЕТУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ !!!
polusov91
18/01/2009 14:19
для входа в сервис берёш пульт от самсунга нажимаеш help а дальше всё понятно
polusov91
18/01/2009 14:44
ТВ Витязь 63ctv6151 шасси МШ-69 состав видео TDA8375
проц SDA555 в режиме AV нет изображения, видео доходит до TDA8375 возможно, в памяти надо чтото поменять. Не хочется менять прошивку. Может кто знает какие файлы исправить?
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправляй тему, где замеры напряжений
БМК-Миха
18/01/2009 14:47
polusov91, вход в сервис знаешь
http://monitor.espec.ws/section23/topic49100.html
так,что вперед........
мастер-ломастер
18/01/2009 14:48
polusov91, а если по правилам оформить недовольство, огорчение в прошивке выключение AV нет.
polusov91 писал:
- не, в "мастере" улыбка
Морозик
18/01/2009 17:31
KRAB, Руслан, ты что к нам веселиться ходишь? улыбка Совсем перестал советы
технические давать, а ведь поди знаешь что с телевизором.. улыбка ?
polusov91, Не хочешь прошивать, замени TDA 8375 улыбка
MASTER+
18/01/2009 18:57
Морозик писал:
Так в этом шасси это типовуха. В сервис и прошивки трогать от безделья? голливудская улыбка
polusov91
18/01/2009 20:16
что значит типовуха ?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 21:21
а вход в сервис очень простой на ду самсунг нажимаю help вылазит техно меню там есть сноска память но вней только адреса и биты
АВАС
18/01/2009 21:09
polusov91, вопрос уточнения - звук проходит?
MASTER+
18/01/2009 23:00
polusov91 - для тебя лично сообщаю. В шасси МШ-69 бьётся традиционно TDA8375 двумя способами- подключением через гнёзда AV или статикой на корпус.
Варианты- нет звука с AV, нет звука с ВЧ, так или иначе коммутатор в проце.
И что традиционно память неслетает, поход в сервис ненужен. голливудская улыбка
И даже можно забыть о вольтметре.
Alexasha
19/01/2009 00:07
polusov91, Ты на даты иногда смотри!
polusov91
20/01/2009 07:51
всё понял буду смотреть через вч это мой телик сапожник без сапог
КОЮР
20/01/2009 18:45
KRAB,
KRAB писал:
- не, в "мастере"
за точно такое-же сообщение я ношу предупреждение на "мониторе" и как не странно именно ты мне его и влупил с диагнозом "бессрочно", не стыдно? улыбка
АВАС
20/01/2009 21:34
КОЮР, Что можно Цезарю - вопрос не вековой даже, а сисечелетний! Те чё плохо? Вот "жилетка" голливудская улыбка
Морозик писал:
Руслан, ты что к нам веселиться ходишь? Совсем перестал советы технические давать, а ведь поди знаешь что с телевизором.. ?
1. Нет!
2. Нет!
3. Что с ТВ знаю - сломался и варианты замены в/п неоднократно приводились - в одних шасси можнона 88хх, в ЭТИХ - нет! А советы давать - так вы сами их "трете" (ссылки) ...
4. Ну и откровенным Клиентам сказать, что думаю - имею право ... и это будут скорее "советы", нежели - советы!
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2009
КОЮР писал:
- а все зависит от ситуации! Если тема была толковая и интересная, а ты "сунул пятак" в подобным советом, то сам Бог велел остудить! Дай ссылку - посмотрю! Если претензия необоснована - "обсуждение действий Модераторов ТАМ" и вторая "медалька"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
В этой же теме с первого поста кроме как претендента на Корзину - я не увидел ... Ламерский подход при Лени полнейшей. Есть сигнал, есть в/п - и нет сигнала. Вопрос: и ЧТО ЖЕ поменять?! Но
polusov91 писал:
Завтра вам скажут - ТВ не включается, но лень разбирать и Мастеру - тем более жаба давит нести и все N-тысяч участников кинуться с пеной у рта советы давать ... С таким подходом скоро Клиентов "в засос" будут целовать для повышения рейтинга ...
Дело хозяйское - не мой монастырь, и что либо осуждать - не буду, просто констатирую ФАКТ со стороны!
zarah
20/01/2009 22:57
Я так понял аффтару пофик, смотреть по вч значит по вч, а микру влом поменять бяка Тему закрываю, дабы не раздражать здесь присутствующих голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 23:02
polusov91, Типовуха - это то что эта тема типовая для корзины, куда она и отправляется.
polusov91
24/01/2009 08:54
tv витрязь нашол причину ста билитран 2-4 v был дохл
