EVGO HT 2059S
Tehmeh
25/01/2009 07:12
Приключился казус с EVGO HT 2059S,видеопроц TB1238AN. Получил в ремонт с диагнозом
срЫв частоты через 15 минут после включения. Через 15 минут изображение, исчесло частично,
просматривается через рябь в негативе. Все напряжения в норме, предварительно пропаяв всю плату
и заменив в блоке питания емкость 1n400. Аппарат перестал плавать, втечении трех рабочих дней
не было ни одного сбоя.Отдал клиенту, на следующий день принесли с тем же дефектом!!
Включили ждали- работает, простучали, прощупали,пронюхали на всякий случай .
Работает без проблем, клиент забрал. На следующий день звонит, тот-же дефект.
Принес включаем-работает!!!!Закралось сомнение, кто-то издевается. Приезжаем домой к
клиенту включаем,работает на комнатной антене, немного снежит, чере 15 минут тот-же дефект.
Выкл/вкл опять работает 10 минут.Закралось сомнение в работоспособности антены, подключили у соседей
на наружнюю антену, дефект тод-же!!!
Привозим в мастерскую влючаем- работает!!! Собрали консилиум
Все в один голос меняй Тюнер!Поменял. Бесполезно. Обратил внимание на температуру помещений. В часных
домах резкие перепады температур, когда прохладно ТВ работает, свыше +25 срыв частоты.
У нас выше +20 не поднимается. При прогреве феном дефект проявился, но стоило убрать фен,
все востановилось. Начал прогревать паяльником Микросхемы, при прогреве видеопроцессора
дефект проявился при нагреве +24 град, восстанавливался при +23. Непонятно что за зависимость,
Поменял процессор, пришлось подстроить контуром - работает греется сам до +35, работает!
Прогрели ТВ до +50 срыва нет, появилось подергивание кадра сверху - заменил С308 1000*25.
Изучив схему проца, не нашел никакого термостата который подогревает микросхему,
оказывается если микросхема не греется не говорит- что рабочая!!!
Жду ответа клиента. Результат сообщу.
sergeih
25/01/2009 09:51
Tehmeh писал:
улыбка
Tehmeh писал:
Термостат выполняет совсем другие функции, чем те на что ты пытаешься указать, это раз, ну а во вторых совсем не понятно о чем речь ?
Тебе эту тему или в Энциклопедию отправить, предварительно доведя до ума ...
Или прямо здесь оредактируй ( в соответствии с ПРАВИЛАМИ http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ) если хочешь ответ получить, а то не совсем понятно о чем ты спрашиваешь голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 12:52
KRAB, гы-гы
АВАС
26/01/2009 23:53
ТКЕ конда опорного контура, других мыслей нет. улыбка
Pioner
27/01/2009 11:45
Tehmeh писал:
так чё тебе ещё нужно улыбка .обычное дело.мне кажется все с этим сталкивались классно!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 12:47
извращенцы гы-гы
