5P60 | |||||||||||
| БМК-Миха 29/11/2008 09:49 |
yakyt, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа |
| R2 30/11/2008 01:57 |
yakyt, шасси 5P60
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 03:02 http://www.nigma.ru/index.php?s=5P60&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all |
| grrrand 05/07/2009 19:25 |
Ищу схему HYUNDAI-TV2900SF
Помогите найти схему на HYUNDAI-TV2900SF |
| alexon 05/07/2009 19:53 |
здесь на сайте есть схема на HYUNDAI H-TV2902 chassis 5P60 |
| БМК-Миха 05/07/2009 20:24 |
grrrand, читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
ВСЕ игнорирующие читают свои темы в корзине.... |
| grrrand 05/07/2009 21:54 |
alexon, СПАСИБО!!!!! Завтра буду разбираться. |
| sondjo 12/04/2012 14:29 |
SOGO TV2903 TX - через 7-8 секунды переходит в st.by
SOGO TV2903 TX ШАССИ 5P60 Процессор - TDA9363/PS/N2/5I Звук - TDA8944J Память - C2408 Питание - 5Q1265RF Вертикальная - TDA4883AJ нор. - 2SC1548. Через 7-8 секунды после включение телевизор переходит в ST,BY.. В ети 7-8 секунды изображения и звука нет. Если в это время нажму vol.+ изображение появляется в последней секунде. Я проверил напряжения питания 135в 26в. 11в. 3,3 в 5в. На 34 ножке TDA9363/PS/N2/5I есть импульс си ох 5,2в. Если кто-то может помочь, предварительно вас благодарю. |
| валентин-сибиряк 12/04/2012 14:54 |
sondjo пишет
| gilan 12/04/2012 14:54 |
Ты уверен, что все буковки-цифорки дописал- написал верно? Я- нет. |
| Boris Gorbunkov 12/04/2012 16:35 |
sondjo, сам то чо нить делал? |
| sondjo 12/04/2012 18:51 |
Да процесор -TDA9363PS/N2/51. |
| LordLostr 12/04/2012 18:58 |
Что бы мы могли помочь -тебе необходимо отвечать на поставленные выше вопросы,и на последуюшие. Мы сможем ремонтировать- твоими глазами и руками. |
| sondjo 12/04/2012 19:03 |
Я праверил филтрация питание драйвера, падменил транзистора C1548, но резултат нето . |
| LordLostr 12/04/2012 19:08 |
sondjo,Расскажи: кем работаешь,откуда ты? (профиль не заполнен) Состав сам срисовывал с телевиз.-Это похвально (хоть и с ошибками) ![]() |
| sondjo 12/04/2012 20:08 |
Я из Балгария .Тв. техник .Пишу плохо по руски . |
| Светослав 12/04/2012 20:20 |
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=10537
TDA9365PS/N2/5I TDA4863 |
| LordLostr 13/04/2012 18:02 |
sondjo, Извини. Но:
И это:
То есть,менял НОТ.При этом:
Ты не - Тв.техник. Необходимо к мастеру! |
| JYRIJJ 12/05/2013 17:33 |
skif2006, Вообще то поиск схем в другом разделе
Переношу! ![]() |
| Yuritsh 12/05/2013 19:48 |
| eduard2 12/05/2013 20:56 |
и ещё
а вот это зря рано отправили не долечили бедолагу
| JYRIJJ 12/05/2013 21:20 |
Шасси 5p60 |
| eduard2 13/05/2013 19:00 |
JYRIJJ,интесно ,а кто твою и мой инфу и мой ответ на него стёр? я имею ввиду ,что ты написал посмотри на шасси 5Р60, а я ответил ,что по составу может и подойти но по майну не катит skif2006
| Yuritsh 13/05/2013 21:34 |
| eduard2 13/05/2013 22:43 |
Yuritsh,Цитата:
не мели ерунды это всё херьня вот личше скажи мне кто посты мои и JYRIJJ, стирает из форума? на хрена это делать ? а по поводу шасски тогда как это понимать ? http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/4969-avest-72%D1%82%D1%86-04-%D0%BF%D1%811543-%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-pf29f15/ |
| Yuritsh 13/05/2013 22:47 |
И что мне твоя ссылка? Аргумент? |
| JYRIJJ 13/05/2013 23:20 |
eduard2, Скажи, почему ты не читаешь тех-отдел??? |
| eduard2 13/05/2013 23:55 |
| Владимир 513 29/10/2016 10:53 |
AKIRA CT-29TW9AN Шасси 5P60
Доброго времени суток. Вопрос от чайника. Гаснет растр после 2-х секундной работы, звук есть. При поверхностном осмотре платы обнаружил следуеещее: В блоке питания к.з. корпуса эдектролитического конденсатора (основного фильтра после выпрямителя 330 mkF 450 В ) с развалившейся индуктивностью , обозначенной по схеме L601 (1.5MM). Что за зверь такой L1.5 MM ? В каталогах не нашёл. Чем заменить? |
| валентин-сибиряк 29/10/2016 12:00 |
Владимир 513, ты Лунтик,что ли? ![]() |
| REKKA 29/10/2016 12:18 |
Владимир 513, создай свою тему и не лезь в чужие , тем более 6 летней давности Потом и поговорим |
| SASHATOD 29/10/2016 12:53 |
валентин-сибиряк, REKKA, Не нужно ему тему создавать он спрашивает шо за зверь L601 и чем заменить
Это же дроссель вх. фильтра питания
Владимир 513, Чайник иди чайники паяй ![]() |
| Владимир 513 29/10/2016 16:53 |
На бруденшафт не пил. Откуда столько чванства? Смысла создавать тему по мелочному вопросу нет. Дроссели вх. фильтра Т601 и Т602. Гляди ловчей в схемы. L601, L602 c обозначением номинала 1.5ММ стоят в перв. и втор. обмотках транс-ра блока питания. Ясно, что интегрируют фронты импульсов. Читать кто-нибудь здесь умеет? |
| SASHATOD 29/10/2016 16:57 |
Владимир 513, Шо тебе сказать токи так покультурней......
Да любой подходящий с разборки ставь у тебя трабла не в нём ![]() |
| Владимир 513 29/10/2016 17:42 |
Таки это и нетрезвому ежу ясно. Коротнул на корпус злектролит, затем коротнул с L601так, шо тот развалился при первом прикосновении. Как бы тоже с культуркой остаться в ладу - я спрашию 1.5ММ - (ясно, что микроиндуктивность) Это шо за зверь? Шо энто такое 1,5ММ? Иде её искать? Разборок, кроме как в банке и с женой нет. |
| iv-9 29/10/2016 17:48 |
Чего только не начитаешься... Можешь на перемычку одеть ферритовую трубку, можешь вообще просто перемычку, без интеграции. Если б у тебя коротнуло, как описываешь, то результат был бы совсем другим. То, что описано как дефект с растром, отношения к этой L не имеет абсолютно. И чего влез в старую тему? |
| SASHATOD 29/10/2016 18:00 |
iv-9,
Владимир 513, Чисто по человечески отдай мастеру тело а то убьёшь до конца ![]() |
| victorx 29/10/2016 19:37 |
5лет прошло итог ремонта |
| Владимир 513 29/10/2016 20:36 |
Проблема : телевизор в 500км от снятой и находящейся у меня платы.
Задача: найти, по возможности, максимальное количество неисправностей до того, как приеду к владельцу и смогу установить плату в телевизор. Симптомы со слов владельца: "Звук есть , изображение исчезает через пару секунд после включения, экран чёрный, звук чистый и поддаётся регулировке. Мои действия: Предохранитель исправен, катушки входного фильтра без обрыва (2, 8 Ом каждая), входной выпрямитель цел, есть сомнения в исправности либо оптопары TLP621, что считаю маловероятным, либо процессора Шим 5Q12XRF, что более вероятно. В схему строчной или кадровой развёртки считаю лезть преждевременно, поскольку есть интересная визуальная находка : в корпусе электролита С606 сильный нагар диаметром 15-20мм, а корпуса индуктивности L601 и С607 развалились. точней словно взорвались. Прошу быть снисходительным.Я не занимался телевизорами, хотя силовой электроникой(ремонт инверторов и частотников) приходилось заниматься. Человек хороший и живёт в богом забытом месте. Хочу помочь. Учусь быстро. Вопрос: если накрылся процессор шим, то почему звук без проблем? Где найти эту L601 и что за номинал 1.5ММ? Не сомневаюсь - её можно и закоротить. Но всё-таки? Кто что посоветует, кроме починки чайников, хотя, если бы кто-то заговорил со мной про частотники таким же дубовым языком - я бы послал подальше. Но верю. что не перевелись хорошие люди. Хочу сделать сам. |
| serega-64 29/10/2016 20:49 |
Владимир 513, http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html , разбирайся, радиоэлементы везде одинаковы по своему назначению и свойствам, а то что ты думаешь и предполагаешь, этт ни кому не интересно. |
| SASHATOD 29/10/2016 21:05 |
Владимир 513, Брат привози починю
А так ты 0000000000000000000 |
| Владимир 513 29/10/2016 21:40 |
Спасибо, но попробую сам. Единицу перед нулями мне не уже поставить, когда профессионально занимался только частотниками, у меня был двухлучевой FLUKE, паяльная станция с отсосом припоя и любая запчасть по первому свистку. Сейчас всего лишь цифровой тестер, которыми я на прежней работе играл в футбол. Да и тема новая. Но я упрямый. Попробую подсесть. Поэтому не прощаюсь. Удач. ![]() |
| REKKA 29/10/2016 21:49 |
Это где, такие работы? Что-бы умными приборами играли в футбол |
| Владимир 513 29/10/2016 22:28 |
Ядерное производство. Там и сейчас валяется и выкидывается (вывоз и вынос строго запрещён по условиям радиационной безопасности) столько, что хватит на три России.К сожалению, в стране нет сквозного рыночного подхода и в атомпроме выбрасывается на могильники столько "устаревшего" оборудования, о котором большинство предприятий мечтают как о новации. Посему так и живём - Габон с ракетами. |
| Yuritsh 29/10/2016 22:42 |
Звук есть, а ты предохранитель проверяешь.
Неужели в радиусе 500 км. не нашлось ни одного специалиста? |
| Владимир 513 29/10/2016 23:14 |
1. Фолкнер сказал, что с привычками, приобретёнными в безделье расстаться трудней всего, а я начинал с прозвонки предохранителей ещё будучи практикантом.
2.Конечно есть, возможно в 1км. Но я рвал кальсоны на груди - починю! - поэтому должен приложить все силы. 3. Забавно, никто не ответил на мой вопрос: Что за зверь 1.5ММ? 4.Не считаю себя вправе засорять сайт, пока не созреют конкретные вопросы. |
| TT Facker 31/10/2016 09:58 |
А шо пропадает? HTили высокое? |
| Владимир 513 08/11/2016 20:29 |
Спасибо всем. Как говорили мудрые: "Всё проще, но глубже" Телевизор работает. Как сказал старший (и, видимо, шибко умный человек) модератор - мои мысли здесь никого не интересуют. Поэтому, отставив теорию сразу перейду к фактам - заменил конденсатор С607(2200пФ) С606 (330 мкФ), L601 лишилась изолятора-корпуса(от перегрева) но исправна. Помог батюшке в Богом забытой деревне Ивановской обл..
. ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 20:51 SASHATOD - я прекрасно знаю, что лишь щёлкнул по снежинке на вершине айсберга. Попробую загрузиться темой ТВ. Но - отдельное спасибо. ![]() |
| Владимир 513 12/11/2016 14:33 |
Итог уже описал на другой ветке. Работает.Давно. Резюме:15 минут работы и пол-часа болтовни ни о чём. Заменил два конд. Электролит 330мкФ и с607,дававший по замеру 2pF вместо положенных 200 в цепи управления ШИМ. Индуктивность L601 при полностью разрушенном корпусе-изоляторе(от перегрева) работоспособна. Тяжело первые 100 лет, потом полегче. ТЧК |
| Yuritsh 12/11/2016 17:34 |
| Владимир 513 12/11/2016 22:15 |
Что-то имеешь против интегрирующих или дифференциющих свойствах реактивных элементов в соответствующих подключениях? Учебник по импульсной технике давно открывал? Хочешь пообщаться? |
| Владимир 513 19/11/2016 07:43 |
Так и не мусори, прежде всего безответственными утверждениями и игнором ответов по существу. |
