Стиральная машина Samsung WF-R1061 (иногда) не отжимает | |||||
| DeeSmith 23/01/2009 19:55 |
Машинка новая.
После полного цикла стирки пытаюсь включить дополнительно на отжим. Начинает работать, барабан крутит (медленно), насос качает, но на отжим так и не запускается. Ошибок при этом не выдает и время на таймере не уменьшается. Стираю всего один пуховик - т.е. по весу и объему это ни много, ни мало, вроде как в самый раз. В чем может быть причина? Судя по инструкции, у этой машинки есть какой-то фуззилоджик, который меняет параметры стирки по своему усмотрению. Можно его как-нибудь отключить? |
| Vodolei 17/05/2012 10:21 |
Ребятки, причина Вам написана неправильная. У меня такая же проблема, но я применил наш, отечественный способ - хорошенько приударил по корпусу и сразу машинка проснулась, пошли обороты и отжим прошёл как положено. Вес роли не играет - это всё сказки. Хоть я не мастер по машинкам, а по телевизорам, но у меня подозрение упало на реле (китайское), оно хочет контачит, а хочет - нет. При вскрытии, я понял, что к пайкам не придерёшься, залито лаком, толстым слоем, а в глаза бросилось это долбанное реле. Почему? Отвечаю. Знакомые недавно, зимой, попросили глянуть электронику в котле-обогревателе, котёл тоже включался через раз, газовщики сказали - надо менять блок. После копания, скажу честно, долго искал, т.к. с котлами дело не имел, а причиной оказалось - РЕЛЕ включения вентилятора и точно такое же как в стиралке. Люди остались довольны, а я приобрёл опыт. Поэтому, я думаю - РЕЛЕ! Оно контачит через раз. Ударишь хорошенько - законтачило! Правда заменить его не просто, т.к. лак надо отдирать и отцарапывать, чтобы впаять новое. Оно недорогое - 20 гривен. Вот такая моя версия. Если бы машинка была переборчива относительно веса, то на неё никакие удары бы не подействовали, тут проблема в контакте, а к контакту придереться можно только к реле, остальное всё железно, исправно и сделано! Реле, по моему, рано выходит из строя из-за низкого его качества, плюс - сырость и сильная вибрация. Это реле расположено на плате, маленькое такое (2 см на 1 см), прямоугольной формы, чёрный, пластмассовый корпус. Мастера! Не ленитесь, пробуйте! Желаю всем удачи! ![]() |
| M@ks 17/05/2012 10:31 |
Сегодня День Юмора! Видео покажь! Кто следующий? |
| Winidrug 17/05/2012 10:48 |
Развеселил ![]() |
| cybe 17/05/2012 11:17 |
У чудиков свои причуды ![]() |
| Рифат 17/05/2012 11:32 |
Vodolei, назепам три раза в день по таблетке до еды. И обострение как рукой снимет ![]() |
| Vodolei 17/05/2012 11:53 |
Обычно, заносчивый мастер, всё усложняет и поэтому, часто не может поставить точный диагноз, а в результате оказывается - мелочный ремонт. А когда ему со стороны подсказывает простой человек, со свежим глазом, он даже его слушать не хочет, а зря! Я не раз убеждался в том, что к людям, даже не специалистам в этой области, надо прислушиваться. Может я и ошибаюсь в своей версии, но когда это происходило раз пять, машинка висла по 15-30 минут на отжиме при любом весе белья, а мой подзатыльник ей помогал включить отжим, то тут уже ребёнку становится всё понятно, что нет где-то контакта. За реле я на 100 процентов не уверен, но ради интереса и принципа проверю. А смеётся всегда тот, кто смеётся последний. Ребята, только без обид, хорошо? Мне Вас так жалко. ![]() |
| xarl 17/05/2012 12:28 |
Ты и телевизоры сапогой ремонтишь? |
| cybe 17/05/2012 12:36 |
| M@ks 17/05/2012 14:30 |
Vodolei, так почему сам реле не поменял? И результатом поделился бы . |
| Степашка 17/05/2012 16:39 |
И этого не знаешь. Хорошо смеется тот, кто без последствий. При очередном пинке твоей машинке - и в ней вдруг что нибудь хлопнет - ты эти слова вспомнишь. |
| vlanga1 17/05/2012 17:18 |
Просто сил молчать нет!!! НЕЛЬЗЯ отжимать одну тяжелую вешь (куртку, халат махровый...). Машинка не сможет завершить раскладку белья. Просто положите еще 3-4 рубашки для разновеса. Да, старенькие машинки отжимали, им пофиг. Там просто было 50 кг противовесов из бетона. А новые машинки-легкие, и если она пойдет отжимать плохо разложеную куртку - ловить машину по всей квартире будете!. |
| Рифат 17/05/2012 18:41 |
Vodolei, В цирк к Запашным иди работать. Клоуном Интересно согласно твоей теории если тебе придать поступательное движение в виде пинка под жопу, придут ли к тебе новые идеи? ![]() |
| Yaroslav 17/05/2012 18:48 |
Vodolei, и не "впадлу" было писать столько бреда Ты хоть представляешь, КАК оно там работает? |
| Vodolei 19/05/2012 20:08 |
Спасибо, ребятки, за комплименты! Я прямо "цвету и пахну" от них. Но вопрос остаётся открытым. Ваши познания в хамстве, я услышал, а знаниями в ремонте, из Вас ещё никто не блеснул. Причина - дисбаланс - отпадает, т.к. при дисбалансе, датчик и процессор выдали бы ошибку обязательно. Включаем логику мозгов своих, у меня машина отработала 1.5 года и не разу не было проблем с отжимом, хотя её и колбасило и трясло не слабо во время отжима, а вот таких сбоев ещё не было!!!
Сейчас же, явно видно по белью, что дисбаланса нет или он абсолютно не значителен, а отжим виснет.... Липовые спецы! Тут Ваши отговорки не катят, я хочу услышать достойный ответ. НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР, ОТЗОВИСЬ! Я терпеть не могу болтунов, у которых знаний 1 процент, а гонору 100 процентов. Всех любителей нахамить, я попрошу воздержаться от комментариев. Мне Вас жалко, не позорьтесь. К Вам после хамства, никто не будет прислушиваться. Народ! В нашим Мире, зло и так зашкаливает, не берите лишний грех на душу! |
| xarl 19/05/2012 20:28 |
Vodolei, полагаю, что советов по ремонту не будет... и твоя часть темы уйдет по назначению, если не остепенишься. |
| Тучка 19/05/2012 20:30 |
Vodolei, У меня есть подвязки в психиотрической больнице, помочь? полежишь немного, может отпустит ![]() |
| xarl 19/05/2012 22:39 |
ВОВОЧКА, исчезни из моих глаз, тебе свободного мало? |
| fagot9000 19/05/2012 22:52 |
Vodolei, не позорься, те мастера которые пишут тебе в ответ знают решение проблеммы на 102% , но даже если бы кто то изявил желание помочь тебе, то толку было бы не много, потому что ты уже вбил себе в голову то что ты хочешь услышать, в том что ты написал нет ни правды ни логики, здесь мастера которые годами изучают и теорию и практику работы стиральных машин. |
| ар777 19/05/2012 22:55 |
Vodolei, логика-это моя тематика,тебе такой вопрос:не попадал на самсунг,который прыгал с7минут на 8минут,и так минут 15-20,а посля отжим,так ответь же ,как на это влияет реле? |
| reanimaster 19/05/2012 22:57 |
все мы из детства? тазепам всё спишет... |
| Тучка 20/05/2012 07:28 |
Это тебе видно! А модуль инече думает!
Балбес! |
| M@ks 20/05/2012 08:20 |
Vodolei, тебе бы с такой проблемой на ARDO встретиться. Для полного счастья.
А видео если выложишь - тогда все будет понятно. Ждем, не расходимся! |
| Dima700926 20/05/2012 09:28 |
Vodolei, а какой совет ты хочешь услышать? Ты же реле уже поменял, вроде бы. Что, проблема осталась? ![]() |
| evgenii66 20/05/2012 09:53 |
Vodolei, тебе только такую технику можно доверить : ![]() |
| владимир-спец 20/05/2012 11:02 |
явный дисбаланс и давно не тема а по самсунгам это вообще через раз клиенты замучали вызовами по гарантии |
| Тучка 20/05/2012 11:11 |
владимир-спец,
Читай ! |
| Vodolei 20/05/2012 13:32 |
Реле я ещё не менял, поэтому я и советуюсь, чтобы зря не ковырять машину. Я не спец по машинам, если бы я ими занимался, я бы не спрашивал. По поводу ремонта телевизоров, я вообще очень редко что пишу, за 25 лет работы телемастером, болячки телевизоров изучил и в советах не нуждаюсь. Владимир - спец, а почему 1.5 года проблем совсем не было, когда бельё забрасывал как хочешь, а тут вдруг машина стала виснуть раз за разом. А что Вы скажете на счёт таходатчика? Ребятки-балаболы, помолчите пожалуйста, не мешайте говорить по существу. А если пишите, то пишите что-то разумное и по существу вопроса. |
| Рифат 20/05/2012 13:35 |
очередной телемастер возомнивший себя всезнайкой ![]() |
| Тучка 20/05/2012 13:42 |
Дело не в реле и не в т.датчике, а все намного проще. ![]() |
| Александр2000 20/05/2012 13:47 |
Да это чужак, самозванец, маскируется под мастера, гоните его в шею. Мне даже кажется что он не в себе, был совет по поводу психиатора ![]() |
| Тучка 20/05/2012 13:48 |
Я на шинах отъездила 3 сезона, этой зимой заметила, что машина как то тормозит, немного хуже все говорят шины менять нужно, но я почему то уверена, что дело в моторе! Буду капиталить по осени, а то как то без тормозов.... |
| Vodolei 20/05/2012 13:54 |
Вот как раз у меня похожая ситуация, виснет на 8 минуте, насос откачивает воду, воды уже нет, а обороты отжима не увеличиваются и так 15-30 минут, стукну по корпусу в районе сетевой кнопки и после этого пошли обороты. На счёт реле утверждать не могу, т.к. не знаю или оно включает, схемы то у меня нет, это просто догадки. А в наше время, Китай штампует всё одноразовое и если включение происходит именно через такое реле, то очень может быть, что это причина в нём, оно может контачить через раз. |
| xarl 20/05/2012 14:00 |
Vodolei, не надоело балаболить? Делай же что-нибудь... |
| Vodolei 20/05/2012 14:06 |
Слушай, рыбак, скажи хоть что-то по теме разумное, я не всезнайка, если бы знал, то не спрашивал бы. У меня такое ощущение, что общаюсь с неадекватными людьми в психушке, если это так, то зачем терять время, если ничего путного не услышишь кроме оскорблений. До чего же стал наглым народ! Об этике разговора, я уже молчу... |
| Тучка 20/05/2012 14:12 |
Vodolei, Ести ты телемастер, то первым делом должен обратить внимание на... Ты машинку то хоть разобрал? |
| Vodolei 20/05/2012 14:26 |
Правда? Не приятно? Когда подкалывают! Тебе же хорошо, захотел удалил его подколы, а мне тут в душу плюют и от тебя реакции никакой. Тоже мне, модератор. Надо наверно немного поддерживать дисциплину на сайте и удалять писюльки всяких ублюдков. Я так понял, тебе уже не 20-30 лет, где-то моего возраста, понятие человечности ещё не выветрилось? ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 15:31
Не переживай, и вскрыл и всё осмотрел, увидел то реле, обстукал его слегка, резиновой ручкой отвёртки, после этого машина 3 недели работала без сбоев. А вот снова начала глючить, поэтому и обратился сюда. |
| сергей260679 20/05/2012 18:22 |
Санта-Барбара.... |
| Рифат 21/05/2012 06:19 |
Надо же, дожить до таких лет и остаться полным гавнюком Постучи себе по башке кувалодочкой--может тогда понимание придёт туда. ![]() |
