LG Flatron F700P преобладает красный цвет | |
| 4taket 29/01/2009 18:54 |
На пустом экране вместо черного фона виден красноватый.
Во время работы, краснота пропадает когда на экране много белых элементов и снова проявляется когда белых элементов нет. В меню цвета вроде регулируются нормально, но красный как не убовляй все равно преобладает. Смотрел плату кинескопа на наличие непропаев, вроде все в норме но на всякий случай пропаял LM2465. напряжения 80, 12, 5, 6.3 в норме. Посоветовали поменять Lm'ку. Подскажите стоит ли? Может как нибудь на месте проверить ее работу? Осцыла к сожалению нет
Информация с задней крышки PRODUCT CODE: F700PL.ALRUE SERIAL NO: 410NTYTAR098 MODEL NO: F17LE-0 |
| TE 29/01/2009 22:39 |
4taket, требовать помощи не прилично, надо терпеливо ждать, мастера могут быть заняты, некоторые могут спать - разные часовые пояса. Во время ожидания нужно почитать правила раздела и дополнить тему, потом почитать в конференции о подобных неисправностях, провести измерения хотябы мультиметром и многое другое. Без этого разговаривать не о чем, неизвестно даже о каком мониторе идет речь. |
| 4taket 29/01/2009 22:55 |
Почему не известно, извините? Я же в теме указал модель. На счет напряжений тоже все написал. Все замерено. Все написано. |
| TE 30/01/2009 00:07 |
Правила читать все-таки не хочется.
"Почему не известно, извините?" Под маркой F700P выпускалось несколько мониторов разных моделей, поэтому надо сообщать код продукта и шасси монитора. "Все замерено" Замеряны только питающие напряжения, не спорю, дело нужное, измерять питающие напряжения надо всегда и первую очередь. Теперь представь себе кинескоп или любой другой электовакумный прибор и полупроводниковый тоже, на который поданы питающие напряжения. Что еще нужно чтобы он работал так как надо? Нужно еще ему задать определенный режим, т.е. на его электродах должны быть определенные напряжения. Если кинескоп работает не в нужном режиме, то это означает, что на его электродах произошли какие-либо изменения, которые и надо проверить. Теперь прочти свое сообщение и ответь, например, какое напряжение будет на красном катоде 80, 12, 5 или может 6.3 вольта? |
| ingenegr 30/01/2009 18:23 |
я бы обратил внимание на электролиты на плате кинескопа(если они там наличествуют) |
| 4taket 06/02/2009 19:30 |
Извиняюсь за моё долгое отсутствие. Инета не было.
Замерил напруги на катодах не подключая монитор к видухе. на синем и зеленом было по 44 вольта а на красном 23. все микрухи оказались рабочие. напряжение просаживалось через разрядник который по неизвестным мне причинам ушел в сопротивление 150K. Отпаял все встало на место, все цвета в норме. пока оставил без разрядника за неимением последнего. |
