SAMTRON 76BDF фокусировка
Igor33
23/01/2009 08:59
После небольшого прогрева ухудшается фокусировка, после просмотра фильма ( даже если фильм смотреть минуту), или игрушек восстанавливается на непродолжительное время. Яркость цвета на всех пушках отличная ( учитывая древность монитора) и еще поломка произошла сразу а не со временем как при потере эмиссии катодами. По идее если труба села то фокусировка должна немного улучшатся после прогрева а тут все наоборот. Видюха здесь ни при чем, менял и другой комп подставлял.
TE
23/01/2009 16:41
Откуда данные, что фокусировка должна улучшаться, источник приведи. Снять крышку и отрегулировать фокус.
kirs
23/01/2009 16:52
Igor33, а померить напряжение фокусировки при нормальном фокусе и наоборот? И там легче будет
Иваныч55
23/01/2009 17:10
Я уже писал на другом форуме, повторюсь: убрать термопасту из-под ВУ, обеспечить надёжный электрический контакт корпуса микросхемы с радиатором.
kirs
23/01/2009 17:33
Иваныч55, термопасту дураки придумали?Не убрать, а намазать свежую. Но причина не в этом
Igor33
23/01/2009 20:31
kirs писал:
Ну хотябы из-за того что при разогреве катоды отдают электроны намного быстрее вот и разница в фокусе.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 23 Январь 2009, 19:32
Изв. это для ТЕ
kirs
23/01/2009 20:40
Igor33, при разогреве катоды отдают электроны намного быстрее вот и разница в фокусе.
обкурился ?
Igor33
23/01/2009 20:42
kirs,
Я ж извенился.
kirs
23/01/2009 20:43
Igor33, прости!!!
TE
23/01/2009 22:57
Igor33, "если труба села", то даже после прогрева электронов будет меньше, "вот и разница в фокусе". Зачем задавать вопрос если нет желания воспользоваться моим советом и Иваныча55?
